1.3 - zerwany pasek alternatora ?? |
brewa7
Imię: Aleksander
Wiek: 37 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 8 Lip 2014, 14:37
| ta najmniejsza wygląda na napinacz. Ta duża przed butem wygląda na pompę wspomagania, więc muszą do niej dochodzić przewody hydrauliczne to tego nie ruszaj. |
_________________ Była: MK3
Jest: P206
Mad_MAX
Wysłany: 8 Lip 2014, 15:39
| diodalodz napisał/a: | | pasek alternatora o ile nie masz klimy i wspomagania (pasek klinowy nie wielorowkowy) 10x800 |
Taki pasek mi właśnie sprzedali w InterCars i powiedzieli , że to jest do mnie , a ja mam wspomaganie. Continental AVX10x800 |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 8 Lip 2014, 15:43
| no bo jeden pasek jest od napędu pompy wspomagania, to ten szeroki, a ten co kupiłeś jest do alternatora i pompy wody. |
Jest: P206
Mad_MAX
Wysłany: 8 Lip 2014, 16:31
Pasek wymieniony Bułka z masłem
Dziękuję za pomoc |
Wysłany: 8 Lip 2014, 17:30
| czarna plastikowa rolka pomiędzy dwoma stalowymi kołami (jedzie po zewnętrznej stronie paska). Trzeba zobaczyć jak jest napinana i ją odblokować. |
Mad_MAX
Wysłany: 8 Lip 2014, 18:23
Odkręciłem tą rolkę całą , bez męczenia się Lekki problem z altkiem miałem , bo się skubaniec zastał ale młotek czyni cuda jak zawsze
Teraz musze się zająć bębnami z tyłu , już tak łatwo pewnie nie będzie
Jeszcze raz dziękuję za pomoc , zaoszczędziłem 30zł na mechaniku , których i tak nie miałem hehehe |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 8 Lip 2014, 20:32
| do bębnów to wejdź na mojego chomika i tam sobie ściągniesz całą sam naprawiam do MK3, tylko tam piszą żeby piastę odkręcić od tarczy kotwicznej, ale można odkręcić przecież nakrętkę piasty, zdjąć bęben i skontrolować przypadkiem łożyska. Nakrętki odkręcają się standardowo, czyli przeciwnie do wskazówek zegara. |
Jest: P206
Mad_MAX
Wysłany: 8 Lip 2014, 20:46
| Właśnie szukałem na twoim chomiku ale kurcze nie widzę tam nic do fiesty mk3 :( |
brewa7
Imię: Aleksander
Mad_MAX
Wysłany: 8 Lip 2014, 23:59
No to ja wiem , że jest folder z Fordem ale widzę tam do Fiesty tylko diagramy , reszta jest od Mondeo |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 9 Lip 2014, 00:28
| Sorki już wiem czemu. Zaraz postaram się udostępnić Ci ten plik. |
Jest: P206
