[MK3] Black XR2i by Maciem |
Maciem
Imię: Maciej
Wiek: 36 Dołączył: 27 Paź 2010 Posty: 33 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 12 Kwi 2016, 21:35 [MK3] Black XR2i by Maciem
1. NICK: Maciem
2. IMIĘ: Maciej
3. MODEL: Ford Fiest
4. WERSJA: XR2i
5. ROCZNIK: 1994
6. SILNIK: Zetec 1,8 130 PS
7. OPIS AUTA: bez tragedi, rdza tu i tam, podłoga w dość dobrym stanie , wlew przegnity , maska oraz klapa do malowanie. Przewody hamulcowe dość mocno skorodowane , zrobione dużo prowizorek aż wstyd coś takiego zrobić. Braki w mocy , zerwane poduszki skrzyni, bicie w zawieszeniu oraz pełno innych mniejszych czy większych niedoróbek ale wszystko do ograniecia
Autko jak po nie przyjechałem było bez hamulców oraz chłodzenia bo stało rok i płyny wyciekły.
a. wizualne:
Umyte ;D Pomalowana pokrywa zaworów oraz osłona wentylatora chłodnicy, no i zamontowane aluminiowe felgi ze starej fiesty
nowe świece , przewody , filtr paliwa , filtrz powietrza, uszczelka pod pokrywą zaworów bo ciekła z każdej strony.
Nowa sonda lambda , czujnik temperatury na kompa no i nowe poduszki pod skrzynia bo waliło jak głupie.
Wymieniona chłodnica bo ciekła, oczywiście problemy z cybantami bo strasznie przerdzewiałe(bez szlifierki się nie obyło).
Calutki nowy wydech bo dziury wszedzie i głosne było tak że po 5 min jazdy głowa bolała
jak narazie zamontowane radio Lenco oraz przerobienie od nowa wiązki do radia bo była w tragicznym stanie. A i jeszcze wymienione głośniki z przodu na Hertz 130mm.
Naprawiona elektryczna szyba kierowcy oraz elektryczne otwieranie bagażnika
a. wizualne:
reperaturka wlewu oraz nadkola , maska i klapa do wyszlifowania i malowania, podłużnica lewa do zrobienia + wiele innych.
Rozrząd , całe zawieszenie przednie jak i tylne , hamulce tył i przód , wszystkie przewody hamulcowe jak i paliwowe na miedziane , olej i filtr ale najpierw zobaczyc czy gdzieś jeszcze nie cieknie poza pokrywą
coś się na pewno jeszcze znajdzie
nowe głośniki na tył bo pierdzą
wyciszenie matami samochodu
Narazie takie będą lepsze z czasem
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 12 Kwi 2016, 21:47 [MK3] Black XR2i by Maciem
Na foto ładnie. Ogarnąć i dbać |
Żaba - RIP |
Bizuu
Wysłany: 13 Kwi 2016, 08:02 [MK3] Black XR2i by Maciem
Ładnie, do ogarnięcia Chętnie bym taką też sobie kupił ale ciężko dostać[emoji14]
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 42 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
Wysłany: 13 Kwi 2016, 19:50 [MK3] Black XR2i by Maciem
| jak ją sprzedawałem to , żeś nawet nie napisał |
_________________ RS TURBO |
Maciem
Imię: Maciej
Wysłany: 13 Kwi 2016, 20:03 [MK3] Black XR2i by Maciem
| Bizuu napisał/a: | Ładnie, do ogarnięcia Chętnie bym taką też sobie kupił ale ciężko dostać
Ja w sumie tej szukałem 3 lata aby była w stanie do zrobienia, 3 lata wczesniej a moze i wiecej Tomex500 sprzedawał swoja ale wtedy nie było tak dobrej pracy i funduszy brakło. Już prawie porzuciłem zakup XR2i/RS1800 bo nic nie mogłem znaleść i już chciałem kupować Mk5 sport lub Seata Leona czy BMW E46
Dla potomnych wspomniana wiązka do radia
A teraz pytanie, od czego jest ta rureczka(zaznaczona na zielono) która powinna być podłączona do tego (zaznaczone na czerwone) no i co daje lub szkodzi jak nie jest podłączone ?
DanielŻ
Wiek: 33 Dołączył: 27 Lis 2015 Posty: 150 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 13 Kwi 2016, 20:14 [MK3] Black XR2i by Maciem
| Z tego co widzę na zdjęciu to wydaje mi się że jest to odma ^^ a ta rureczka na zielono tam idzie dalej wzdłuż bloku po prawej ? |
_________________ Peace!!
| vegetagt napisał/a: | | plakiem takich rzeczy sie szuka :p | - jednak człowiek uczy się całe życie :d |
Wiek: 37 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 806 Skąd: Złotów
Wysłany: 13 Kwi 2016, 21:21 [MK3] Black XR2i by Maciem
To jest odma korbowa która absolutnie powinna być podpięta do podciśnienia przez zaworek.
Brak podpięcia odmy spowoduje w końcu wyciek oleju na uszczelniaczach lub uszczelkach. |
_________________ Fiesta XR2i ITB
www.ford-tech.pl |
Maciem
Imię: Maciej
Wysłany: 20 Kwi 2016, 20:18 [MK3] Black XR2i by Maciem
Pytanko mam
szykuje sie wymiana rozrządu no i teraz jaki kupic ?
Taniej INA , Dayco , SKF czy może drożej Ford lub Bosch ?
Wymieniać też od razu pompe wody ? |
luki
Wysłany: 20 Kwi 2016, 20:50 [MK3] Black XR2i by Maciem
| pompę wymieniaj razem. INA szła czesto na pierwszy montaż |
jest i modneo
Wiek: 44 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21 Kwi 2016, 08:57 [MK3] Black XR2i by Maciem
| ja stosuję w volvach INA bo jakość co do ceny jest jak najbardziej zadowalająca |
Maciem
Imię: Maciej
Wysłany: 2 Maj 2016, 18:11 [MK3] Black XR2i by Maciem
Padła mi niestety pompa paliwa, no i problem bo nie wiem jaką kupic.
Jakieś porady ? linki co wziąść ? |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 11 Maj 2016, 20:58 [MK3] Black XR2i by Maciem
| bierz odemnie walbro do zeteca |
Maciem
Imię: Maciej
Wysłany: 13 Cze 2016, 17:13 [MK3] Black XR2i by Maciem
W autku sporo się dzieje kilka dobrych jak i sporo złych
Pompa została wymieniona lecz problemy sprzed awarii nie znikły , okazało się że ktoś kiedyś grzebał w elektryce i niezłą kaszane odpierniczył.
Kabel pompy był tylko skręcony (jak i innych 15-20 przewodów) i paliło bezpiecznik lub grzało przekaźnik i z czasem przestawała działać, po lutowaniu i ogólnym poprawieniu wiązki wszystko jest OK
Teraz problemy są z ładowaniem, nowy regulator jest już w drodze i powinno to pomóc.
A teraz te milsze akcenty.
Wpadła skóra do samochodu, kupiłem po taniości za 200pln w dość dobrym stanie, po małej renowacji prezentują się juz naprawde fajnie, choć pozostało kilka szlifów do wykonania.
Przepraszam za nieporządek lecz w autku cały czas coś się robi
Wpadły też nowe felgi z oponkami Rainsport 3 195/50 R15
Kupiłem tez wszystkie gumy do tylnego zawieszenia, komplet rozrządu wraz z pompa wody , cały zestaw hamulców, nową osłone rozrządu i niedługo zamawiam wszystkie elementy gumowe do przedniego zawieszenia + do układu kierowniczego. Niestety z powodu pogody i sporej ilości pracy nie było jeszcze czasu na wymiane ale to się już niebawem zmieni.
I miał bym jedno pytanko , czym się różnią wachacze do wersji ze wspomaganiem a bez ? Bo na zdieciach różnicy zbytnio nie widać. |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 13 Cze 2016, 20:15 [MK3] Black XR2i by Maciem
| swozniem ( do wspomagania jest dluższy i robi negatyw ) szkoda ze zamieniles uszaty na te skory |
