1.25 - wymiana broków i uszczelki pokrywy zaworów
ejsidisi
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: X100
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 15 Cze 2014, 16:32   1.25 - wymiana broków i uszczelki pokrywy zaworów
Cześć,jestem tu nowy-słaby znawca meandrów silnika.Otóż,po 9 latach uzytkowania fiesty,przy okazji wymiany świec odkryłem ślady korozji na pokrywie zaworów i na brokach.Przyczyna-ponad wszelką wątpliwość,przenikanie wody i płynu spryskiwacza z zewnątrz poprzez tenże spryskiwacz.Pouszczelniałem co możliwe i woda się już nie dostaje.Ale przy okazji wymiany w warsztacie uszczelki pod zawory/uszczelka- zamiennik/,pokrywa jest tym razem upieprzona olejem.Reklamowałem w warsztacie,ale dalej ten olej poci pokrywę.Cała pokrywa i broki zasyfione.Chcę kupić uszczelkę ori,wyczyścić pokrywę,założyć uszczelkę sam.Wypływ chłodziwa w zasadzie wykluczam/nic mi nie ubywa/.Pytania:
1/Czy ta czarna pokrywa w której są otwory na fajki przewodów świec jest zintegrowana z pokrywą zaworów,jeżeli nie to, jak ją zdjąć?
2/Jakie są wymiary broków ew.od jakich samochodów by pasowały?/nie znalazłem w necie ori lub zamienników do tego modelu/.
Dzięki za ew.pomoc.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Cze 2014, 17:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 16 Cze 2014, 13:00
Broków nie ruszaj jesli nie masz o tym pojecia botrzeba duzo rozbierac zeby sie do nich dobrać. Jesli chcesz zdjac pokrywe zaworów to wyciagasz fajki, i odkrecasz widoczne srubki. I schodzi.
ejsidisi
Wersja: X100
Wysłany: 17 Cze 2014, 12:27
I schodzi razem ta pokrywa na fajki/chyba z tworzywa sztucznego/ i aluminiowa pokrywa zaworów i mam już dostęp do uszczelki?
Sorry za ignorancję ale nie jeżdżę fordem na co dzień ale nauczył mnie pryncypialnej zasady tej FIRMY "TO CO MOŻESZ UTRUDNIĆ-UTRUDNIJ".Przykład:wymiana żarówek,filtra powietrza itp.Szczytem wyrafinowania technicznego jest przymocowanie tylnej ramki tablicy rejestracyjnej!!!!,rodem chyba z NASA.
Ale to na marginesie.
Jescze gdyby ktoś miał namiary na te broki.W Łodzi jest jedno ASO z ceną 250 zł.za rb/h!!
Nie będę robił sam ale nieautoryzowane ich nie mają,więc fizycznie muszę je mieć.
Dzięki KUBA.
Wysłany: 17 Cze 2014, 20:55
malutka prostokatna na fajki jest na 4 bodaj srubki, pod nia sa fajki, wyciagasz fajki, okrecasz pokrywe zaworów zdejmujesz zmieniasz uszczelke i skrecasz.
To nie fordowi przyswieca ta zasada, z umiłowaniem stosuja ja japonczycy i funwagen.
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Pokrywa zaworów / Malowanie
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 26 Wrz 2010, 18:35
Tommur
Brak nowych postów [MK3] Wymiana uszczelki pokrywy zaworów
Fordzik88 Mechanika silnika 3 15 Mar 2013, 19:36
drjanusz
