reczny słaby, nie odbija
nicqo
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 29 Sty 2016, 06:43   reczny słaby, nie odbija
Mam problem, ręczny jest słaby. Łapie dopiero pod koniec. Po Spusczeniu ręcznego, podczas jazdy słychać tarcie z tyłu z lewej strony. Bębna nie potrafię ściągnąć. Stukam młotkiem, podważam nic nie pomaga.
Kto pomoże?
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 29 Sty 2016, 09:35   reczny słaby, nie odbija
Wytarte już szczęki, wytarty rant w bębnach, trzeba na siłe to ściągnąć i tyle.Podważasz tak z boku ,żeby złapać za szczęki tzn pod szczęki i powolutku na siłe ściągasz. Później do wymiany szczęki, (może bębny)i linka ręcznego. A może to być tylko zatarta linka ręcznego, ale zobaczysz jak ściągniesz bęben. Powodzenia.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Wysłany: 29 Sty 2016, 13:56   reczny słaby, nie odbija
nicqo, może głupie pytanie, ale odkręciłeś najpierw centralną nakrętkę na piaście :?:
nicqo
Wysłany: 29 Sty 2016, 14:02   reczny słaby, nie odbija
Tak odkrycalem nakrętke ale nic nie szło... Pokazem młotkiem, podważalem dwoma srubokretami. Ciężko....
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 29 Sty 2016, 14:55   reczny słaby, nie odbija
Sorry a da się okręcić śrubę , wyjąć łożysko i może wtedy zdejmiesz cały bęben. Ja tak robiłem u siebie ,ale ja mam mk3 nie wiem czy u ciebie sie tak da.
Wysłany: 29 Sty 2016, 15:04   reczny słaby, nie odbija
yoyo72 napisał/a:
Z tego co pamiętam, łożysko jest wprasowane w bęben...
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 29 Sty 2016, 15:12   reczny słaby, nie odbija
No no. Parzych, masz racje i schodzi calosc. Później można sie męczyć. Ja tak zrobiłem jak urwalem szpilkę i zdjalem wszystko razem z kolem. No tak, ale co ja pier....przeciez zeszlo razem z bębnem a tu jest problem ze zdjęciem bębna. Stary,głupi. Sorry. To tylko sila razy gwalt i musi zejść.
arekw
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 29 Sty 2016, 19:38   reczny słaby, nie odbija
jak nie odbija to pewnie pancerz masz pęknięty i skorodowało dlatego ciężko zaciągnąć i linka nie chce wracać. To by tłumaczyło też dlaczego tak ciężko zdjąć bębny. Musisz próbować na siłe niestety. Weź kogoś do pomocy i dwa spore śrubokręty lub dłuta. We dwóch podważacie i tak trzymając drugą ręką opukujesz młotkiem ten nieszczęsny bęben. W końcu musi puścić. Jeśli to wina linki to w ostateczności możesz ją przeciąć zaraz przy bębnach ale byś musiał już mieć nową. Ja osobiście będąc już tak daleko to i tak bym linkę wymienił żeby za rok się nie babrać z tym samym.
nicqo
Wysłany: 29 Sty 2016, 19:48   reczny słaby, nie odbija
A z tą wymiana linki jest dużo roboty? Gdzie muszę ją podłączyć bo nie wchodziłem pod pojazd. Mam najazd to myślę że to też bym ogarnął. Szczęki mam kupione. Bęben jest zardzewialy. Sądzę że tam długo nikt nie zaglądał. Jak myślicie co oprócz szczęk muszę wymienić? Żeby nie było niespodzianek... Odrazu bym kupił.
arekw
Wysłany: 29 Sty 2016, 20:00   reczny słaby, nie odbija
w mk6 najlepiej podpowie Parzych jeśli chodzi o wymiane. Ja u siebie wymieniłem szczęki,wyczyściłem i lekko nasmarowałem samoregulatory żeby lekko pracowały ,cylinderki wymieniłem bo nie zaszkodzi ,a drogie nie są i linkę. Bęben miał mały rancik więc objechałem kamieniem na wiertarce
Wysłany: 30 Sty 2016, 05:41   reczny słaby, nie odbija
arekw napisał/a:
Ano niestety (albo stety) nie podpowie, nie wymieniałem jeszcze niczego w tylnych hebelkach, mam dopiero 111160 km nalatane i nic się nie dzieje...
arekw
Wysłany: 30 Sty 2016, 08:02   reczny słaby, nie odbija
Niezły wynik :ok: więc oby tak dalej się sprawowała.
[attachment=0:2r4b0cof]5306495579.jpg[/attachment:2r4b0cof]
zerknąłem na fotę i chyba za wiele się nie różni od mojej.
-w kabinie przy drążku zobacz i jeśli trzeba poluzuj śrubę regulacyjną
-po ściągnięciu bębnów wypinasz linkę ze szczęki
-wyhaczasz linkę w kabinie
nową wkłada się niestety z większym trudem ale da się
nicqo
Wysłany: 15 Lut 2016, 19:54   reczny słaby, nie odbija
Wymienione klocki i końcówkę linki, tarcia już nie ma. Ale mam problem z rocznym dokręcania go przy recznym. Nie pomaga. Linka sztywna, a auto dalej zjeżdża. Coś źle wyregulowane...jak tamto się reguluje poprawnie, po montażu przy klockach?? Niby luzu tam nie zostawiłem, jak to poprawnie regulować?
nicqo
Wysłany: 23 Lut 2016, 16:32   reczny słaby, nie odbija
Otrzymam od kogoś pomoc? Cisza...
arekw
Wysłany: 23 Lut 2016, 20:13   reczny słaby, nie odbija
nicqo napisał/a:
nie rozumiem co tu jest napisane. wymieniona końcówka linki? mam problem z rocznym?
Wysłany: 23 Lut 2016, 20:22   reczny słaby, nie odbija
nicqo napisał/a:
Wymienione klocki
W 1,4 masz tylne hebelki od ST :?: :9:
ttomek71
Brak nowych postów Manetka nie odbija?
powwkST Elektryka ogólna 4 25 Gru 2017, 22:26
Brak nowych postów [MK3] Sprzęgło nie odbija
ojeju Mechanika 11 28 Sty 2013, 15:58
Sfiesta
