"Grzechotka" na luzie
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 14 Mar 2015, 08:52   "Grzechotka" na luzie
Witam!
Kolejny problem... nagle gdy auto jest na luzie z komory wydobywa sie metaliczny odglos tak jakby glosnia grzechotka. Zawory byly robione ok. 3kkm temu, ale ostatnio byl pare razy odpalany na "popych" (ok 1 miesiac temu), a podobno to zle wplywa na silnik.
Pozdrawiam.
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wysłany: 14 Mar 2015, 09:38
A jak wciśniesz sprzeglo to grzechotanie znika?
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 14 Mar 2015, 10:20
Sprawdze i dam znac, bo nie zrocilem uwagi.
TSRules
Wysłany: 14 Mar 2015, 12:23
łańcuch rozrządu hałasuje (coś jak drobniaki w puszce) :ok:
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 14 Mar 2015, 21:48
Dokladnie tak, sprawdzielm gdzie to slychac najbardziej i wlasnie cos kolo pompy wody ( jest nowa) wiec to musi byc to. Duze koszta naprawy sa?
TSRules
Wysłany: 14 Mar 2015, 23:49
daj se spokój, temat molestowany nie raz, łańcuch zasadniczo jest bezobsługowy i nie ma potrzeby wymieniać, a że tyrka to norma, nie słyszałem aby komuś strzelił, a nawet jeśli to jest bezkolizyjny, a sama wymiana to pewno koszt używki silnika :-)
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 15 Mar 2015, 01:00
A nie da się kupić samego napinacza łańcucha i wymienić? Może dałoby to zrobić od strony miski olejowej.
TSRules, No prawdę mówiąc to nie wiem, czy jest to bezkolizyjny rozrząd. W książce nic o tym nie ma.
http://www.ford-esklep.pl...-Escort-Ka/2854
po doliczeniu wymiany wyjdzie jakiś 400-500 zł za wymianę kompletnego rozrządu.
http://e-katalog.intercar...1078/204060000/
Jak poskładałbyś sobie samemu elementy to może wyszłoby minimalnie taniej.
Była: MK3
Jest: P206
TSRules
Wysłany: 15 Mar 2015, 11:27
może dałoby sie i taniej, ktoś tam kiedyś kupował zamiennik łańcucha ale szału nie było jakościowo
z kolei za 400-500zł to masz silnik w bardzo dobrym stanie bez łaski, tym bardziej że tych 1.3 trochę jest ;)
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 15 Mar 2015, 14:57
Ale da sie z tym jezdzic? Jaka jest szansa ze silnik padnie?
Wysłany: 15 Mar 2015, 15:01
Kazzimo_NH, moje 1.1 podobno miało tak rozciągnięty łancuch, że nie szło zapłonu wyregulować - tak mi majster poweidział. Nie weryfikowałem prawdziwości tej tezy z racji braku sprzętu. Poza tym, tak jak wyżej napisano, to nikomu chyba jeszcze nie strzelił.
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 15 Mar 2015, 16:21
Mi kiedys strzelił w "maluchu" :(
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 15 Mar 2015, 17:37
Zauwazylem ze jak wlacze swiatla to wtedy zaczyna byc glosne moze to alternator?
TSRules
Wysłany: 15 Mar 2015, 18:36
jak włączasz światła to obroty spadają więc może dlatego, ja bym jeździł dalej, oczywiście jeżeli widzisz sens wymiany za pół tysiaka to przecież zabronić nie mogę, nie moja kasa i auto :ok:
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 16 Mar 2015, 00:49
Wg. mnie to zależy ile kolega ma zamiar tym samochodem jeździć. Jak powiedzmy jeszcze pół roku to może dać sobie spokój, ale jak już ma zamiar nią jeździć ze 2 lata to ja bym jednak wymienił.
TSRules, masz rację za 5 stów kolega kupi cały silnik, ale do wymiany trzeba doliczyć jeszcze koszt demontażu starego i montażu "nowego" silnika, co wyniesie w sumie koło 800 zł(silnik+wymiana) To ja już wolę wymienić rozrząd na takiego SWAGa jak poleca ford esklep tylko kupić go ewentualnie w IC może wyjdzie taniej. I przy wymianie pamiętać żeby wymienić simmering wału korbowego.
Przynajmniej wiem czego mogę się spodziewać po swoim silniku.
Była: MK3
Jest: P206
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 16 Mar 2015, 07:10
To chyba nie rozrzad, bo z alternatorem podobno kiedys juz tak bylo, gdy wlacze swiatla tylko wtedy robi sie glosno. Gdy sa wylaczone jest cicho, nawet gdy sie go kreci.
TSRules
Wysłany: 16 Mar 2015, 17:28
brewa7 napisał/a:
jak mówię, kwestia priorytetów, moim zdaniem zbędny duży wydatek połowy wartości 24 letniego auta, ale oczywiście nie moja kasa
Kazzimo_NH napisał/a:
to sprawdź napięcie paska i stan
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 29 Kwi 2015, 22:18
U mnie grzechota łańcuch już 5 lat i nic się nie dzieje. A autka raczej nie oszczędzam.
fiestaRS
dla niewiedzących :P
arecki Tuning mechaniczny 12 12 Wrz 2016, 22:23
olo_r
Brak nowych postów Nowe wnetrze -"blue edition" z "S"16V
zabawki od Loy'a :)
kratek Tuning stylistyczny 21 14 Sie 2006, 11:14
Piesek
Brak nowych postów [MK3] "S" - potocznie zwana "ogryzkiem"
bartek79 Nasze auta 71 28 Wrz 2012, 17:53
bartek79
