Nie odpala |
Sławek_85
Wiek: 40 Dołączył: 12 Maj 2015 Posty: 6 Skąd: WARSZAWA
Wysłany: 12 Maj 2015, 13:42 Nie odpala
Mam problem ze swoja Fiestą 1.25 zetec 1995 r. Otóz odstawiłem Fieścinę na parking i po kilkunastu minutach chciałem ją odpalic, to pochodziła dosłownie kilka sekund zgasła i tyle jej żywota... Po przekręceniu na zapłon żadne z kontrolek się nie palą, nie słychać pompy paliwa i rozrusznika. Jednym słowem jedna wielka cisza. Aku był wsadzony naładowany i inny również dobry, ale nic nie dało. Myślałem że to kostka stacyjki, została wymieniona na inną ale równiez zero reakcji. Bezpieczniki w aucie jak i w komorze silnika sprawdzone.
Czy może któs z szanownych forumowiczów ma jakieś pomysły co z tym fantem dalej zrobić....
Ps. Światła pozycyjne się palą, zapalniczka się nagrzewa, radio się włącza, awaryjki również. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Maj 2015, 19:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 12 Maj 2015, 14:12
Bezpieczniki odhaczyłeś... ale czy sprawdzałeś też przekaźniki? |
Sławek_85
Wysłany: 12 Maj 2015, 14:18
Jutro podskoczę do autka, wezme jakiś miernik i sprawdzę, bo może rzeczywiście w nich tkwi problem |
Wysłany: 12 Maj 2015, 15:02
Na słuch - kawałek kabla i pod +12 to Jak któryś nie będzie klikał, to prawdopodobnie masz winowajcę, resztę możesz dla pewności sprawdzić omomierzem po przypięciu zasilania na cewkę |
Sławek_85
Wysłany: 13 Maj 2015, 12:46
Okazało się, że Fieścina to uparta bestia.....
Wszystkie przekaźniki zostały sprawdzone na krótko, zarówno te w komorze silnika jak i te które znajdują się z tyłu centralnej skrzynki bezpieczników. Pykają jak złe, więc można wnioskowac, że z nimi jest wszystko tip-top. Został mi tylko jeden, taki biały z trzema nóżkami, ale on ma w środku jakąś płytkę elektronicza, a ścieżki wygladaja na dobre, więc nic dalej z nia nie robiłem. Może jeszcze trzeba wyjąć te duże bezpieczniki ( 40-60 A), które sa w komorze silnika, z góry wyglądaja na dobre. Ale może byc tak, że gdzieś na dole przy nóżkach jest cos uszkodzone i przez to jest taka jazda, a w zasadzie jej brak....
Eh Fieścina, Fieścina z każdym dniem mnie zaskakuje..... |
Wysłany: 13 Maj 2015, 14:18
Wygląda to tak, jakbyś nie miał zasilania na GEM-ie i innych ważnych rzeczach. Jakby immo było do bani, to kontrolki by się paliły, ale auta byś nie zapalił. A tu tak jakbyś akumulator wyciągnął - nie ma nic.
Możesz jeszcze sprawdzić przekaźniki znajdujące się nad skrzynką bezpiecznikową w środku auta. Musisz odkręcić 2 śruby mocujące, wysunąć skrzynkę i obejrzeć przekaźniki wsadzając głowę pod deskę |
Sławek_85
Wysłany: 13 Maj 2015, 14:58
Własnie tamte przekaźniki równiez były sprawdzane, na krótko podłączane i pykają....
Niby centralny zamek działa, wszystkie drzwi się otwieraja. Wiec gdzieś musi byc ubytek prądu na jakims innym urządzeniu...
Coś tak myśle, że już komputer wyzionął ducha. Jak padał deszcz to na dywaniku od strony kierowcy stała woda, więc pewnie po słupku sobie ciekła i mogła dostac się do kompa i troszkę tam nabroić...
Po lewej stronie przy sprzęgle jest czarna blaszka i pod nia chyba musi być ta komputeryzacja Fieściny, pomodzę coś z tym postaram sie ja zdjąć, dostać się, wyjme kostkę może albo wypadła albo coś gorszego... Oby nie, ale po obiawach trzeba sie spodziewać najgorszego.... |
Wysłany: 13 Maj 2015, 16:21
Uuu... komp jest właśnie w okolicy słupka A (nie wiem dokładnie gdzie, bo nie miałem potrzeby go targać), ale jeśli podlało go wodą raz i drugi, to może być po ptakach. Szczęśliwie wystarczy poszukać kompa z tego samego silnika i przełożyć, po uprzednim załataniu nadwozia. |
Sławek_85
Wysłany: 14 Maj 2015, 13:16
Tak się zastanawiam czy winowajcą tego całego zamieszania może być stacyjka. W położeniu I prąd jest a po przekręceniu kluczyka już gdzieś zanika... Postojowe światła są, ale kierunków i wycieraczek nie ma, bo one działają dopiero na zapłonie, więc może coś w środku się zepsuło... Juz sam nie wiem z której strony mam to ustrojstwo "ugryźć".
tylko jeszcze pytanko jak się wymieni stacyjkę z kluczykiem to czy trzeba coś działac z kompem aby go zaprogramować... |
Wysłany: 14 Maj 2015, 14:30
Masz tam pętlę immo. Od biedy możesz przepiąć inną stacyjkę, kręcić innym kluczykiem ale musisz mieć w okolicy pętli oryginalny kluczyk. Jeśli chcesz to przepiąć na stałe, to inna historia. |
Wysłany: 14 Maj 2015, 14:34
w mk4 nie ma juz oddzielnie kostki elektrycznej i bębenka? |
Sławek_85
Wysłany: 18 Maj 2015, 12:52
Wkładkę stacyjki wyjąłem, zamiennik w sklepie Forda kosztuje 43 zeta ( plus dwa kluczyki), więc majatek to to nie jest a może rozwiązać problem. Jak to nie będzie to, to coś czuję, że Fordzik odbędzie ostatnią drogę tam gdzie jednak nie chcę aby się znalazł......... |
