[MK6] Nagle padły oba przednie mijania - tylko mijania. |
Emka
Imię: Emilia
Wiek: 38 Dołączyła: 19 Kwi 2014 Posty: 65 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 27 Maj 2015, 14:47 [MK6] Nagle padły oba przednie mijania - tylko mijania.
Witajcie!
I znowu pojawił się kolejny problem w moim wysłużonym autem.
Nagle, ot tak sobie, padły oba przednie światła mijania. Żarówki mam wymienione jakieś 2 miesiące temu, wstawione firmówki, chyba Philipsy o podwyższonej jasności. Gdyby padła jedna, to bym pomyślała, że to pech. Ale oba jednocześnie?
Działają pozycyjne, działają kierunki, działają długie - tylko te mijania zdechły.
Poradźcie coś proszę, podpowiedzcie, bo mnie zaraz szlag trafi i się na komunikację miejską przestawię!
Z góry wielkie dzięki. |
Wysłany: 27 Maj 2015, 14:52
Miałem podobną sytuację z Phillipsami BlueVision, padły mi w obu żarówkach włókna od mijania, prawdopodobnie tego samego dnia, w dodatku w Czechach, już zajechałem do ASO Forda i... I tknęło mnie żeby podmienić żarówkę, i to był strzał w dziesiątkę, po prostu zbieg okoliczności... |
Emka
Imię: Emilia
Wysłany: 27 Maj 2015, 15:04
Dzięki, sprawdzę, przy padniętych obu włóknach jednocześnie, to może w Lotto zagram, jak mam takie "szczęście".
Widzę, że też masz MK6. Masz może do niej jakąś dokumentację w PDF? Opis bezpieczników, przekaźników? Po Polibudzie jestem, maluteńką smykałkę do techniki mam, a jak idę do serwisu i widzą taką małą, drobną dziewczynkę, to korzystają i za każdą naprawę koszą jak za zboże. Chciałabym mieć choć częściowe pojęcie o potencjalnych naprawach, bo coraz więcej do tego auta dokładam... |
blind227
Wiek: 44 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
Wysłany: 27 Maj 2015, 15:46
Teraz te żarówki takie kiepskie robią że co chwila się wymienia w fieście mk3 mam żarówki które nigdy nie były wymieniane i dalej świecą jak nowe a u żony w mk6 żarówki wymienia się 2 razy w roku. Jak masz pojęcie to sprawdź kontrolką czy jest + na kostce od żarówki jak jest to do sklepu po nowe żarówki. aby łatwo się dostać najlepiej odkręcić lampy
Emka
Imię: Emilia
Wysłany: 27 Maj 2015, 16:27
Dzięki. Nastawić się na kłopoty z odkręceniem lamp, czy pójdzie gładko? Jak kiedyś oddawałam auto do wymiany żarówek, to facet powiedział: "Pani sama tego nie zrobi! Jeszcze jeden reflektor pani odkręci, ale z drugim tak łatwo nie pójdzie!".
Mam się bać? Zjem coś wreszcie, odsapnę chwilę po pracy i pójdę to obadać. |
blind227
Wysłany: 27 Maj 2015, 17:05
Niema czego , odpinasz osłonkę ze znaczkiem forda po środku z zaczepów potem wszystkie śrubki od lamp i wychodzą bez problemu. Raz wyjmiesz i przekonasz się jakie to proste.
Jak będzie problem no to masz filmik https://www.youtube.com/watch?v=QkUhHHvvPck |
Wysłany: 27 Maj 2015, 17:55
Nie ma potrzeby wyciągania lamp, po stronie kierowcy wymienisz bez problemu, po stronie pasażera odkręcasz jedną śrubkę od zbiorniczka płynu chłodzącego i po uniesieniu go do góry, wymieniasz również bez problemu... Czas operacyjny poniżej 5 minut... |
blind227
Wysłany: 27 Maj 2015, 18:30
Z lampami to 2 min bo wszystko masz na widoku A jak masz wkrętarkę to na upartego w 1 min by się udało. |
Wysłany: 27 Maj 2015, 18:43
blind227 napisał/a: | Z lampami to 2 min bo wszystko masz na widoku | Więc twierdzisz, że szybciej wymontujesz lampy, wymienisz żarówki i wmontujesz je z powrotem, niż ja wymienię żarówki moją metodą... Chętnie się o tym przekonam na żywo... |
Emka
Imię: Emilia
Wysłany: 27 Maj 2015, 23:47
Misja zakończona sukcesem! Niestety nie miałam pojęcia jak wyciąga się żarówki z reflektorów i by się tego domyślić musiałam wykręcić całość. Ale jakoś poszło.
Dziękuję Wszystkim bardzo i mając nadzieję, że mój facet tu nie zajrzy, przesyłam wirtualnego całusa!
W związku z przepaleniem obu żarówek nasunęły mi się dwa pytania:
- jak to możliwe, że padły jednocześnie, a miały z 3 miesiące (Philips X-treme Vision)?
- jakie żarówki mam kupić, by nie padały tak szybko i świeciły przyzwoicie?
Wszelkie podpowiedzi jak zwykle będą bardzo mile widziane. Pozdrawiam serdecznie. |
Wysłany: 28 Maj 2015, 00:09
Emka napisał/a: | - jakie żarówki mam kupić, by nie padały tak szybko i świeciły przyzwoicie? | Każde inne niż ileś % więcej, mi żarówki "Laser Vision" (ok 14zł za dwie) jeździły z 2 lata, nadal są sprawne ale wygrałem Phillipsy Green i zmieniłem, z 2 lata temu i nadal świecą... |
blind227
Wysłany: 28 Maj 2015, 07:28
Wiec już macie konkurencje na zlot Wymiana żarówki na czas. Co do przepalających się żarówek to może być wina alternatora-akumulatora. Jak słaby akumulator mogą być skoki napięcia i szybciej żarówki siadają. Polecam miernik i sprawdzenie jakie jest ładowanie. Przy naładowanym akumulatorze powinno być 14,3 v jak będzie mniej to znaczy że albo akumulator bardzo rozładowany albo alternator i jego wiązka wymaga przeglądu. |
Emka
Imię: Emilia
Wysłany: 28 Maj 2015, 20:57
Czeka mnie jeszcze popatrzenie na elektrykę klimy, której przycisk się podświetla, jakiś przekaźnik pyka, a zimniej nie jest...
Przy tym sprawdzę ten akumulator, z wielką obawą zresztą, bo już wizualizuję te ciągłe wydatki.
Sugestie odnośnie żarówek, innych powodów ich równoczesnego przepalenia, itp. jak zwykle bardzo mile widziane.
Dziękuję. |
blind227
Wysłany: 29 Maj 2015, 02:04
Może po prostu pusto w klimie i trzeba nabić |
Emka
Imię: Emilia
Wysłany: 29 Maj 2015, 07:58
Właśnie podobno od tej strony wszystko OK, podobno elektryka. Pan z serwisu, tajemniczo się uśmiechając mówi, że powie co padło jak zdecyduję się na naprawę. Ale to kolejne minimum 2 stówki...
No ale nie ma co płakać, chce się pupę wozić samochodem a nie autobusem, to trzeba za to płacić. Miłego dnia! |
blind227
Wysłany: 29 Maj 2015, 12:24
Znajdź ten przekaźnik i zdejmij osłonkę i załącz go manualnie jak klima zadziała to przekaźnik do wymiany. |
Emka
Imię: Emilia
Wysłany: 29 Maj 2015, 20:59
Piszesz do mnie jakbym była w tym oblatana jak facet.
Muszę poczytać jaki przekaźnik, gdzie on jest, jak go bezpiecznie "manualnie" załączyć, żeby mi samochód nie wybuchł, itp.
Jak włączam klimę, to coś klika, dźwięk taki jak pyknięcie przekaźnika.
Dzięki, poczytam trochę i pokombinuję. |
blind227
Wysłany: 29 Maj 2015, 22:25
Pisałas w innym temacie na temat klimy tam masz napisane gdzie i jak |
KOJAK2
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wiek: 32 Dołączył: 03 Sty 2011 Posty: 28 Skąd: Ogrodowa
Wysłany: 30 Maj 2015, 00:21
Przy włączeniu klimy powinien załączyć się wentylator chłodnicy i obroty silnika delikatnie spadną. Jeśli tak jest to kompresor prawdopodobnie będzie ok. |
Emka
Imię: Emilia
Wysłany: 4 Lip 2015, 13:15 Re: [MK6] Nagle padły oba przednie mijania - tylko mijania.
Dziękuję jeszcze raz wszystkim za pomoc. Niestety sama nie dałam rady wymienić. Postraszono mnie, że bez kanału nie ma co do tego podchodzić i oddałam klimę do fachowca. I dobrze się stało. Z klimy wymienił dwa przekaźniki (są aż dwa?), ale okazało się, że jakieś przednie sprężyny i łożyska są rozchrzanione. I po całej naprawie 6 stówek w kanał... No ale jak się kupiło używkę, to trzeba się z tym liczyć.
Tymczasem mam wrażenie, że klima nieco słabiej chłodzi, mimo że świeżo nabita i sprawdzona. Muszę poczytać na forum czego to może być objawem.
Dzięki jeszcze raz. |
