Schemat podgrzewania przedniej szyby.
DanielŻ
Wysłany: 11 Lut 2016, 23:11   Schemat podgrzewania przedniej szyby.
Siemka dobrzy ludzie! Potrzebuję na gwałt schematu do przedniej szyby jakby ktoś miał! Mam rozgrzebana fure i muszę to ogarnąć.. dziś zalozylem podgrzewaną szybę i teraz muszę zrobić całą instalacje. Bo nigdzie nie ma zdjęć co i jak. Proszę!!!!!:)
Peace!!
vegetagt napisał/a:
plakiem takich rzeczy sie szuka :p
- jednak człowiek uczy się całe życie :d old
DanielŻ
Wysłany: 13 Lut 2016, 10:45   Podgrzewana przednia szyba!
Schemat do podgrzewanej przedniej szyby do instalacji potrzebny na gwałt! :) nikt nic takiego nie ma? Nawet jakieś nie wyraźne zdjęcie! Dzięki:)
Peace!!
vegetagt napisał/a:
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 13 Lut 2016, 14:57   Podgrzewana przednia szyba!
Wieczorem Ci wrzucę
MK3 1,4i '94 3D
MK4 1,25i Ghia '98 5D
MK1 XR2 '83
Mondeo kombi Ghia MK2 2,0
luki
Wysłany: 13 Lut 2016, 15:33   Podgrzewana przednia szyba!
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
DanielŻ
Wysłany: 14 Lut 2016, 01:17   Podgrzewana przednia szyba!
Dzięki wielkie panowie :) dzis będę działał to porobie foto i wrzucę czy coś z tego wyszło :d
Dodano po 9 godzinach 40 minutach 4 sekundach:
Halo halo! Pytanie za sto punktów:d jak jest napięcie, przechodzi przez szybę wszystko pięknie to powinna ona działać (grzać) prawda? :d i czy jest taka możliwość że nie będzie działać bez tego przekaźnika? :d jeśli tak to proszę mi wytłumaczyć jaką rolę pełni ten przekaźnik:d oprócz tego że zamyka i otwiera (zwiera-rozwiera)?:p z niecierpliwością czekam aż ktoś mądry mi pomoże ^^ :kaput:
Peace!!
vegetagt napisał/a:
Wysłany: 14 Lut 2016, 01:28   Schemat podgrzewania przedniej szyby.
ja nie wiem, czy przekaxnik nie odpowiada za czasową zmiane obwodu, bo raz grzeje jedna połówka, a raz druga
DanielŻ
Wysłany: 14 Lut 2016, 01:40   Schemat podgrzewania przedniej szyby.
Aha no to by mogło coś tłumaczyć :d bo podpialem najpierw z przekaźnikiem jakimś co kupiłem w elektronicznym i wszystko było fajnie tylko nie było prądu na przycisku. Potem spróbowałem całkiem ominąć przekaźnik i pod aku i pod przycisk i prąd w obwodzie jest czyli teoretycznie szyba powinna działać skoro przechodzi przez nią napięcie. A nie działa i chyba muszę kupić oryginalny przekaźnik i zrobić wg schematu wszystko.. tylko ważne jest czy może być tak jak pisałem że prąd jest a nie grzeje. Czy to może szyba nie działa i nie warto się bawić :d
A no i drugie pytanie czy po prostu musi być ten przekaźnik i już :d może ktoś robił i wie albo ma na tyle duża wiedzę że wie :d z góry dzięki:)
Peace!!
vegetagt napisał/a:
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wysłany: 14 Lut 2016, 08:38   Schemat podgrzewania przedniej szyby.
U mnie po zmianie szyba grzala jakiś tydzień,potem przestala. Bylem u elektryka okazalo się ze jakaś masa zniknela, zrobili wszystko od nowa, kable ,przekazniki cos tam jeszcze, prąd jest,ale szyba juz nie grzeje. Jest troche rozwarstwiona na dole i pewnie dlatego.Widocznie trzeba kupic nowa. Nówka to koszt 500zl. Znalazłem za 300 nówkę,ale jak chciałem kupic to gość szybko podniósł cenę na 500 i dostał wiązankę i szyby dalej nie mam.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
DanielŻ
Wysłany: 14 Lut 2016, 11:07   Schemat podgrzewania przedniej szyby.
Heh.. :D no z tym ze u mnie raczej masa wszedzie jest, z tego co patrzyłem to powinno grać, tyle, że jakoś mam przeczucie, ze poprostu bez tego przekaźnika nie bedzie robić i tyle :D i tu się rodzi właśnie pytanie - dlaczego? co ten przekaźnik takiego robi, że jest niezbędny ^^
Peace!!
vegetagt napisał/a:
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 14 Lut 2016, 21:53   Schemat podgrzewania przedniej szyby.
Jak tak patrze na schemat, to teoretycznie po podłączeniu na krótko coś powinno się przygrzać.
DanielŻ
Wysłany: 14 Lut 2016, 22:13   Schemat podgrzewania przedniej szyby.
Tzn? W sensie ze szyba zacząć grzać? Czy jakieś kable styki iTP? :d a i może ktoś już wie do czego dokładnie służy przekaźnik ? Bo już różne opcje słyszałem ^^ a i co do schematu to po co idzie kabel do alternatora?:d
Peace!!
vegetagt napisał/a:
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 14 Lut 2016, 22:19   Schemat podgrzewania przedniej szyby.
Pewnie żeby nie obciążać akumulatora na rozruchu.
Tak, źle się wyraziłem. Po podłączeniu na krótko, szyba powinna zacząć grzać. Chociaż w jednym punkcie, gdziekolwiek.
Na schemacie nie widzę. Prócz masy, wchodzi jeden czy dwa kable?
DanielŻ
Wysłany: 15 Lut 2016, 01:03   Schemat podgrzewania przedniej szyby.
Do alternatora wchodzi 1 kabel wg schematu i nie mam pojęcia po co :d z przekaźnika do alternatora. Mam nadzieję że taki objaw że jest prąd w obwodzie to dobry objaw czyli ze szyba powinna grzać, w sensie ze jest sprawna. Tylko też mam nadzieję że to wina brakujacego przekaźnika ^^ że on ma za zadanie to wszystko jakoś uruchomić :p w sobotę będę to robił to na pewno napisze co i jak, dla potomnych żeby mieli łatwiej niż ja:d a jak ktoś ma jeszcze jakieś sugestie to bardzo proszę:) :ford:
Peace!!
vegetagt napisał/a:
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 15 Lut 2016, 06:43   Schemat podgrzewania przedniej szyby.
Znów się nie zrozumieliśmy.
Prąd do alternatora idzie w tym celu, żeby Twój akumulator był w stanie kręcić rozrusznikiem - grzanie szyby zaczyna się w momencie, gdy alternator zaczyna ładować.
Pytałem o to, czy do szyby wchodzą dwa plusy, czy tylko jeden.
Ale z czystej teorii wynika, że jak podłączysz masę do masy, a plusa do plusa, to niezależnie od tego czy przekaźnik czasowo zmienia strony grzania, czy nie - musi zacząć działać i chusteczka.
To że jest prąd w obwodzie, znaczy że przewodzi - tj. powinna grzać.
A grzeje?
DanielŻ
Wysłany: 15 Lut 2016, 08:12   Schemat podgrzewania przedniej szyby.
No właśnie wydaje mi się że nie grzeje. Co prawda aż tak strasznie nie zaparowala no ale trochę. I nie widziałem żadnych pasków a w xrce którą miałem wcześniej było widać kreski jak odparowywalo ^^ no nie wiem. Masy są dwie bo dwa obwody. Z szyby prosto do budy wchodzą masy na śrubę na slupku. Też mi się tak wydawało że jak podepne "na ostro" to będzie grzać bo czemu nie. Ale po wielu próbach odnoszę wrażenie że ten przekaźnik nawet kawę by mi zrobił bo jest niezastąpiony ^^ nie wiem. W tym tyg pewnie będę miał ten przekaźnik i zrobię jak fabryka karze i jak nie będzie działać to wycinam szybę siekierą :]
Peace!!
vegetagt napisał/a:
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 15 Lut 2016, 15:18   Schemat podgrzewania przedniej szyby.
Nie wiem, nie mam aż tak dużego doświadczenia - ale nie wydaje mi się żeby ten przekaźnik miał zdziałać cuda - chociaż cholera wie.
DanielŻ
Wysłany: 15 Lut 2016, 23:44   Schemat podgrzewania przedniej szyby.
W sobotę jak się uda to będę działał z tym ^^ także ok 1 w nocy w sobotę będę pisał co i jak :d ale mimo wszystko jeśli ktoś ma większą wiedzę niż ja to bardzo proszę o jakieś info :)
Dodano po 5 godzinach 5 minutach 43 sekundach:
Dziś po pracy ogarnąłem że nic się nie dzieje jak włączam grzanie (póki co podpięte"na ostro") oprócz tego że jest napięcie na obwodzie to w żaden sposób to nie obciąża pracy silnika, może to rozswietli wam moi drodzy klubowicze umysły ^^ liczę na waszą pomoc :)
Peace!!
vegetagt napisał/a:
DanielŻ
Wysłany: 21 Lut 2016, 14:19   Schemat podgrzewania przedniej szyby.
Witam mam kilka pytań^^ czy na załączonym schemacie kabel od alternatora do przekaźnika to jest ten niebieski który jest wpiety w alternator? I do niego się mam podłączyć? U mnie w alternatorze jest czerwony i niebieski i wg schematu to w ten niebieski mam się podpiąć? I czy ta masa na brązowym kablu ma być tak samo wpieta i w masę od przycisku grzanej tylnej szyby i w pokrętło od wiania?
Peace!!
vegetagt napisał/a:
DanielŻ
Wysłany: 22 Lut 2016, 16:39   Schemat podgrzewania przedniej szyby.
Halo halo? :d jest to ktoś kto ogarnia to trochę lepiej niż ja? :d albo robił już to kiedyś? :d
Peace!!
vegetagt napisał/a:
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 22 Lut 2016, 18:32   Schemat podgrzewania przedniej szyby.
Podłącz sobie do jakiegokolwiek plusa i sprawdź czy działa, a potem się martw instalacją
Brak nowych postów [MK4] Podłączenie podgrzewania przedniej szyby.
tumax Elektryka 10 5 Lip 2013, 09:24
Brak nowych postów Czy jest instalacja podgrzewania przedniej szyby ?
mrgregoryjan Elektryka ogólna 8 22 Sty 2018, 10:26
jasiek69
Brak nowych postów Brak możliwości podgrzewania przedniej i tylnej szyby
pablo40 Elektryka ogólna 2 9 Gru 2018, 19:07
Brak nowych postów schemat przedniej szyby
Mafios Elektryka 2 29 Sty 2007, 08:32
Mafios
Brak nowych postów [MK4] Bezpiecznik podgrzewania tylnej szyby
kosa006 Elektryka ogólna 24 4 Lis 2017, 13:26
