24 Mar 2014, 20:15
[MK5] Zasilanie elektrycznych szyb i gniazda zapalniczki
klisio
Imię: Mateusz
Wysłany: 9 Mar 2014, 13:38   [MK5] Zasilanie elektrycznych szyb i gniazda zapalniczki
mam dwa pytania związane z zasilaniem/odcinaniem zasilania a zapłonem - może ktoś będzie w stanie mi pomóc.
1. W mojej Fieście po wyłączeniu samochodu cały czas działają elektryczne szyby a co za tym idzie podświetlenie przycisków sterowania(latem mocno się nagrzewają). Z tego co wiem nie powinno tak być i w miarę możliwości chciałbym to naprawić. Wydaje mi się, że poprzedni właściciel coś pomieszał. Co może być problemem?
2. Podobnie jest w przypadku zasilania gniazda zapalniczki. Aktualnie gniazdo zasilane jest cały czas a ze względu na posiadaną kamerkę chciałbym aby po wyłączeniu zapłonu zasilanie było odcinane - jakieś pomysły?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
EKSTERMINATOR
Wysłany: 9 Mar 2014, 16:09
w każdym samochodzie jest zasilanie stałe po + aku i po stacyjce. jeśli tak się da to nic prostszego dociągnąc przewody. tylko, że nie pamiętam, czy jakiś moduł komfortu nie będzie sie pluł.
a skoro jest szansa na "pocudowanie" przez poprzednika, to zdjąć tapicerkę i szukać przeróbek
1% dla mojego syna
sla32
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wysłany: 11 Mar 2014, 22:14
Jeśli chodzi o gniazdo zapalniczki MK5 ma stałe zasilanie.
W temacie elektrycznych szyb nie pomogę bo nie posiadam.
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 11 Mar 2014, 22:55
Zapalniczka prosta sprawa ciągniesz od kostki z radia +12 po zapłonie i już.
Co do szyb wyciągasz włącznik i sprawdzasz miernikiem napięcie bez kluczyka w stacyjce. Tam gdzie będzie +12 spróbuj odłączyć i podpiąć tam +12 po zapłonie.
okoniowaty
Wersja: Turbo
Wysłany: 30 Sty 2015, 18:16
Podepnę się pod temat, chce zrobić dodatkowe gniazda zapalniczki pod zapłon (fiesta mk5) pod co mam się wpiąć. Pod kostkę do radia?? (nie wiem - nie pamiętam bo nie używam radia - czy jest pod zapłon - radio oryginalne), zapalniczka oryginalna pomija zapłon niestety.
Zadbajmy o forum nie róbmy śmietnika, bo z porządkami różnie to bywa.
Stan pkt.
6
Zapraszam - https://www.youtube.com/c...kfNpSL5xmHTNf3A
Wysłany: 30 Sty 2015, 21:57
Chcesz wymusić działanie po przekręceniu kluczyka do pozycji "zapłon" czy po włączeniu silnika?
okoniowaty
Wersja: Turbo
Wysłany: 30 Sty 2015, 23:26
Pufcio napisał/a:
Po przekręceniu do pozycji "zapłon", swoją drogą nie słyszałem o takim podpięciu by się "samo uruchamiało" wraz z odpaleniem silnika, zawsze myślałem, że napięcie pradu jest pod zapłon albo pod akumulator - i wtedy wstawia się jakieś włączniki ewentualnie :) ale dodam od razu że żaden ze mnie mechanik ani znawca :)
Stan pkt.
6
Wysłany: 31 Sty 2015, 01:01
"po zapłonie" jest w miarę wygodnie, łatwiej też to podpiąć - grzebiesz albo w skrzynce bezpiecznikowej (wymaga trochę roboty i cierpliwości, więc lepiej tego nie robić w ciemne, zimowe popołudnie)
Jeśli zaś mowa o opcji "po odpaleniu", to da się to zrobić - ja np. w klekocie mam uruchamianą pompę wspomagania po zapaleniu silnika i stamtąd biorę sygnał, ale możesz równie dobrze wziąć go z innego miejsca - ja np. mam w ten sposób podpiętą kamerkę.
okoniowaty
Wersja: Turbo
Wysłany: 31 Sty 2015, 10:08
Pufcio napisał/a:
" ja np. mam w ten sposób podpiętą kamerkę.
No ja chce właśnie instalację pod wideo rejestrator, we wcześniejszym aucie było ok gdyż gniazdo zapalniczki było pod zapłon :) , ale oprócz tego potrzebuje jedno gniazdo z włącznikiem pod akumulator. Wszystko ma być dyskretnie położone a oryginalne gniazdo ma zostać tak jak jest "zatkane" zapalniczką :) . Swoją drogą ja tego nie będę robił - bo się nie znam, bo nie lubię - szukam po znajomych kto mi to zrobi (nie za darmo) a jak będzie brak chętnych i już bardzo mnie wkurzy ręczne odpalanie rejestratora to pojadę do auto elektryka i mi to zrobi pewnie za sporą kasę :) . A za tydzień będzie to już pilne bardzo :) bo zakładam drugi rejestrator na tył :) .
Stan pkt.
6
Wysłany: 31 Sty 2015, 15:05
Albo się bierze prąd ze skrzynki albo naokoło - np. z podświetlenia radia przez przekaźnik :) Cała operacja to pół godziny (wliczam podciągnięcie kabla +12 z klemy).
Mizer 59
Brak nowych postów Zasilanie gniazda zapalniczki po zaplonie
Kruku Elektryka ogólna 2 7 Cze 2017, 22:06
Kruku
Brak nowych postów Zasilanie gniazda zapalniczki przy wylaczonym zaplonie
jak to zmienic?
waflo Elektryka ogólna 4 29 Kwi 2017, 23:17
kondziu24
Brak nowych postów [MK5] Demontaż przycisków szyb elektrycznych
mike8906 Elektryka 1 19 Gru 2011, 22:32
