Zmiana odcięcia paliwa |
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 8 Lut 2015, 00:53 Zmiana odcięcia paliwa
| witam ford fiesta mk3 1.1 odcina mi doplyw paliwa na biegu nr 1 przy 20 km/h na biegu 2 przy 40 na biegu 3 przy 70 na biegu 4 przy 90 i na biegu 5 przy 120 co zrobic by nie było tej odcinki paliwa |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Lut 2015, 14:58, w całości zmieniany 1 raz |
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 8 Lut 2015, 19:55
| poprzedbi wlasciciel twierdzil ze babka od ktorej kupil zazyczyla sobie komputera z odcięciem w celu osZczędzania paliwa i kupil nowy i mi dorzucil i nw czy to będzie napewno wina komputerka czy to taka sciema tylko |
brewa7
Imię: Aleksander
Wiek: 36 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 9 Lut 2015, 14:29
| No to jak masz inny komp do podpięcia to go spróbuj podpiąć i zobaczysz czy pomoże, a jak nie to pewnie tak jak kolega wyżej pisał. Pompa nie daje rady i przy pewnej prędkości obrotowej podaje za mało paliwa i trza pompę wymienić. Chyba że ktoś grzebał się przy pompie i coś tam namodził. |
_________________ Była: MK3
Jest: P206
Wysłany: 9 Lut 2015, 20:40
sprawdź tps i map |
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 16 Lut 2015, 21:06
| No właśnie chciałbym zapytać czy jak podłącze ten komputer będzie on wymagał wizyty u elektromechanika który będzie wszystko regulował ? Czy jak nie zadziała i podłącze z powrotrm stary komp nie zmienią się ustawienia ? |
luki
Wysłany: 16 Lut 2015, 21:17
| Sprawdź na początek czy całkowicie się przepustnica otwiera |
jest i modneo
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 16 Lut 2015, 21:39
| Ok to jutro sprawdze a jeszcze jedno pytanko gdze dokladnie zamieszczony jest ten komputer ? |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 37 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 16 Lut 2015, 22:17
| Nad nogami pasażera, za deską rozdzielczą powinien być. Natomiast odkręcasz go od podszybia pod maską. |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 17 Lut 2015, 01:09
| Tylko musisz pierw dokręcić zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego. Jak odkręcisz śrubkę i wyciągniesz z szyny to widać chyba już wtyczkę kompa i 2 śruby montażowe. |
Jest: P206
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 17 Lut 2015, 22:05
dzięki za pomoc jednak podmianka komputera pomogła |
