Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 11:51 |
Magnat M 12 woofer + magnat bandit 400 prosze o info. |
michasso [Usunięty]
Wysłany: 5 Cze 2005, 12:43 Magnat M 12 woofer + magnat bandit 400 prosze o info.
| kupilem glosniki 20 cm w polke na tyl magnata M12 woffer i nie mam o nich zadnego suchego info:) moze ktos ma takie, i wzmacniacza info potrzebuje magnat bandit 400 (4 kanalowy) i mam pytanko jest w nim przelacznik, full i ltp (jakos tak) na full gra ladnie a te drugie to malo co slychac. |
Ketchup87 [Usunięty]
Wysłany: 5 Cze 2005, 22:31
| To może odcięcie do subwoofera. Wtedy słychać tylko niskie tony. |
Bodo [Usunięty]
Wysłany: 9 Cze 2005, 22:55
Przełącznik to raczej napewno odcięcie tonów.
Full idą wszystkie tony. Najlepiej jak masz zestaw z przodu na zwrotnicy a to drugie ltp (czasami ma to inny skrót) to jest odcięcie niskich tonów (low) inaczej mówiąc idzie sam bass odcięty przy konkrewtnej dla danego wzmaka częstotliwości |
Wysłany: 10 Cze 2005, 12:13
Odcięcie wysokich tonów. Reszta oki |
Bodo [Usunięty]
Wysłany: 10 Cze 2005, 15:39
| Ketchup87 napisał/a: | Odcięcie wysokich tonów. Reszta oki |
Dzięki. Ale raczej jest to odcięcie wysokich i średnich a zostają niskie bo się już zakręciłem i sam nie wiem |
Wysłany: 10 Cze 2005, 18:33
Ha ha ha i tu masz rację Odcięcie średnich i wysokich, zostaje sam bas (zwykle poniżej 80hz bo gdzieś do tej granicy bas jest "wszechobecny" czyli nasze ucho nie jest w stanie nam powiedzieć z której strony tak ładnie gra).
Mam nadzieję, że teraz wreszcie jest bez błędów
Pozdro |
