Gaśnie po wymianie filtrów
nosek7
Wysłany: 24 Sty 2015, 09:50   Gaśnie po wymianie filtrów
witam, ostatnio wymieniłem:
- filtr powietrza marki filtron
- filtr paliwa marki mil...coś tam
- filtr ojeju marki filtron
- wymiana oleju, zalalem olej 5W30 olej forda
a teraz co się dzieje: po tych wymianach szczególnie filtra paliwa i powietrza pompka ręczna odpowietrzylem układ i nie było powietrza więc odpaliłem silnik i pracował na luzie około 3 minut po czym silnik zgasł i pojawiło się powietrze w przewodach, teraz po nocy muszę odpowietrzac bo silnik nie odpala i jest powietrze w przewodach.może ktoś wie o co chodzi co się dzieje?
silnik to 1.4 Tdci DuraTorQ
rok produkcji 2006
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Sty 2015, 20:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 24 Sty 2015, 18:53
Źle założony filtr paliwa i/lub nieszczelność w układzie. Wrzuć zdjęcie złączek paliwowych, bo nie wiem czy w mk6 jest ten sam chłam co w mk5. :)
nosek7
Wysłany: 24 Sty 2015, 22:05
być może te złączki uszkodziłem bo ciężko schodziły i z bratem trochę to szarpałem... no nic narazie jest ok, zobaczę jak dalej bedzie autko sie spisywało, może już się odpowietrzył po dłuższym czasie?
Wysłany: 24 Sty 2015, 23:22
Oesu. To jest to samo g***o, które mam w mk5. W najgorszym wypadku będziesz musiał to odciąć i założyć wąż + cybanty. Niestety to jest bardzo słabe ogniwo w tym systemie, a znając życie końcówki są niedostępne i możesz jedynie zamówić cały wąż za czterocyfrową kwotę...
nosek7
Wysłany: 25 Sty 2015, 07:57
to mnie nie pocieszyłeś... ten biały kwadracik co jest na przewodzie był brudny i delikatnie w ropie...wyczyscilem go dokładnie i zobaczę za parę dni jak znowu będzie brudny i w ropie to mam przyczynę... zielony jest suchy i bez oznak ropy
Wysłany: 25 Sty 2015, 22:25
To nie kwestia tego, że ropa wycieka. To kwestia tego, że przez o-ringi jest zaciągane powietrze, którego w układzie paliwowym być nie powinno.
nosek7
Wysłany: 26 Sty 2015, 10:03
wiem wiem ale skoro ropa cieknie to jest nieszczelność przez którą wycieka ropa i zasysa lewe powietrze. jak narazie jest ok po wyczyszczeniu patyczkiem do uszu tych szybkozłączek i ponownym ich podłączeniu. może gdzieś syf się dostał i nie docisnęły się, zobaczę dzisiaj po całej nocy czy jest lewe powietrze i czy odpali.
Brak nowych postów [MK3] Gaśnie po wymianie uszczelniaczy
zebros Mechanika 4 7 Sie 2009, 15:40
zebros
Brak nowych postów Po wymianie dolotu i obudowy filtra gaśnie
jez733 Mechanika 11 16 Paź 2007, 10:12
nocai
Brak nowych postów Gaśnie po wymianie rurki od układu chłodzenia.
knd LPG 3 27 Lip 2008, 21:43
Brak nowych postów [MK6] Po wymianie poduszek nie gaśnie kontrolka "airbag
encambris Elektryka ogólna 5 18 Kwi 2016, 12:20
sikor219
Brak nowych postów pytanie na temat filtrów itp
olej do wspomagania,olej silnikowy, filtry
nosek7 Mechanika ogólna 1 17 Sty 2015, 11:04
