[MK3] Cokie- Futura 1.6 16V DLU ***** Pablosss |
Marcinowaty
Wysłany: 14 Lis 2013, 00:58
za minerał w zetecu powinny być warny
Hydraulika płacze, pozatym temperatura płynięcia na poziomie -20 stopni nie nadaje się do naszych zim. |
Pablosss
Wiek: 32 Dołączył: 29 Mar 2013 Posty: 120 Skąd: Lubin
Wysłany: 14 Lis 2013, 22:18
Ja muszę najpierdojśc do tego gdzie mi bierze olej. Kompresja dobra, dopiero co wymienione uszczelniacze zaworów i uszczelka głowicy , silnik z kazdej strony suchy , a jak sie jezdzi tak ze 3tys obrotow sa czesto przekraczane to 1litr oleju na ok 500km. Dopiero powyzej 3 tys obrotow spaliny leciutko robia się niebieski , ledwo ledwo. i Badź polaku mądry |
_________________ *** Cokie - Futura 1.6 16V *** |
Wysłany: 14 Lis 2013, 23:02
pierścienie olejowe zdechły
Powyżej 3 tys dymi na postoju? To możliwe, że dymi cały czas jak jedziesz pod obciążeniem. |
Pablosss
Wysłany: 14 Lis 2013, 23:08
Zobacze co bedzie dalej, narazie nie mam gdzie auta przezimowac ( a co tu wogole mówić o robieniu), po zimie rusze pelna para. Modle sie tylko o fundusze |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2597 Skąd: Poznań
Wysłany: 14 Lis 2013, 23:20
Nie poddawaj się, bo będziesz po jakims czasie żałował |
Pablosss
Pablosss
Wysłany: 15 Sty 2014, 11:45
Udało mi się tanio znaleźć stodołę, w której autko może przezimować.
Gdyby nie to, że muszę spawać (a w stodole nad autem jest siano) może udało by się wyjechać juz na wiosne na drogi. Nie mogę spawać wiec odwiedzam je czasem przytulić i zalać do cylindrów nafty zeby lekko natluścic blok przed rdza.
i jakie było moje żdziwienie jak popatrzyłem na tarcze
myślalem że po prawie 5 miesiacach stania będa w gorszym stanie
A własnie posiada ktoś na sprzedaż w dobrym stanie rurki hamulcowe te ktore koncza sie w nadkolach i ida za/koło baku? moje sa ładnie mówiac w złym stanie.
[ Dodano: Pon Kwi 07, 2014 22:35 ]
http://instagram.com/p/jP7n6IL9NK/#
Przyszła wiosna, stodoła przedłużona o miesiąc, powoli wracam do prac. Troche chęci przygasły , ogrom nauki na studiach ale razem z Tata damy rade. Teraz tylko przydała by się wygrana w totka bo auto woła o trochę nowych części.
[ Dodano: Pią Maj 02, 2014 18:01 ]
Dzisiaj miały ruszyć znowu prace, ale przez te 5 stopni za oknem odłożyliśmy na później. Dzisiaj został stworzony plan jak wpakować kompletną nagrzewnice od mk4 do auta. szykuje się troche wiercenia, nitowania i klnięcia
Portfel płacze jak zrobiłem kosztorys tylko podstawowych rzeczy
[ Dodano: Sob Sie 30, 2014 22:35 ]
Prace trwaja caly czas, spawanie praktycznie zakonczone. Teraz przyszedl etap na konserwacje podwozia i wygluszenie srodka.
Dzisiaj została dopasowywana pelna nagrzewnica z wentylatorem z mk4. Powiem ze mam pomysl jak to zrobic nie usuwajac kompa z orginlnego miejsca (a przeszkadza on bardzo jesli wklada sie wentylator z mk4). Zdjecia wraz z opisem na potomnych co jak z czym sie gryzie jak sie to robi wrzuce pozniej jak ogarne to do konca i bedzie juz eleganco wszytko lezalo.
Moje wielkie zdziwienie z dzis: Klamka zewnetrza kierowcy w salonie forda nowa nie uzywana kosztuje
UWAGA!!! 280 PLN !!! jak to uslyszalem to padlem i odrazu polecialem na szrot gdzie za 10pln dostalem klameczke z sprezynka jak nówka
[ Dodano: Wto Wrz 23, 2014 13:49 ]
Kilka nowych zdjęć
Niestety te pokazujące jak zamontować nagrzewnice z mk4 do mk3 uległy uszkodzeniu więc będą póżniej. moge jedynie powedzieć ze zostało tylko wymyślenie juz do konca i skonstruowanie mocowania komputera , ale napewno nie zmienia on bardzo swojego miejsca |
Ostatnio zmieniony przez Pablosss 1 Cze 2015, 20:34, w całości zmieniany 1 raz |
Mariox003
Wiek: 30 Dołączył: 16 Gru 2011 Posty: 478 Skąd: Pisarzowice
Wysłany: 23 Wrz 2014, 18:25
Ładnie panie działasz. A ta nagrzewnica z mk4 w czym lepsza, że zakładasz? |
_________________ Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka
Czarna
Pablosss
Wysłany: 23 Wrz 2014, 18:41
Mariox003, w niczym nie jest lepsza. Po prostu zakładam całą deche z mk4 razem z całą instalacja , a ze z mk3 nie posiadam na przymiarke jak by pasowalo, to musze modzic z nowsza
[ Dodano: Nie Wrz 28, 2014 00:15 ]
Jak obiecałem tak wrzucam Sposob montażu ramki pod łapacz powietrza z mk4.
Przygotowana wycięta ramka z wąsami do przykrecenia łapacza, przymierzone i wycięte kątówka w podszybie. Miedzy podszybiem a ramka zastosowana jest nie chłonąca wody pianka i wszytsko uszczelnione jest grubo białą masą na spawy - sprawdzone i na 99,9% nie cieknie.
Z racji, że wentylator z mk4 nakrywa się z miejscem montażu komputera w mk3, Został lekko podcięty uchwyt w wentylatorze tak zeby było widoczne pełne okno dziury kompa a śrubka do podtrzymania ląduje lekko wyżej- juz dziurka na śrubke jest wywiercona. Komputer zostaje gdzie był choć jegho mocowanie bedzie lekko zmodyfikowane i przesunie sie jakies 7 cm nizej - wiazka z wtyczka pozwana na taki zabieg
a tu podciete delikatnie wzmocnienia - o jedno przetłoczenie (nie wiecej niz 1 cm na głębokości zebrane)
Musiałem to zrobić ponieważ nawiewy boczne i ich rury doprowadzające powietrze blokowały się o te blachy. |
Wysłany: 28 Wrz 2014, 01:32
ale ta przednia piaste oczysc z farby bo ci tarcze beda biły |
danin
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Imię: Daniel
Wiek: 29 Dołączył: 23 Wrz 2014 Posty: 17 Skąd: Jawor
tadzias
Imię: Tadek
Dołączył: 21 Lip 2008 Posty: 1321 Skąd: Sucha Beskidzka
Wysłany: 29 Wrz 2014, 20:29
Pablosss napisał/a: | Sposob montażu ramki pod łapacz powietrza z mk4 |
powinno się to znaleźć w dziale z modami/przeróbkami
Pablosss
ostry5_13
Wiek: 30 Dołączył: 09 Wrz 2014 Posty: 108 Skąd: WSK
Wysłany: 20 Gru 2014, 15:15
ja chcę foty deski od mk4 napaliłem się jak na suchary a ba nawet już odłożyłem na szrocie deskę z airbagiem nawiewami i pstryczkami :p |
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=72108 |
Pablosss
Wysłany: 3 Maj 2015, 14:10
Nie miałem okazji uzupełniać wątku.
W miedzy czasie było malowanko w samodzielnie skonstruowanej komorze lakierniczej
doba po malowaniu
Lakier:
patrząc pod kątem prostym:
pod dużym kątem:
Pożniej składanie, klecenie elektryki (czyli kombinowanie jak połączyć wnętrze mk4 z wiązką slinika futura)
Zdjęcia z wczoraj
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 3 Maj 2015, 17:46
Kolor kameleon czy cusik takiego? Ładny Futrzak. Potrzeba jeszcze jakiegoś felunku alu. |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
Pablosss
Wysłany: 3 Maj 2015, 21:29
Alu jest (te same co na pierwszych fotach w watku) na czas remontu wrzucilem zimówki z wiarą ze przed zimą sie wyrobie ;p
Kolor? Dobrany wg vinu Mallard Green 92 . Podobno tylko futura i eskort cossie wychodzil w takim kolorze. Co jak co ale z tego koloru jestem najbardziej dumny. Według rozpiski fabr z mieszalni poszedl tam w głównej mierze zielony , niebieski i biała perła + kilka magicznych składników |
Wiek: 49 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1880 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 3 Maj 2015, 22:26
mk4 w środku daje uroku autu.
Podoba mi się |
Pablosss
Wysłany: 1 Cze 2015, 20:46
vegetagt napisał/a: | za minerał w zetecu powinny być warny
vegetagt, zainspirowałeś mnie. Podejmę próbę zalania go 10w40
A, tak na poważnie.
Autko, juz na ostatniej prostej przed powrotem na drogi. Silnik regularnie zalewany nafta i ręcznie kręcony. Łączenie wiązki wnętrza z mk4 do wiązki futury juz powoli skonczone. Zostało podłączyć kilka pinów we wtyczkach i zrobić wyłącznik wypadkowy w nogach kierowcy i kilka innych drobnych przewodów.
Podczas gdy wiele osob bawilo się na zlocie, ja smutałem ze nie mogę być z wami i dzielnie pracowałem przy Fieścinie. Dostała miedzy innymi plastikowe nadkola kół tylnych (sądziłem ze obedzie sie tym rzem bez recznego dopasowywania ale przeliczyłem sie. Niby czego oczekiwać za 40pln za 2 sztuki plastików to nie bardzo dużo ale opalarka i kilka ostrych narzedzi imających plastik poszlo w ruch ale juz ladnie nadkola prezentują sie).
Życzcie mi szcześcia przy odpalaniu. Mam nadzieję ze pójdzie bez zbędnych atrakcji. |
