Trzecia uszczelka misy i dalej cieknie - XR2i 1.6 CVH
pmbmn
Wysłany: 22 Cze 2014, 10:34   Trzecia uszczelka misy i dalej cieknie - XR2i 1.6 CVH
Witam:( mam już 3 uszczelkę misy olejowej i dalej cieknie:( nie wiem co może być przyczyną. Zauważyłem że chyba jakieś uszczelnienie nie dochodzi. daje 2 zdjęcia. jedno czyste a drugie z zaznaczeniem o co mi chodzi. Czy to może być przyczyną ciągłego wycieku? nie ja zakładałem uszczelkę tylko mechanik który robił mi remont silnika od remontu 3 uszczelka
FIESTA XR 2i
Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Cze 2014, 11:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 22 Cze 2014, 11:16
A daje dodatkowo coś typu Dirko lub inne dodatkowe uszczelnienie? Bo jak nie to wiadomo czemu leci za chwile...
Wysłany: 22 Cze 2014, 11:18
Peedro, co ty gadasz fabryka na sucho składała, i nie ciekło :-P . tutaj bym polecał sprawdzić czy przy srubkach miski są takie grube przekładki, miedzy łbami śrub a miską, jeśli ich nie ma to własnie dlatego leci.
pmbmn
Wysłany: 22 Cze 2014, 11:31
A jak te przekładki mniej więcej wyglądają? Jakieś foto może?
FIESTA XR 2i
Wysłany: 22 Cze 2014, 11:32
takie paski stalowe z otworami na śruby.
pmbmn
Wysłany: 22 Cze 2014, 11:35
A to uszczelnienie co wychodzi to co to jest?
[ Dodano: Nie Cze 22, 2014 11:35 ]
Bo leci tylko tam wszędzie sucho
FIESTA XR 2i
Wysłany: 22 Cze 2014, 11:37
ja zakładałem uszczelke elringa i w tym miejscu i przy kole zamachowym miała takie kołnierze żeby sie nie podwijała, tu tego nie widzę, ale po pierwsze sprawdz czy masz te przekładki
pmbmn
Wysłany: 22 Cze 2014, 11:49
Też mam tej samej firmy co ty uszczelke. A to co zaznaczone na zdjęciu jest nie powinno przylegać do misy? Te przekładki widać jak się położy pod auto?
FIESTA XR 2i
Wysłany: 22 Cze 2014, 11:52
tak widać je, spróbuj troszkę śruby dociagnąć
pmbmn
Wysłany: 22 Cze 2014, 12:51
Przekładki są a śruby są ok. Nie wiem co teraz ;-(
FIESTA XR 2i
Wysłany: 22 Cze 2014, 13:08
no to błąd montażu, albo nie leci z miski tylko uszczelki pompy oleju
pmbmn
Wysłany: 22 Cze 2014, 13:16
Może. Nie wiem zgłosze reklamacje ale dopiero po 5 bo na zlot do Elbląga jadę
[ Dodano: Nie Cze 22, 2014 13:17 ]
Sylikonu się użyje
FIESTA XR 2i
luki
Wysłany: 22 Cze 2014, 16:03
Jesteś pewien że spod miski a nie spod uszczelniacza?
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 23 Cze 2014, 15:17
do cvh żadnych sylikonów do tej miski, sprawdzić czy nie jest pogięta od śrub jak tak to podklepać/wyprostować, wyczyścić i odtłuścić wszystko zmywaczem do hamulców a przy zakładaniu uważać bo lubi się przesunąć właśnie przy kole zamachowym
jak miska jest prosta i jest odtłuszczone i poprawnie założone to nie ma bata żeby ciekło
pmbmn
Wysłany: 23 Cze 2014, 19:41
Mechanik nie umył silnika choć moim zdaniem powinien to zrobić i to mnie zmyliło. Stary olej był na całym silniku i nie tylko pod wpływem ciepła spływał po silniku i kapał . Dziś rano go umyłem i do tej pory sucho;)
FIESTA XR 2i
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - CVH Turbo
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 09:42
Brak nowych postów Uszczelka pokrywy zaworów CVH
oski981 Mechanika silnika 4 25 Lip 2011, 23:23
oski981
Brak nowych postów [MK3] Uszczelka pokrywy zaworów CVH z gumy?
stafcio Mechanika silnika 1 19 Mar 2013, 20:38
Brak nowych postów [MK3] Cieknąca miska olejowa XR2i 1.8 16V/cieknie z góry pom
mimik44 Mechanika 19 24 Sty 2011, 20:17
mimik44
Brak nowych postów Klimatyzacja 1.6 CVH XR2i
pmbmn Mechanika ogólna 7 22 Sie 2014, 20:01
DemptD
