Pomoc w odczytaniu błędów Fiesta 1.1
rafael29
Imię: Rafał
Wysłany: 11 Cze 2014, 20:47   Pomoc w odczytaniu błędów Fiesta 1.1
Proszę o pomoc w odczytaniu błędów za pomocą buzerka .
Odczyt na niepracującym silniku , fiesta 1.1 rok 1995,wtrysk .
Odczyt na pracującym silniku nie sprawia mi problemów , na nie pracującym nie rozumię do końca tych przerw.
Czy dobrze odczytuję kod 22 ? ten silnik nie posiada przepływomierza powietrza!
link do filmiku :
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Rafał
Wysłany: 11 Cze 2014, 21:52
rafael29 napisał/a:
Mi również wygląda to na kod 22. W profilu masz 1.1. jesteś pewny, że nie masz silnika 1.1i z jednopunktowym wtryskiem?
Podaj VIN.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 11 Cze 2014, 22:34
Freeman, Przecie napisał :Odczyt na niepracującym silniku , fiesta 1.1 rok 1995,wtrysk.
Była: MK3
Jest: P206
Wysłany: 11 Cze 2014, 22:46
No ale pisze również, że nie ma przepływomierza, więc kod się nie zgadza.
rafael29
Imię: Rafał
Wysłany: 12 Cze 2014, 16:42
Silnik 1.1 stara konstrukcja na wtrysku jednopunktowym.Filtr powietrza - tak zwana patelnia .
Oprócz tego mam lamerskie pytanie :czy można jeździć na czerwonym kluczyku, brązowy jest bardzo wytarty i zacina się ?
Rafał
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 12 Cze 2014, 20:28
Freeman, W 1.1i Przepływka? Chyba MAP nie? A co to jest czerwony kluczyk? Ja mam 3 czarne.
Była: MK3
Jest: P206
rafael29
Imię: Rafał
Wysłany: 12 Cze 2014, 20:44
Silnik posiada miedzy innymi : map sensor , czujnik położenia przepustnicy , sonda lambda itd ale nie posiada przepływomierza powietrza.
Kluczyki mam dwa oczywiście z immobilajzerem.Jeden kluczyk ma plastyk brązowy (zaślepka)
drugi czerwony . Podobno czerwony służy też do robienia kopii kluczyka .
Jeżeli chodzi o kody błędów na pracującym silniku mam 42 i43 czyli CCP i MAP.
Posiadam trzy sztuki map sensorów i wszystkie dobre - generują częstotliwość od 100 do 150 Herców z zależności od podciśnienia w kolektorze dolotowym.I na każdym wyskakuje błąd mapa.Doświadczalnie też chcę osobno zasilić go z osobnego napięcia 5V.
Jeżeli ktoś posiada rozpiskę pinów komputera fiesty 1.1 rok1995 proszę o podesłanie .
Rafał
DemptD
Wysłany: 12 Cze 2014, 21:45
na czerwonym nie powinno się jeździć ponieważ to jest klucz do kodowania immo i można sobie psikusa samodzielnie zrobić
brewa7, nie masz czerwonego bo pewnie immo nie masz
Sławek, rafael29 - w której sekundzie Wy widzicie kod 22? ja widzę 11, 11, 20, 11, 11, 10
czyli:
11 - brak błędów
20 - kod separacji
10 - test był na niepracującym silniku więc - koniec testu
Czerwono-czarna®
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 12 Cze 2014, 23:48
rafael29, mówisz i masz... :D
Była: MK3
Jest: P206
DemptD
Wysłany: 13 Cze 2014, 08:32
rafael29, bo zapomniałem wcześniej - po każdej podmianie MAPa robisz reset kompa?
Czerwono-czarna®
rafael29
Imię: Rafał
Wysłany: 13 Cze 2014, 10:15
Wokół stacyjki mam cewkę ,więc immo jest na pewno.Po za tym w panelu zegarka jest dioda immo.
Po wymianie czujników itd zawsze resetuje kompa i kilka jazd.
DemptD - dzięki za odczyt błędów .
Mapy mam na pewno dobre 100% ,sprawdzane dobrej klasy multimetrem (METEX)
CCP mam regenerowane nasmarowane preparatem do potencjometrów.
Schemat na pewno się przyda.
Rafał
DemptD
Wysłany: 13 Cze 2014, 20:44
z MAP sensorem sam walczyłem długi czas.. miałem 3 - też sprawne 100%, nawet komp nie wykazywał błędów - dopiero podmiana na czwarty pomogła
a co w ogóle Ci się dzieje?
Czerwono-czarna®
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 13 Cze 2014, 20:52
ej a nie wiecie z jakiego samochodu można zaadoptować CPP do kosiarki? Ktoś mi mówił że z MDO, ale jak spojrzałem na sam wygląd to mi już nie pasił.
Była: MK3
Jest: P206
Wysłany: 13 Cze 2014, 21:19
fiesta/ escort 1.1, 1.3, 1.4 jednopunkt,
rafael29
Imię: Rafał
Wysłany: 13 Cze 2014, 21:44
Fiesta dużo pali , zima 12litrów teraz 8,5 l .Od roku mam błędy 42 i 43.
Czarna końcówka rury wydechowej i smród czyli zła mieszanka paliwowa.
Mam też pewne spostrzeżenie jak zdławię silnik i zgaśnie u mnie przez chwile wtrysk jeszcze podaje paliwo , czy to jest normalne ?
Skoro wał silnika stoi, zapłon powinien być momentalnie odcięty ?
Rafał
Wysłany: 13 Cze 2014, 22:20
a sonde sprawdzałes czy nie uszkodzona?
rafael29
Imię: Rafał
Wysłany: 26 Cze 2014, 22:53
Zauważyłem że cewka zapłonowa jest popękana , ale działa.
Czasem mam wrażenie że silnik zgubi jeden cykl detonacyjny, czy map sensor jest w stanie to wyłapać i wyrzucać błąd ?
Rafał
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 27 Cze 2014, 01:17
Jak brakuje Ci czasem jednego gara to pewnie jak jest duża wilgoć, albo po wjechaniu w kałużę. Więc lepiej zmień cewkę.A MAP raczej nie powinien tego wykazać, bo to że nie ma iskry na cylindrze nie powoduje zastoju tego tłoka( bo przecież tłok cały czas się rusza góra dół i wałek na tym cylindrze też więc zawory są i tak otwierane i zamykane tylko paliwo nie jest w komorze spalone) i obniżenia podciśnienia w kolektorze.
Była: MK3
Jest: P206
rafael29
Imię: Rafał
Wysłany: 1 Sie 2014, 07:24
Witam , ponieważ cały czas mam błędy 42i 43 CCP i Map, kupiłem nowe czujniki ...dosłownie nowe.Błąd CCP zgasł ,a Map nie . Dodatkowo niespodziewanie pojawił się błąd sondy lambda.
Zrobiłem doświadczenie i powróciłem do starego mapa i błąd sondy lambda zgasł.Na domiar złego pojawia się czasem błąd CCP. Nie mam słów już.
Możliwe że winowajcą jest sam komputer i chcę założyć inny.
Ponieważ moja fiesta ma immobilajzer , czy mogę bezproblemowo podłączyć inny komputer ? i wszystko zagada ? Takiej wiedzy nie mam ,proszę o poradę. Mam blisko szrot ma pewno coś poszukam.
Rafał
DemptD
Wysłany: 1 Sie 2014, 11:13
no to może się okazać, że kuba trafił z sondą
Czerwono-czarna®
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: PYTANIA, UWAGI I POMOC W DZIALE ZLOTY/SPOTY
maerik Zloty / Spoty 1 9 Gru 2006, 22:29
Piter
Brak nowych postów Przyklejony: Pierwsza Pomoc
w Wypadkach na drodze
jaco11 Ubezpieczenia i rejestracja aut 8 20 Cze 2016, 10:52
selena238
