Przesunięty przez: Freeman
21 Cze 2014, 19:24
[MK4] Wymiana głowicy, rozrządu, zawory.
coolbati
Wysłany: 28 Mar 2013, 22:31   [MK4] Wymiana głowicy, rozrządu, zawory.
Witam! Dzisiaj zakładałem drugą głowiće ponieważ w starej pogięły mi się zawory i założyłem wszystko git. Ale moja fiesta tak jak by nie ma kompresji kręci bez oporu żadnego tak samo jak kręciłem wałem ręcznie to też nic kompresji...
Co może być tego przyczyną, myślę nad źle ustawionym rozrządzie ale mam ustawione ze pierwszy i ostatni tłok na samej górze i wałki ustawione sa równo ze sobą na tzw. suwmiarkach na końcu wałka.
Nie mam jeszcze założone paska wieloklinowego ale to chyba nie ma nic do tego, że nie chodzi alternator i pompa wody.
Prosze o pomoc :)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Mar 2013, 07:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 28 Mar 2013, 22:46
luzy na zaworach ustawione? świece wkręcone? na wale korbowym jest lużne koło i na wałkach tak samo, musisz skręcić wszystko po upewnieniu się że rozrząd jest zestawiony
coolbati
Wysłany: 28 Mar 2013, 22:48
A co myśliślisz ze przez luzy na zaworach nie było by komprechy? Bo tak kręci jak by jej nie miał
Wysłany: 28 Mar 2013, 22:52
tak bo mogą być zawory uchylone.
King of Bednary 2011
Wysłany: 28 Mar 2013, 23:00
ale w 1,25 jest chyba hydro więc ni jak masie do komprechy
AUTO LAWETA 24H
coolbati
Wysłany: 28 Mar 2013, 23:07
To nie wiem co robić jutro jeszcze raz zobacze dokładnie ten rozrząd czy aby dobrze jest ustawiony
Wysłany: 29 Mar 2013, 10:50
Daras84 napisał/a:
tam jest mechaniczny z regulacja plytkowa
Marek
Wysłany: 29 Mar 2013, 17:00
Jak ten rozrzad skladales? Blokowales wszystko i kola wszystkie miales luzne?
coolbati
Wysłany: 29 Mar 2013, 23:34
Nie po prostu ustawiłem 1i 4 tłok na samej górze i wałki równo z tymi tzw. miarkami i złożyłem ale po założeniu paska jeszcze sprawdzałem czy nic nie przeskoczyło, ale zawsze jak ustawie to pod próbie odpaleniu rozrząd mi przeskakuje... Ale dzisiaj przy użyciu samostartu odpaliła na chwile ale chodziła jak stara beczka 2.4d
Wysłany: 29 Mar 2013, 23:37
no to przez takie ustawianie rozrządu nie ma kompresji :P
dźwięk też niczego dobrego nie wróży. Postaraj się zrobić to porządnie, bo przy którejś próbie możesz zniszczyć silnik i będą kolejne koszta.
Wysłany: 30 Mar 2013, 10:35
o ile już nie pogiął kolejnych zaworów
AUTO LAWETA 24H
Wysłany: 30 Mar 2013, 11:55
jak nie zablokował wału to obstawiam, że będzie zrzucał drugi raz głowicę i wymieniał zawory. instrukcja wyraźnie mówi, że samych wałków nie wystarczy zablokować i do unieruchomienia wału jest potrzebny trzpień, a koło pasowe nie ma znaków i na wale można je zamontować na milion sposobów.
coolbati
Wysłany: 30 Mar 2013, 16:26
To jak bym zablokował wał to jak musi byc ustawiony ten rozrząd ?
Wysłany: 30 Mar 2013, 16:56
wał blokujesz kołkiem po odkręceniu zaślepki, pod przegubem wewnętrznym, wałki płetwą, i luzujesz koła. zakladasz pasek, napinasz, dociągasz kola i patrzysz czy nie ma kolizji. po zablokowaniu kol zaznacz sobie farbką polożenie. i potem wkladaj blokady. ja tak zawsze robie i działa :)
BartekMK4
Wysłany: 7 Lip 2014, 21:19
Witam posiadam Fiestę mk4 99r z silnikiem 1.3 60km i mam pewien problem z tym silnikiem gdyż po wymianie oleju, filtra oleju oraz po regulacji luzów zaworowych silnik zacza dziwnie klekotać na wolnych obrotach jaka może być przyczyna tego ??
TSRules
Wysłany: 7 Lip 2014, 21:26
było omawiane nie raz, 1.3 na łańcuchu klekocze, cyka i puka jak diesel, regulacja niewiele daje, podsumowując = ten typ tak ma :-)
BartekMK4
Wysłany: 7 Lip 2014, 22:12
ale żeby tak głośno ? przed regulacja zaworów tak nie klekotało
Wysłany: 7 Lip 2014, 22:48
zle ustawione zawory
TSRules
Wysłany: 8 Lip 2014, 09:56
to co to za mechanik jakby zaworów nie potrafił w 1.3 wyregulować :-)
Wysłany: 8 Lip 2014, 11:29
pewnie ma wystukane dzwigienki i zamiast mierzyć szczeline pomiędzy pracującą częscią a zaworem, to zmierzył między całością :P
