Przesunięty przez: Puff 1 Kwi 2015, 22:45 |
Jaki olej w skrzyni ze szpera RST |
Wysłany: 31 Mar 2015, 18:34
| no szpera z essa jest wiskotyczna. Jakby miał szpere S1 to by nawet mogl wymieniać ten olej silikonwy na taki, co łapie mocniej/szybciej. |
FiFa
Imię: Kamil
Wiek: 37 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 1118 Skąd: Panki/Cze-wa
Wysłany: 31 Mar 2015, 19:01
To w koncu jaki ten olej??
Bo bylo juz kilka rodzajów podanych: carlube 75w90, fuchs titan 80MP, Sintofluida 75W-80,TITAN GEAR MP 80,RAVENOL-a, gll4-5, a moze w koncu tego hipola??
Tak mam szpere S1, wiem ze jest szczelna i zalana sylikonowym, ale pracuje i chłodzi sie w oleju od skrzyni... |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 39 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 31 Mar 2015, 19:16
| normalny olej jak do mojego staruszka TITAN GEAR MP 80 nie zadne 75w90 czy sintufloidy! na tym fuchsie 80 bedzie lzej chodzilo niz na castrolu gl-4, to duzo lepsze oleje. zaraz napisze jeszcze co z ravenola |
| Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 31 Mar 2015, 19:20, w całości zmieniany 4 razy |
| W takim razie patrzysz na najsłabszy element, czyli synchronizatory skrzyni. 75W90 GL4, wszystko inne to ryzyko na Twoją kapę. |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 31 Mar 2015, 19:23
tak, wiec jeszcze Ravenol MZG SAE 80, norma Ford SQM-2C-9008 A
te dwie firmy robia najlepsze przekladniowki
sa lepsze ale to i tak bedzie za dobre |
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 1 Kwi 2015, 09:19
| Pufcio napisał/a: | | W takim razie patrzysz na najsłabszy element, czyli synchronizatory skrzyni. 75W90 GL4, wszystko inne to ryzyko na Twoją kapę. |
Pufcio czyli ze co Ty mi mowisz ze tylko 75W90,a inne na własne ryzyko, a Paweł podaje same 80, a nie poleca zadnych 75w90. Ostatecznie to ja nie rozumiem Was!
Czym dokladnie róznia sie te oleje?? Co oznaczaja te ich skróty? |
Wysłany: 1 Kwi 2015, 11:32
Ford nie zaleca innego oleju niż 75W90 do tej skrzyni. Jak dla mnie możesz tam zalać 90W140, ale potem nie płacz, że w zimie lewarek się zachowuje jakbyś mieszał warzechą w smalcu.
Różnice między 75W90 a 80W90 nie są duże. Ten drugi jest gęściejszy, gdy jest zimno. Po rozgrzaniu powinny się zachowywać podobnie.
Natomiast istotne jest to, że Pawełos666 wkleja olej mineralny z dodatkami. Ja Ci wkleiłem pełny syntetyk. Zachowanie oleju mineralnego/syntetyku w skrzyni jest podobne jak w silniku - na zimnym mineralny bardziej gęstnieje, szybciej też traci swoje właściwości smarne z czasem. Ponadto ten 80W90 nie spełnia normy Forda dla skrzynek IB5 (WSD-M2C200-C), które Castrol (Syntrans Multivehicle 75W90) jak najbardziej spełnia.
Mineralny powinieneś po czasie zmienić (bo ile byś nie dodał do niego chemii, to dalej olej mineralny), zaś Ford mówi o nie ruszaniu oleju w skrzyni, chyba że istnieje wyraźna potrzeba (zlewasz stary, bo np. wymieniasz półośki albo uszczelniacz wału), co tylko potwierdza, że w skrzyni powinien znajdować się pełny syntetyk.
Decyzja należy do Ciebie. |
Wysłany: 1 Kwi 2015, 11:43
| Pawełos poleca 75w80. |
Wysłany: 1 Kwi 2015, 11:45
| vegetagt napisał/a: | | Pawełos poleca 75w80. |
| Pawełos666 napisał/a: | | tak, wiec jeszcze Ravenol MZG SAE 80 |
http://www.ravenol.pl/ole...sae-80w-90.html
Jak byk 80W90. Żeby stosować 75W80 musiałbyś mieszkać pod Moskwą. |
Wysłany: 1 Kwi 2015, 11:48
Aj, bo ja na ten mtxowy popatrzylem
Hipol 80w90 to wyjezdzanie z parkingu bez biegu przy -20, tak dobrze klei Chociaż to pewnie jest jak przy olejach silnikowych, gdzie XwY to minimalne parametry danej klasy, więc olej 80w90 normalnej firmy, może nie mieć takich bonusów jak hipol |
