Problem z alternatorem
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 27 Wrz 2014, 11:35   Problem z alternatorem
Urwał mi się kabel idący do alternatora ten gruby +12V na obrazku (1)
Jeździłem tak aż auto umarło z braku prądu.
Teraz wymieniłem ten kabel, jednak przy wymianie postanowiłem wymienić tez ten cienki idący do gniazda (2) niestety przy przykręcaniu nowego śruba się ukręciła.
I teraz po odpaleniu silnika mierząc napięcie na akumulatorze jest 14,11V jednak nie gaśnie kontrolka ładowania.
Do czego służy gniazdo nr (3) bo u mnie było puste?
I jak poradzić sobie z tą urwaną śrubą czy ten kabel moge wkręcić gdzieś indziej?
Wysłany: 27 Wrz 2014, 13:26
ten co ci sie urwał słuzy do wzbudzania alternatora (kontrolka)
musisz rozebrac altek i moze da się wkrecic nowa srubke
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 27 Wrz 2014, 22:44
kuba87 napisał/a:
Tylko czy ten kabel odpowiada tylko za kontrolkę czy też za wzbudzanie?
Bo jak tylko za kontrolkę to powiedzmy, że moge go olać narazie, ale jeśli też wzbudza alternator do łądowania to gorzej;/
Tylko że narazie bez jego podłączenia altek ładuje więc mogę przypuszczać, że to tylko kontrolka.
Wysłany: 27 Wrz 2014, 23:30
ta śróbka jest do jednego i drugiego, więc siła rzeczy musi byc
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 28 Wrz 2014, 10:18
kuba87 napisał/a:
To czemu altek jednak ładuje pomimo braku jej podłaczenia? Bo chciałbym zrozumieć proces jego działania
Wysłany: 28 Wrz 2014, 11:11
widocznie cos z nim juz nie tak jjest :P
generalnie alternator nie jest maszyną samowzbudną (jak prądnica) musi dostac kopa z obcego zródła, i dostaje kabelkiem ze stacyjki poprzez kontrolke, i dalej kabelkiem do urwanej srubki, odpalasz silnik, wirnik zaczyna sie obracać, dostaje wzbudzenie i tworzy prad, a kontrolka gasnie bo z dwoma plusami pracowac nie moze :yes:
Wysłany: 28 Wrz 2014, 11:39
kuba87 napisał/a:
Niekoniecznie. Wiele alternatorów potrafi się wzbudzić przy określonych obrotach, ale z reguły są to obroty sporo powyżej obrotów jałowych silnika.
Na mostku masz napięcie od momentu gdy alternator zaczyna się kręcić.
Wysłany: 28 Wrz 2014, 16:22
Jaszczur napisał/a:
przykładowo, w fabii 1.4 16v są to obroty w okolicach 3-3.5tys.
Wysłany: 28 Wrz 2014, 20:10
Podstawy działania altka znam i nie kojarzę, żeby wymagały zewnętrznego wzbudzenia. Ta śrubka powinna służyć tylko jednemu - aby użytkownik się zainteresował brakiem ładowania. Sama śrubka powinna być odczepem zza diód wzbudzających. :)
Wysłany: 28 Wrz 2014, 20:15
a mnie we szkole uczyli wlasnie tak jak napisalem :P
Wysłany: 28 Wrz 2014, 20:26
Nie chcę niczego podważać ani krytykować, schemat odpowiadający temu co powiedziałem, znalaziony na Elektrodzie:
Wysłany: 28 Wrz 2014, 20:53
no i jest dokładnie tak jak napisałem :P
Wysłany: 28 Wrz 2014, 21:08
ej dobra, bo mi sie przypomnialo, ze miałem diody padnięte i wtedy po przegazówce się dopiero magicznie wzbudzał :rotfl:
Wysłany: 28 Wrz 2014, 23:34
Pufcio, problem w tym, że nie wszystkie mostki mają taką konstrukcję :D W sensie posiadania diod wzbudzających.
Wysłany: 29 Wrz 2014, 00:38
no dobra ale odbiegamy od tematu :-P
rozbierz altek i moze da sie inna srubke wkrecic
Wysłany: 29 Wrz 2014, 01:07
Jaszczur - przyznam się bez bicia, że nie prowadzę firmy regenerującej altki, tak po prostu podpiąłem się pod dyskusję, coby potwierdzić lub zaprzeczyć temu, co mi w głowie siedzi :)
Tyle w temacie offtopu ;)
Brak nowych postów problem z alternatorem
wilku0072 Elektryka ogólna 2 15 Sty 2015, 16:51
wilku0072
Brak nowych postów [MK3] Problem z alternatorem
Bugimen Elektryka 3 12 Sty 2011, 19:13
Brak nowych postów [MK3] Problem z alternatorem?
Gość Elektryka 13 27 Lut 2009, 05:40
adr0444
Brak nowych postów [Inny] Problem z alternatorem
Escort MK5 91r 1.4i
Freeman Elektryka 5 22 Lip 2010, 20:53
Brak nowych postów Problem chyba z alternatorem
Gość Elektryka 4 11 Sie 2005, 23:13
