1.6 Duratec - regulacja zaworów hydraulika czy płytkami ? |
pazdzio
Wysłany: 28 Kwi 2014, 18:49 1.6 Duratec - regulacja zaworów hydraulika czy płytkami ?
Postiadam Fieste MK6 S z silnikiem duratec 1,6
Mam pytanie, jak w tym silniku reguluje się zawory,
ponieważ są różne zdania i niektórzy piszą że są hydrauliczne popychacze a niektórzy że trzeba regulować ręcznie za pomocą szczelinomierza.
Założyłem sobie gaz, i nie chcę się obudzić z "ręką w nocniku" za 50 tys. jak mi się zawory wypalą przez to że nie były regulowane.
Mój mechanik stwierdził że w tym silniku są hydrauliczne popychacze i nie trzeba nic regulować.
No więc jak to jest? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Kwi 2014, 21:15, w całości zmieniany 1 raz |
Adam T
Wysłany: 22 Paź 2014, 16:54
Ja tez jestem posiadaczem takiej fiesty i zastanawiam sie czy montować lpg.Jak sprawuje ci się autko?co do regulacji zaworów ez szukam odpowiedzi na to pytanie.mam tylko nadzieje,ze nie trzeba wymieniać szklanek.Jak uda mi sie ustalić to napisze.Ps dzwoniłem dziś do forda i maja mi odpisać na maila.
[ Dodano: Pią Paź 24, 2014 17:32 ]
Cześć! Dzwonili do mnie serwisu i powiedzieli,ze w naszych silnikach luz zaworowy regulowany jest hydraulicznie a jeżeli coś juz poleci to wymienia sie szklanki.ps.jak sie sprawuje instalacja?jakie masz spalanie?ja tez myślę o lpg.pozdrawiam |
pazdzio
Wysłany: 3 Lis 2014, 22:20
cześć, instalacje mam lpg tech z wtryskiwaczami dragon + lubryfikacja dla spokojniejszego snu . jak na razie 9tys. przejechane bez zadnego problemu/ świecącego check`a itp. Wszystko (odpukać) jak na razie w porządku ;)pali przy mojej jeździe 9 - 10 l. Jak na razie jestem bardzo zadowolony. Miałem jeszcze po drodze nieplanowane zdejmowanie pokrywy zaworów (otwieranie nie związane z lpg) i mechanik mi mówił że są zawory regulowane hydraulicznie więc w sumie spoko i zgadza się z tym co mówi ford dzięki za odpowiedź;) |
