Problem z gaśnięciem i odpalaniem
Astreger
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 9 Sty 2015, 14:11   Problem z gaśnięciem i odpalaniem
Witam.
Być może na Forum pojawił się już podobny temat, aczkolwiek ja chciałbym Wam opisać swój problem. Jak już kiedyś pisałem, swoją Fieste kupiłem ponad 4 miesiące temu po tym jak auto stało nieużywane przez okres półtorej roku. Na początku wymieniłem wszystkie oleje i płyny oraz wymieniłem wszelkie możliwe filtry. Z auta zostało również spuszczone paliwo i zalane świeże. Autko ku mojemu zaskoczeniu odpaliło za pierwszym razem. Jako, że auto kupiłem do dojazdów do pracy w ciągu 2,5 miesiąca pokonałem nim 25 tyś. km. Z Fordem nie było żadnych problemów aż do sytuacji z przed dwóch tygodni. Podczas dojazdu do skrzyżowania i zatrzymaniu się auto zgasło, po czym musiałem zakręcić 3 razy by odpalił - w tym czasie było czuć zapach benzyny we wnętrzu auta. Identyczna sytuacja przytrafiła mi się raz jeszcze a wczoraj podczas wjazdu na ruchliwe skrzyżowanie i podczas zmiany biegu na drugi auto zgasło i nie mogłem odpalić go w ogóle. Podczas prób uruchomienia po raz kolejny czuć było bardzo intensywny zapach benzyny we wnętrzu auta. Miałem szczęście, bo dwóch innych kierowców wysiadło ze swoich aut po czym popchali moje auto i odpaliłem go na tzw. "pych". Po dojeździe do domu zajrzałem pod maskę, nadal było czuć woń benzyny. Ostatnimi czasy bardzo mocno wzrosło spalanie auta - przy silniku 1.1 50 KM auto spala aż 12 L benzyny na 100 km! Czy wiecie może na czym może polegać problem w moim aucie?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Sty 2015, 13:38, w całości zmieniany 1 raz
drjanusz
Wysłany: 9 Sty 2015, 20:39
Po pierwsze ( i najprawdopodobniejsze) musisz poszukać bo jest gdzieś nieszczelność, na odległość nikt nie wywróży :( U mnie śmierdziało tak mniej więcej jak u Ciebie a wyciek był pod spodem ( przerdzewiały przewód).
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 10 Sty 2015, 21:31
Robisz 10'000km na miesiąc czy to niedopatrzenie? :P
Astreger
Wysłany: 10 Sty 2015, 21:55
drjanusz napisał/a:
Dziękuję serdecznie za odpowiedź. Wstawię auto do garażu znajomego, aby sprawdzić na suchym podłożu czy wycieki faktycznie się pojawiają.
Pufcio napisał/a:
Pomimo, iż cały temat został napisany dość chaotycznie to został przeze mnie sprawdzony i zamieszczona przeze mnie informacja jest jak najbardziej prawdziwa. Moją Fiestą pokonuje aż 10 tyś. km miesięcznie. :)
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 10 Sty 2015, 22:42
to robisz dziennie ponad 300km? Gdzie Ty pracujesz? W Rzeszowie??
Była: MK3
Jest: P206
Wysłany: 10 Sty 2015, 23:21
brewa7 napisał/a:
Na dojazdy do roboty - czyli 20 dni po ~500km, 250 w jedną stronę :D
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 11 Sty 2015, 00:46
no to jeszcze lepiej... W KRK robi? I kosiarka to wytrzymuje? O_O
Była: MK3
Jest: P206
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 14 Sty 2015, 11:44
U mnie notorycznie działo się tak samo. Zacząłem szperać w elektryce. I okazało się, iż CPP (czujnik położenia przepustnicy) miał przerwę. Po wymianie CPP wszystko wróciło do normy (prawie). Ale niestety objaw czasem się pojawia (bardzo rzadko). Fiesta potrafi zgasnąć podczas jazdy. Jak zgaśnie to trzeba czekać sporo czasu, aby odpaliła ponownie.Czasem zaraz po odpaleniu potrafi zgasnąć. Tak jak by nie potrafiła włączyć elektronicznego ssania (podnieść obrotów silnika). Odłączenie "Map sensora" i "Vss" nie przynosi wtedy skutku. Po pewnym czasie objaw ustępuje. I autko idzie jak rakieta.
Brak nowych postów [MK3] problem z powtarzającym się gaśnięciem i odpalaniem
Gość Elektryka 7 1 Lis 2009, 18:13
Jacek4200
Brak nowych postów [MK4] Fiesta 1.25, problem z obrotami i gaśnięciem
worms99 Mechanika silnika 0 4 Gru 2013, 18:37
worms99
Brak nowych postów Problem z odpalaniem
blood_brother Mechanika silnika 16 18 Kwi 2011, 22:45
blood_brother
silv7r Silniki diesla 0 1 Kwi 2017, 21:02
silv7r
Brak nowych postów problem z odpalaniem
kropka392 Mechanika ogólna 3 20 Lip 2023, 12:18
kropka392
