"Grzechotka" na luzie |
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 14 Mar 2015, 08:52 "Grzechotka" na luzie
Witam!
Kolejny problem... nagle gdy auto jest na luzie z komory wydobywa sie metaliczny odglos tak jakby glosnia grzechotka. Zawory byly robione ok. 3kkm temu, ale ostatnio byl pare razy odpalany na "popych" (ok 1 miesiac temu), a podobno to zle wplywa na silnik.
Pozdrawiam. |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wiek: 53 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 14 Mar 2015, 09:38
| A jak wciśniesz sprzeglo to grzechotanie znika? |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 14 Mar 2015, 10:20
| Sprawdze i dam znac, bo nie zrocilem uwagi. |
TSRules
Wysłany: 14 Mar 2015, 12:23
łańcuch rozrządu hałasuje (coś jak drobniaki w puszce) |
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 14 Mar 2015, 21:48
| Dokladnie tak, sprawdzielm gdzie to slychac najbardziej i wlasnie cos kolo pompy wody ( jest nowa) wiec to musi byc to. Duze koszta naprawy sa? |
TSRules
Wysłany: 14 Mar 2015, 23:49
daj se spokój, temat molestowany nie raz, łańcuch zasadniczo jest bezobsługowy i nie ma potrzeby wymieniać, a że tyrka to norma, nie słyszałem aby komuś strzelił, a nawet jeśli to jest bezkolizyjny, a sama wymiana to pewno koszt używki silnika |
brewa7
Imię: Aleksander
Wiek: 37 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 15 Mar 2015, 01:00
A nie da się kupić samego napinacza łańcucha i wymienić? Może dałoby to zrobić od strony miski olejowej.
TSRules, No prawdę mówiąc to nie wiem, czy jest to bezkolizyjny rozrząd. W książce nic o tym nie ma.
http://www.ford-esklep.pl...-Escort-Ka/2854
po doliczeniu wymiany wyjdzie jakiś 400-500 zł za wymianę kompletnego rozrządu.
http://e-katalog.intercar...1078/204060000/
Jak poskładałbyś sobie samemu elementy to może wyszłoby minimalnie taniej. |
_________________ Była: MK3
Jest: P206
TSRules
Wysłany: 15 Mar 2015, 11:27
może dałoby sie i taniej, ktoś tam kiedyś kupował zamiennik łańcucha ale szału nie było jakościowo
z kolei za 400-500zł to masz silnik w bardzo dobrym stanie bez łaski, tym bardziej że tych 1.3 trochę jest |
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 15 Mar 2015, 14:57
| Ale da sie z tym jezdzic? Jaka jest szansa ze silnik padnie? |
Wysłany: 15 Mar 2015, 15:01
| Kazzimo_NH, moje 1.1 podobno miało tak rozciągnięty łancuch, że nie szło zapłonu wyregulować - tak mi majster poweidział. Nie weryfikowałem prawdziwości tej tezy z racji braku sprzętu. Poza tym, tak jak wyżej napisano, to nikomu chyba jeszcze nie strzelił. |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 15 Mar 2015, 16:21
| Mi kiedys strzelił w "maluchu" :( |
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 15 Mar 2015, 17:37
| Zauwazylem ze jak wlacze swiatla to wtedy zaczyna byc glosne moze to alternator? |
TSRules
Wysłany: 15 Mar 2015, 18:36
jak włączasz światła to obroty spadają więc może dlatego, ja bym jeździł dalej, oczywiście jeżeli widzisz sens wymiany za pół tysiaka to przecież zabronić nie mogę, nie moja kasa i auto |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 16 Mar 2015, 00:49
Wg. mnie to zależy ile kolega ma zamiar tym samochodem jeździć. Jak powiedzmy jeszcze pół roku to może dać sobie spokój, ale jak już ma zamiar nią jeździć ze 2 lata to ja bym jednak wymienił.
TSRules, masz rację za 5 stów kolega kupi cały silnik, ale do wymiany trzeba doliczyć jeszcze koszt demontażu starego i montażu "nowego" silnika, co wyniesie w sumie koło 800 zł(silnik+wymiana) To ja już wolę wymienić rozrząd na takiego SWAGa jak poleca ford esklep tylko kupić go ewentualnie w IC może wyjdzie taniej. I przy wymianie pamiętać żeby wymienić simmering wału korbowego.
Przynajmniej wiem czego mogę się spodziewać po swoim silniku. |
Jest: P206
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 16 Mar 2015, 07:10
| To chyba nie rozrzad, bo z alternatorem podobno kiedys juz tak bylo, gdy wlacze swiatla tylko wtedy robi sie glosno. Gdy sa wylaczone jest cicho, nawet gdy sie go kreci. |
TSRules
Wysłany: 16 Mar 2015, 17:28
| brewa7 napisał/a: | | To ja już wolę wymienić rozrząd na takiego SWAGa jak poleca ford esklep tylko kupić go ewentualnie w IC może wyjdzie taniej. I przy wymianie pamiętać żeby wymienić simmering wału korbowego. |
jak mówię, kwestia priorytetów, moim zdaniem zbędny duży wydatek połowy wartości 24 letniego auta, ale oczywiście nie moja kasa
| Kazzimo_NH napisał/a: | | To chyba nie rozrzad, bo z alternatorem podobno kiedys juz tak bylo, gdy wlacze swiatla tylko wtedy robi sie glosno. Gdy sa wylaczone jest cicho, nawet gdy sie go kreci. |
to sprawdź napięcie paska i stan |
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 29 Kwi 2015, 22:18
| U mnie grzechota łańcuch już 5 lat i nic się nie dzieje. A autka raczej nie oszczędzam. |
