Przesunięty przez: szynszyl 24 Wrz 2011, 09:28 |
[Ogólny] Opony i felgi w MK1 - MK7 |
Wysłany: 13 Mar 2016, 23:21 [Ogólny] Opony i felgi w MK1 - MK7
igunia666 napisał/a: | Jakie są parametry felg produkcyjnych |
Przy alusach to 5,5-6" szerokości i ET51... Spokojnie podejdą z ET49-45 |
David1n
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 14 Mar 2016, 17:57 [Ogólny] Opony i felgi w MK1 - MK7
Ojej
Nic nie musi
5,5J na 14"? No ale skoro takie coś już chcesz Każde ET poniżej Twojego "upatrzonego" 47,5 tak najprościej wejdzie i będzie zmniejszała się szansa na obcieranie
http://www.felgi.pl/narze...ulator-et-felgi |
misiek1973
Imię: Piotrek
Wysłany: 19 Mar 2016, 21:49 [Ogólny] Opony i felgi w MK1 - MK7
Witam.
Jestem tu nowy, idzie wiosna, chcę swojej Fiestuni kupić aluski na lato, znalazłem coś takiego http://allegro.pl/dotz-4x... ... 00856.html, czy nie będą ocierać o zacisk, wg forda muszą być 5,5" te mają 6", pomożecie? |
maaaaariusz
Wysłany: 22 Mar 2016, 21:43 [Ogólny] Opony i felgi w MK1 - MK7
Mam fieste mk6 i zimowki 185x65x14 felga 5.5J i chce kupic letnie znalazlem fajne alusy z nowymi oponami 185x65x15 felga 6.5J czy bedzie wszystko ok? |
stage3
Wiek: 25 Dołączył: 06 Mar 2016 Posty: 6 Skąd: Rybnik
Wysłany: 23 Mar 2016, 07:24 [Ogólny] Opony i felgi w MK1 - MK7
Pytanie do znawców:
mk5 sport, aktualnie oryginalne felgi, 6j, r15
Czy 6,5j (też r15) zrobi dużą różnicę? Z tego co widzę gdzieś po internetach to różnica jest dość spora.
Jeśli 6,5j to już opony 205 z tego co widzę, a nie jak dla 6j 195.
Ewentualnie R16, autko nie obniżane (jeszcze). Ale ciężko coś znaleźć fajnego. |
Wysłany: 23 Mar 2016, 13:20 [Ogólny] Opony i felgi w MK1 - MK7
maaaaariusz napisał/a: | 185x65x15 felga 6.5J czy bedzie wszystko ok? |
Nie do końca, mogą obcierać, jeśli już to 185/55R15...
stage3 napisał/a: | Jeśli 6,5j to już opony 205 z tego co widzę, a nie jak dla 6j 195. |
Dla 17"7j zalecają 205/40, przy 15"6,5j spokojnie dadzą radę 195/50... |
Maciem
Imię: Maciej
Wiek: 35 Dołączył: 27 Paź 2010 Posty: 33 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 23 Mar 2016, 20:50 [Ogólny] Opony i felgi w MK1 - MK7
Jak wygląda sprawa w Mk3 z felgami 15" 6J ET 40 ? |
Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 23 Mar 2016, 21:41 [Ogólny] Opony i felgi w MK1 - MK7
Maciem napisał/a: | Jak wygląda sprawa w Mk3 z felgami 15" 6J ET 40 ?
Spokojnie. Mieści się chociażby 7" et 37, bo takie miałem w mk3.
stage3 napisał/a: | Czy 6,5j (też r15) zrobi dużą różnicę? Z tego co widzę gdzieś po internetach to różnica jest dość spora.
ja miałem 195/45/15 na 7" feldze i było ok. 6,5" szerokości ok, ale zależy jeszcze jakie ET mają felgi o które pytasz. |
Żaba - RIP |
stage3
Wysłany: 23 Mar 2016, 22:10 [Ogólny] Opony i felgi w MK1 - MK7
Peedro napisał/a: |
6,5'' maja et 43
Przy okazji, bo mi się przypomniało. Jakie pierścienie centrujące są lepsze, z tworzywa, czy lepiej jak sobie utoczę stalowe (mogę nawet zahartować, tylko do jakiej twardości?) , i dam do cynkowania? |
Wysłany: 23 Mar 2016, 23:06 [Ogólny] Opony i felgi w MK1 - MK7
stage3 napisał/a: | Przy okazji, bo mi się przypomniało. Jakie pierścienie centrujące są lepsze, z tworzywa, czy lepiej jak sobie utoczę stalowe (mogę nawet zahartować, tylko do jakiej twardości?) , i dam do cynkowania?
plastiki ci wystarczą, one mają za zadanie jedynie ustalić położenie, na nich nie przenosi się obciążenie, tylko na śrubach/szpilkach.
A felgi z et 43 powinno ci siąść spokojnie. |
Żaba - RIP |
_KRis_
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 9 Kwi 2016, 12:40 [Ogólny] Opony i felgi w MK1 - MK7
Czy fabryczne felgi stalowe w MK6 są przykręcane nakrętką M12x1,5 stożek, klucz 19? |
blind227
Wiek: 44 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
Wysłany: 9 Kwi 2016, 18:31 [Ogólny] Opony i felgi w MK1 - MK7
Takimi samymi jak w mk3 |
_________________ Córka Frankensteina |
_KRis_
Wysłany: 10 Kwi 2016, 00:25 [Ogólny] Opony i felgi w MK1 - MK7
Dzięki. Toś mi pomógł. Muszę kupić nowe nakrętki i chciałem się upewnić.
Pytanie dodatkowe: na portalu aukcyjnym są takie co mają twardość ok 8 i takie co mają 10 (nie wiem w jakich to jednostkach). Które brać, te twardsze, miększe czy bez znaczenia? |
blind227
Maciem
Imię: Maciej
Wysłany: 12 Kwi 2016, 19:25 [Ogólny] Opony i felgi w MK1 - MK7
Musze kupić letnie opony na felgi 15" 6J ET 40.
Wiem że 195/45 mieszczą się bez większych problemów a jak wygląda sprawa z 195/50 ? Są sporo tańsze jednak. |
roch57
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wiek: 87 Dołączył: 23 Gru 2014 Posty: 6 Skąd: Wrocław
Wysłany: 14 Kwi 2016, 14:00 [Ogólny] Opony i felgi w MK1 - MK7
Fiesta MK7 2011, mam fabrycznie 195/50 R15 ET40 a na zimówkach 195/60 R15 ET47,5 i nic nie obciera.
:ford: |
_________________ roch |
bis24
Wersja: Gold
Wysłany: 14 Kwi 2016, 21:12 [Ogólny] Opony i felgi w MK1 - MK7
roch57 napisał/a: | Fiesta MK7 2011, mam fabrycznie 195/50 R15 ET40 | A nie ET47,5 |
roch57
Wysłany: 16 Kwi 2016, 08:13 [Ogólny] Opony i felgi w MK1 - MK7
Oczywiście stalowe felgi fabryczne ET 47,5, ale miałem na myśli opony fabryczne do których kupiłem alufelgi 195/15/6,5 ET 40. |
skin13
Wysłany: 18 Kwi 2016, 09:55 [Ogólny] Opony i felgi w MK1 - MK7
Chce kupić opony letnie i felgi stalowe do mojej Mk4. Czy takie felgi będą odpowiednie:
ROZMIAR 13
ROZSTAW ŚRUB 4X108
OSADZENIE (ET) 43,5
SZEROKOŚĆ FELGI 5 CALI
Czy takie et będzie właściwe?
Edit:
Panowie bardzo proszę o pomoc bo im więcej przeglądam internet tym moje wątpliwości są większe. Jakie Et będzie prawidłowe do mojej Fiesty 43,5 czy może 36 bo już zupełnie zgłupiałem? |
janek80
Wiek: 39 Dołączył: 17 Gru 2013 Posty: 74 Skąd: Kalisz
