Przesunięty przez: Freeman 26 Mar 2015, 14:56 |
A gdyby tak .... |
blind227
Wiek: 42 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
Wysłany: 26 Mar 2015, 14:11 A gdyby tak ....
Mam takie pytanko a gdyby tak przestać się martwić o podłużnice , belki i inne gnijące elementy i posadzić budę od fiesty na ramie np podobnej do wartburga ?
rama
Nie że mam zamiar od razu to robić ale z ciekawością poczytał bym o wadach i zaletach takiego rozwiązania .
Ładniejsza rama |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 30 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 26 Mar 2015, 15:51
Chyba że byś od razu założył silnik 2.0 albo 1.7 z pumy żeby to jakoś jechało. Bo te 60 koni ledwo w tej budzie jeździ a co dopiero z ramą. |
_________________ Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013 |
blind227
Wysłany: 26 Mar 2015, 16:28
No wiadomo że jak ktoś by kombinował z rama to nie dla 1.3 ale coś większego i pojawiają się nowe opcje jak rwd albo 4x4 Poza tym dla osobówki ta rama nie musi być aż taka gruba wiec nie było by tak źle. |
_________________ Córka Frankensteina |
Wysłany: 26 Mar 2015, 22:56
a to ramy nie gniją? |
blind227
Wysłany: 26 Mar 2015, 23:21
Rama jest łatwiejsza w konserwacji. I wszystko jest w jednej kupie nie podoba ci się buda kupujesz drugą i masz wszystko gites Tylko aby to miało ręce i nogi potrzebny jest fachowiec co by taką ramę pod budę fiesty zaprojektował. Wykonanie było by łatwiejsze mając projekt a potem tylko montaż. Oczywiście są to tylko takie rozmyślania co by było jak bym trafił 6 w totka ale pomarzyć zawsze można. Gdzieś na zagranicznym forum widziałem coś ala ramę w mk6 jak sobie koleś robił na tył napęd i wyglądało to super . Dlatego jestem ciekaw jak MK3 by to przyjęła MK6 największy bajer jaki widziałem |
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wiek: 39 Dołączył: 25 Maj 2008 Posty: 861 Skąd: Kalety
Wysłany: 29 Mar 2015, 01:48
nie lepiej poszukać zdrowyj budy z niemców?? chyba że lubisz dubać i przerobiać buda jak Gus Monkey |
_________________ Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
blind227
Wysłany: 29 Mar 2015, 06:20
Ale ja nie pisze ze chce już i teraz tylko to takie gdybanie ale nikt nie chce mi podać za i przeciw. |
Wysłany: 29 Mar 2015, 13:31
Prawdopodobnie dlatego, że nikt tego wcześniej nie robił i nie ma do końca pojęcia z jaką ilością roboty (przygotowanie, praca, wykończenie, papierkologia) jest to związane. |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 38 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 30 Mar 2015, 19:02
Ta, i jeszcze silnik wzdłużnie, najlepiej jakaś 6-cio cylindrówka... |
blind227
Wysłany: 31 Mar 2015, 14:34
Wszystko się da zrobić potrzebny pomysł , kasa i troszkę fantazji |
brewa7
Imię: Aleksander
Wiek: 35 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 31 Mar 2015, 17:38
No, na pewno musiałbyś skombinować jakąś budę, albo chociaż płytę podłogową z przednimi i tylnymi miejscami mocowań amorków. Jakbyś robił RWD to pewnie musiałbyś albo przenieść bak, albo wspawać wyżej podłogę bagażnika, żeby zrobić miejsce na most. A przy wzdłużnym ustawieniu silnika byłaby do przeróbki grodź i tunel centralny, bo skrzynię i wał musisz zmieścić. Dodatkowo lekki problem z ukł. kierowniczym, bo inny magiel musi być taki coś jak w BMW montowane.
A jak bym montował silnik to myślałbym o czymś w stylu V6-V8
https://www.youtube.com/watch?v=fK_799IJ7xk
Ogółem sporo zabawy, ale dla chcącego nic trudnego. |
_________________ Była: MK3
Jest: P206
blind227
Wysłany: 31 Mar 2015, 22:42
@brewa7 Widziałeś ten link o mk6 rwd co jest wyżej ? To samo można w mk3 zrobić ale bez klatki wewnątrz budy no i rozwinąć tą ramę na całe podwozie. Wiadomo że aby coś takiego zrobić najprościej mieć starą budę i kombinować . Koszt był by ogromy no ale i auto na lata i unikat. No i opcji wymian silnika,skrzyni do wyboru do koloru aby tylko miejsce było |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 1 Kwi 2015, 20:09
Wiesz co... Nie mogę jakoś otworzyć tych fotek ale chętnie bym je zobaczył.
Edit:
Już otworzyłem sobie je na tablecie. A widziałeś jak gość pociachał sobie tę budę MK6? Dlatego piszę żeby skombinować jakąkolwiek nawet przegniłą budę ze szrotu. Pod nią zrobić ramę podwoziową z małą edycją tuneli u grodzi. Wszystko pospawać tak tylko wzornikowo, osadzić na ramie podwozia jakiś silnik ze skrzynią, dyfer jakoś tam dospawać do ramy i porobić oczka pod zawias itd. A potem jak już będziesz wiedział co, gdzie i jak pociąć i pospawać to kupić już taką porządną budę i odpowiednio przerobić do swoich wymagań. Wiesz jak zrobisz ramę podwozia to już będziesz mógł obojętnie jaką budę postawić byle wymiary były podobne.
Co prawda potrzebne będzie trochę kasy, złomu i dobra spawarka, ale wszystko da się wykonać. |
Jest: P206
Ostatnio zmieniony przez brewa7 1 Kwi 2015, 20:29, w całości zmieniany 1 raz |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 1 Kwi 2015, 20:24
Załóżmy że zrobisz coś takiego, a jak jest z rejestracją przeglądami itp rzeczami ??? |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 1 Kwi 2015, 20:32
Jeśli chodzi o rejestrację to samochód musi jakieś tam wymogi spełniać, a rejestrujesz auto jako nie ford fiesta tylko samoróbka i tyle. Musisz tylko jakiś tam przegląd zerowy i dopuszczenie do ruchu załatwić i jedziesz. Ubezpieczenie to samo... Samoróbka i znana pojemność, moc i auto się rejestruje. |
Jest: P206
Wysłany: 1 Kwi 2015, 20:35
koszt rejestracji w pl pewnie przewyższy koszt częsci |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 1 Kwi 2015, 20:45
Eee... Nawet niech koszt rejestracji wyniósłby 1000 to nie było by jakoś ekstremalnie dużo. W końcu sporo papierologii by było:
- Warunki homologacyjne
- Dopuszczenie do ruchu
- Przegląd
- Rejestracja
- OC |
Jest: P206
Wysłany: 1 Kwi 2015, 20:47
pomnóz razy 10 tą kwote przy dobrych wiatrach. |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 1 Kwi 2015, 20:50
to chyba z częściami i robocizną |
Jest: P206
Wysłany: 1 Kwi 2015, 20:52
w obecnym stanie prawnym, zarejestrowanie głupiej przyczepki o max masie 750 to koszt prawie 2000zł. |
