[MK6] Wentylator, nawiew - działa tylko 4-ty bieg |
lukii84
Wysłany: 9 Lis 2014, 10:16 [MK6] Wentylator, nawiew - działa tylko 4-ty bieg
jak w temacie, włącznik pozycja 1-3, dmuchawa nie pracuje, załącza się tylko na pozycji 4 i dmucha na max.
Pewnie jakieś kabelki? ale w którym miejscu sprwadzać i szukać?? |
tegies
zizu
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Imię: Waldek
Wiek: 40 Dołączył: 23 Paź 2008 Posty: 61 Skąd: Paczyna
Wysłany: 9 Lis 2014, 19:01
Też myślę, że to rezystor, a dokładniej termik na nim. Wystarczy za 2zł kupić termik i wlutować go w miejsce starego. Nie przegrzej całego rezystora przy lutowaniu.
pozdrawiam |
tbone001
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 11 Lis 2014, 23:02
Mam ten sam problem - dzisiaj mi się to stało. W którym miejscu siedzi to ustrojstwo (cały ten układ z rezystorem i wtyczką)?
Moja dmuchawa (silnik) wymaga chyba przesmarowania, bo czasem przez chwilę skrzypi zaraz po odpaleniu (w szczególności jak jest zimno i po kilkudniowym postoju auta). Myślałem na początku, że to z tym związane - że silnik dmuchawy padł. Ale ku mojemu zaskoczeniu na czwartym biegu działa normalnie.
Hmmm... Tematy już były, może innym się przyda, więc zamieszczam linki.
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=67122
oraz
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=65129
Wymieniłem ten bezpiecznik (poprzez szybkie lutowanie z dużą ilością kalafonii; szybko schłodziłem też bezpiecznik po odsunięciu lutownicy) i przesmarowałem łożyska dmuchawy. Generalnie nie było to trudne. Oryginalny bezpiecznik termiczny w moim przypadku był koloru czerwonego i miał nadrukowane 192 (domyślam się, że to temperatura w st C, przy której bezpiecznik "zadziała"). Zamontowałem wersję z temperaturą 185 st C, ponieważ w jednym z postów przeczytałem, że ktoś miał podobny. Jak na razie dmuchawa działa prawidłowo. |
flood
Wysłany: 17 Lis 2015, 16:02 [MK6] Wentylator, nawiew - działa tylko 4-ty bieg
nie chcę zakładać nowego tematu więc napisze tutaj.
Identyczny problem mam w mojej fieście Mk7. Tj. nawiew działa jedynie na 4 poziomie na innych nie chce działaś. Jedynie załącza sie lampka klimatyzacji po przekręceniu na poziomy 1-3. Czyli klima wykrywa załączenie nawiewu ale nie dmucha.
Czy to może byc ten sam powód co w Mk6? |
wandzik
Wiek: 44 Dołączył: 15 Cze 2013 Posty: 54 Skąd: stargard
Wysłany: 8 Lis 2016, 18:51 [MK6] Wentylator, nawiew - działa tylko 4-ty bieg
Hej Hai Hallo
Jak Dostac sie Do tego rezystora dmuchawy? Jak go wymontowac?
Dziekowac |
rafalszczypinski
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: FX Silver
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Rafał
Wiek: 49 Dołączył: 26 Paź 2016 Posty: 26 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 10 Lis 2016, 08:08 [MK6] Wentylator, nawiew - działa tylko 4-ty bieg
wandzik, wandzik, wandzik,
Tutaj wyjaśniłem jak dostać się do dmuchawy od zewnątrz - http://fiestaklubpolska.p... ... 09#p782409
(jak link nie zadziała poszukaj w moich postach)
Dodatkowo- możesz spróbować wykorzystać ten film: https://www.youtube.com/watch?v=w5YM3AUz0Ls
(co prawda to inny model Forda ale o ile pamiętam w mk6 rezystor powinien być w tych samych "okolicach").
Daj znać czy pomogło. |
