Central nie zamyka i wyją koła z tyłu |
czuczu1024
Wiek: 40 Dołączył: 29 Kwi 2014 Posty: 4 Skąd: Świecie
Wysłany: 30 Kwi 2014, 10:08 Central nie zamyka i wyją koła z tyłu
Mam nadzieję, że bana nie dostanę za post 2 in 1.
Niedawno przywitałem się na forum i niestety na dwa pytanka nie mogę znaleźć odpowiedzi, albo źle szukam, albo nie ma.
Pytanie nr 1
Mam central z sterowaniem z pilota i zauważyłem, że nie zamyka drzwi od strony pasażera z przodu. Ale nie jest to raczej wina samego centralnego lecz mechaniki zamka gdyż dźwigienka otwierania drzwi jest lekko "wpuszczona", czyli nie na równi z drzwiami, ale wchodzi lekko w stronę otworu na palce. Gdy zamknę z kluczyka (słabo wyczuwalny moment zamknięcia) to central bez problemu otworzy, ale zamknąć nie ma siły, bo i kluczykiem trzeba trochę siły przyłożyć, więc mu się nie dziwię. Jest ktoś w stanie podpowiedzieć czy jest to kwestia sprężyny jakiejś, czy innego uszkodzenia? Jest może na forum fotka jak zdejmować tapicerkę drzwi aby zbyt wiele nie zepsuć, jeżeli nie ma to postaram się takie coś stworzyć na własnym przykładzie.
Pytanie nr 2
Wyją mi koła z tyłu. Podejrzewam łożyska, korzystając z forum odnalazłem jakie by trzeba było kupić. Chciałbym tylko zanim zamówię dwa komplety (bo jak wymieniać to lepiej całą oś) zweryfikować, że to na pewno łożyska. Widziałem, chy może np. wystarczy je jakoś lepiej skręcić.
Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi.
Jeżeli dokonałem jakiegoś dubla tematu to proszę nie tylko usunąć mój wątek i zapodać nr postu, który opisuje problem.
Wszystkim pomocnym weekendowe na start:):) |
Wysłany: 30 Kwi 2014, 10:23
Ad.2
Jak wyją to generalnie do wymiany, bo nawet jak były niedokręcone/za mocno dokręcone, to i tak się nadają do wymiany |
czuczu1024
Wysłany: 30 Kwi 2014, 10:50
| Racja, a jakiś magiczny patent na diagnozowanie czy to na pewno łożyska? |
Wysłany: 30 Kwi 2014, 12:27
| unies koło do góry na lewarku i poruszaj nim góra-dół jesli jest luz i przy obracaniu słychac wycie to bezwzglednie do wymiany |
