Przesunięty przez: szynszyl 24 Mar 2014, 20:15 |
[MK5] Zasilanie elektrycznych szyb i gniazda zapalniczki |
klisio
Wiek: 36 Dołączył: 23 Wrz 2009 Posty: 11 Skąd: Wrocław
Wysłany: 9 Mar 2014, 13:38 [MK5] Zasilanie elektrycznych szyb i gniazda zapalniczki
mam dwa pytania związane z zasilaniem/odcinaniem zasilania a zapłonem - może ktoś będzie w stanie mi pomóc.
1. W mojej Fieście po wyłączeniu samochodu cały czas działają elektryczne szyby a co za tym idzie podświetlenie przycisków sterowania(latem mocno się nagrzewają). Z tego co wiem nie powinno tak być i w miarę możliwości chciałbym to naprawić. Wydaje mi się, że poprzedni właściciel coś pomieszał. Co może być problemem?
2. Podobnie jest w przypadku zasilania gniazda zapalniczki. Aktualnie gniazdo zasilane jest cały czas a ze względu na posiadaną kamerkę chciałbym aby po wyłączeniu zapłonu zasilanie było odcinane - jakieś pomysły?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam. |
Wysłany: 9 Mar 2014, 16:09
w każdym samochodzie jest zasilanie stałe po + aku i po stacyjce. jeśli tak się da to nic prostszego dociągnąc przewody. tylko, że nie pamiętam, czy jakiś moduł komfortu nie będzie sie pluł.
a skoro jest szansa na "pocudowanie" przez poprzednika, to zdjąć tapicerkę i szukać przeróbek |
sla32
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 11 Mar 2014, 22:14
Jeśli chodzi o gniazdo zapalniczki MK5 ma stałe zasilanie.
W temacie elektrycznych szyb nie pomogę bo nie posiadam. |
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wiek: 39 Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 558 Skąd: Myślenice
Wysłany: 11 Mar 2014, 22:55
Zapalniczka prosta sprawa ciągniesz od kostki z radia +12 po zapłonie i już.
Co do szyb wyciągasz włącznik i sprawdzasz miernikiem napięcie bez kluczyka w stacyjce. Tam gdzie będzie +12 spróbuj odłączyć i podpiąć tam +12 po zapłonie. |
okoniowaty
Wersja: Turbo
Wiek: 40 Dołączył: 08 Wrz 2014 Posty: 14 Skąd: autowrzuta.pl
Wysłany: 30 Sty 2015, 18:16
Podepnę się pod temat, chce zrobić dodatkowe gniazda zapalniczki pod zapłon (fiesta mk5) pod co mam się wpiąć. Pod kostkę do radia?? (nie wiem - nie pamiętam bo nie używam radia - czy jest pod zapłon - radio oryginalne), zapalniczka oryginalna pomija zapłon niestety. |
_________________ Zadbajmy o forum nie róbmy śmietnika, bo z porządkami różnie to bywa.
Stan pkt.
6
Zapraszam - https://www.youtube.com/c...kfNpSL5xmHTNf3A
Wysłany: 30 Sty 2015, 21:57
Chcesz wymusić działanie po przekręceniu kluczyka do pozycji "zapłon" czy po włączeniu silnika? |
okoniowaty
Wersja: Turbo
Wysłany: 30 Sty 2015, 23:26
Pufcio napisał/a: | Chcesz wymusić działanie po przekręceniu kluczyka do pozycji "zapłon" czy po włączeniu silnika? |
Po przekręceniu do pozycji "zapłon", swoją drogą nie słyszałem o takim podpięciu by się "samo uruchamiało" wraz z odpaleniem silnika, zawsze myślałem, że napięcie pradu jest pod zapłon albo pod akumulator - i wtedy wstawia się jakieś włączniki ewentualnie ale dodam od razu że żaden ze mnie mechanik ani znawca |
Stan pkt.
6
Wysłany: 31 Sty 2015, 01:01
"po zapłonie" jest w miarę wygodnie, łatwiej też to podpiąć - grzebiesz albo w skrzynce bezpiecznikowej (wymaga trochę roboty i cierpliwości, więc lepiej tego nie robić w ciemne, zimowe popołudnie)
Jeśli zaś mowa o opcji "po odpaleniu", to da się to zrobić - ja np. w klekocie mam uruchamianą pompę wspomagania po zapaleniu silnika i stamtąd biorę sygnał, ale możesz równie dobrze wziąć go z innego miejsca - ja np. mam w ten sposób podpiętą kamerkę. |
okoniowaty
Wersja: Turbo
Wysłany: 31 Sty 2015, 10:08
Pufcio napisał/a: | " ja np. mam w ten sposób podpiętą kamerkę. |
No ja chce właśnie instalację pod wideo rejestrator, we wcześniejszym aucie było ok gdyż gniazdo zapalniczki było pod zapłon , ale oprócz tego potrzebuje jedno gniazdo z włącznikiem pod akumulator. Wszystko ma być dyskretnie położone a oryginalne gniazdo ma zostać tak jak jest "zatkane" zapalniczką . Swoją drogą ja tego nie będę robił - bo się nie znam, bo nie lubię - szukam po znajomych kto mi to zrobi (nie za darmo) a jak będzie brak chętnych i już bardzo mnie wkurzy ręczne odpalanie rejestratora to pojadę do auto elektryka i mi to zrobi pewnie za sporą kasę . A za tydzień będzie to już pilne bardzo bo zakładam drugi rejestrator na tył . |
Stan pkt.
6
Wysłany: 31 Sty 2015, 15:05
Albo się bierze prąd ze skrzynki albo naokoło - np. z podświetlenia radia przez przekaźnik Cała operacja to pół godziny (wliczam podciągnięcie kabla +12 z klemy). |
