22 Mar 2014, 12:06
[MK4] Podwyższone obroty przy jeździe na luzie
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 27 Lut 2014, 19:15   [MK4] Podwyższone obroty przy jeździe na luzie
cześć,
poczytałem, zgrałem internet na dyskietkę i nic. Od samego początku jak mam bolid jest to samo. czyli:
obojętnie do ilu się rozpędzę i zrzucę na luz to obroty w 99% spadają na 1200-1300, żeby dopiero przy zatrzymaniu spaść na "normalne" 700. Czasami spadna od razu na właściwą pozycje ale to niezwykle rzadko. Bez znaczenia czy lato/zima, czy po paru kilometrach czy po 300. Z tą różnicą, że po 300 dłużej wiszą na 1200-1300 zanim spadną.
Liczyłem, że jak powymieniam części to to zniknie, ale ustąpiły wszystkie inne problemy tylko nie ten.
oto co wymieniłem, o ile było dostępne to na oryginały:
kable, świece, czujnik ciśnienia oleju
silnik krokowy (FORD),
uszczelka pod krokowy (FORD)
Pasek rozrządu 1004299 FORD Zetec-S 1.25 / 1.4 / 1.6
Napinacz paska rozrządu 1.25 / 1.4 ZETEC-S Fiesta do → 02/1997 INA
Uszczelniacz wałka rozrządu Zetec-SE / Duratec 16V 1471482 FORD
Pasek wieloklinowy Fiesta Mk4 * Puma * Ka z klimatyzacją - FORD
Uszczelka pokrywy zaworów Zetec-S RNZ 71-33846-00
Uszczelniacz wału korbowego - przedni Zetec-SE / Duratec 16V 1473807 FORD
Rolka - koło paska wieloklinowego pośrednie 1139951 - FORD
Potencjometr położenia przepustnicy FO 73046
jakieś pomysły? Kumpel mówił, że miał to samo w Focusie z 2001 jak nie miał podłączonego przewodu odpowietrzenia korbowodu, ale gdzie co jak w Fieście?
dzięki za sugestię.
pozdrawiam
benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Lut 2014, 19:27, w całości zmieniany 1 raz
lesiu142
Imię: Damian
Wysłany: 27 Lut 2014, 20:36
Polecam sprawdzić VSS. On najczęściej jest winny podnoszeniu obrotom podczas jazdy.
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 27 Lut 2014, 21:56
ale podczas jazdy jest ok, jak wrzucę na luz to łagodnie spadają do 1200-1400, a po zatrzymaniu gwałtownie na 700.
pozdrawiam
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 27 Lut 2014, 22:30
Kolego podbijanie obrotów jest normalne i jeżeli tak się dzieję wszystko jest ok.Chodzi o to że komp sam podbija obroty jak wrzucisz na luz przy dojeżdzaniu do świateł żeby silnik nie zgasł.Wiec wszystko masz ok .Jak kupiłem swoją fiestke też myślałem że coś jest nie taka okazało się że ten typ tak ma
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 28 Lut 2014, 19:26
Fiesta... dziwna konstrukcja. dzięki za odpowiedź :)
pozdrawiam
maras78
Wersja: SX
Imię: Maras78
Wysłany: 12 Mar 2014, 09:26
MIałem podobny problem u siebie z podbijaniem obrotów przy wysprzęglaniu. Przyczyną był wypadnięty czujnik sprzęgła (ECU dostawał info o wciśniętym sprzęgle). Po włożeniu czujnika na miejsce wszystko wróciło do normy.
Chętnie pomogę: OP-COM, opelscanner, ELM, LPG, AFR LC-2, VAG też gdzie się wala
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 12 Mar 2014, 17:06
u mnie bez znaczenia czy mam sprzęgło wciśnięte czy wyciśnięte więc to pewnie nie to.
pozdrawiam
maras78
Wersja: SX
Imię: Maras78
Wysłany: 12 Mar 2014, 18:34
No właśnie bo ECU nie wie czy masz wciśnięte czy nie więc myśle że ma to znaczenie. Sprawdź nawet z ciekawości czy czujnik siedzi na swoim miejscu. i czy pedał go wciska.
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 18 Mar 2014, 18:57
cześć,
więc dzisiaj jeździłem z wypięta wtyczką od czujnika sprzęgła i było znacznie lepiej. Obroty nie wisiały tak długo i spadały na 900-1000. Czy to znaczy, że czujnik sprzęgła się zepsuł? wg mnie jakby był uszkodzony to by było bez zmian? Co dla silnika/samochodu zmienia fakt wypięcia czujnik?
pozdrawiam
limus
Wysłany: 18 Mar 2014, 22:11
Mam co prawda inny samochód , ale u mnie obroty spadają szybko tylko wtedy kiedy silnik jest zimny , jak się nagrzeje spadają wolno.
Jeżeli masz tak samo , to oznacza , ze chyba (podkreślam " chyba " ) samochody tej marki tak mają.
Już zadawałem pytania w tej kwestii , a brak odpowiedzi utwierdza mnie w przekonaniu , że ten typ tak już ma .
Pozdrawiam.
maras78
Wersja: SX
Imię: Maras78
Wysłany: 25 Mar 2014, 12:18
ravenpoz napisał/a:
cześć,
Możliwe że się przywiesił i nie reaguje na stan wciśnięcia sprzęgła. Sprawdź go miernikiem czy reaguje na wciskanie- zwalnianie.
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 25 Mar 2014, 18:13
już zamówiłem oryginalny Fordowski i na dniach powinien być. się przekonamy :)
Majątek to nie był, a możliwe, że komputer po raz kolejny nic nie wykrył, pomimo, że element był uszkodzony (CPP).
[ Dodano: Sro Kwi 02, 2014 18:39 ]
no i po wymianie czujnika sprzęgła na nowy oryginalny Ford jest zdecydowanie lepiej :)
pozdrawiam
Mizer 59
Brak nowych postów ST podwyższone obroty przy rozgrzanym silniku
emelce Mechanika silnika 1 11 Lis 2015, 10:17
Jondi
