6 Kwi 2014, 14:41
[MK3] Połączenie dwóch wtyczek-swap
Łukasz
Wersja: SX
Wysłany: 15 Mar 2014, 20:01   [MK3] Połączenie dwóch wtyczek-swap
Witam, jestem w trakcie swapu w fieście mk3 95r (wersja z patsem) silnik 1.1 i zaadoptował silnik 1.6 16v EFI z Escorta mk7 o roczniku xy i instalacji z patsem i do tego ECU z eskorta mk7 95r (bez patsa). Problemem aktualnie jest połączenie wtyczki wiązki silnik-ECU z wtyczką idąca do środka samochodu. http://www.fotosik.pl/pok...043cf0dabe.html
http://www.fotosik.pl/pok...3c20654eaa.html
http://www.fotosik.pl/pok...ddad312feb.html
http://www.fotosik.pl/pok...b598d48d1e.html
http://www.fotosik.pl/pok...bb5daa6400.html
http://www.fotosik.pl/pok...4b2407db61.html
http://www.fotosik.pl/pok...c929743bb2.html
http://www.fotosik.pl/pok...ed160eac3e.html
Dodam jeszcze, że otrzyamłem 2 linki o kolegi luki: http://images61.fotosik.p...8a988d4f2ed.jpg
http://images65.fotosik.p...a18929c514e.jpg
I jeżeli chodzi o wiązke silnika pin 10 z kostki idzie z pinem 10 ECU tylko kolory się nie zgadzają na obu wiązkach.. Mógł bym podłączyć tak jak tam opisane ale nie wiem, który kolor we wtyczce idącej do kabiny odpowiada za co.
Planowany swap!
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 15 Mar 2014, 21:16
Żaden link nie działa
Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi
Łukasz
Wersja: SX
Wysłany: 15 Mar 2014, 21:21
O masakra..
[ Dodano: Sob Mar 15, 2014 21:22 ]
[ Dodano: Sob Mar 15, 2014 21:24 ]
Planowany swap!
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 15 Mar 2014, 23:19
Znajdź pdfa Haynes (angielskie sam naprawiam) do fiesty mk3. Tam są wszystkie schematy elektryczne, razem z opisami kolorów i co do czego :)
Łukasz
Wersja: SX
Wysłany: 16 Mar 2014, 09:40
http://peb.pl/ksi-ki-inst...prawiam-pl.html Pobieram to, zobaczymy co z tego będzie.
Edit: Nic z tych schematów się nie dowiedziałem :(
Planowany swap!
luki
Wysłany: 16 Mar 2014, 10:18
Ty masz chyba wiązkę z EEC-V z escorta mk7 ile pinów ma złącze do komputera?
http://www.fiestaklubpols...a+escort+pomocy
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Łukasz
Wersja: SX
Wysłany: 16 Mar 2014, 13:00
Co to znaczy z EEC-V? Nie wiem czy nie wszystkie zajęte, fotki nie mam ale wzrokowo tyle pamiętam. Kurde ale i tak mam problem, bo sonda nie podłączona, wiązka idąca do niej odcięte, ten kawałek odcięty to 6 przewodów i jest tam miedzy innymi jeden do grzania sondy- wywnioskowałem to z nr pinu wtyczki raz nie mam wtyczki do skrzyni od przodu. I myślę czy nie jechać na szrot zdjąć całą instalacje z escorta, tylko nie wiem czy muszę też te wiązkę co jest na silniku z wtryskami, tps i inne, czy połączenie na wtyczce dwóch części instalacji pod maską będzie takie samo. Ale sprawa zagmatwana.. I tak nie wiem co do czego we wtyczce idącej do kabiny.
Oto kostka Escorta
1 -Fioletowo-Niebieski
2 -Niebiesko-Czarny
3 -Biało-Czarny
4 -Czarno-Czerwony
5 -Fioletowo-Niebieski
6 -Czarno-Zielony
7 -Pomarańczowo-Niebieski
8 -Fioletowo-Żółty
9 -Puste
10-Fioletowo-Czarny
11-Czarno-Niebieski
12-Puste
To sie zgadza takie kolory mam ale ta z fiesty sie nie zgadza
Planowany swap!
Wysłany: 16 Mar 2014, 15:50
Łukasz napisał/a:
zerknij, czy wtyczka do kompa ma 60, czy 104 piny.
Łukasz
Wersja: SX
Wysłany: 16 Mar 2014, 16:28
Jak ma 104 to co wtedy?
Planowany swap!
Wysłany: 16 Mar 2014, 16:34
to masz wiązke od auta z kompem eec5
Łukasz
Wersja: SX
Wysłany: 16 Mar 2014, 16:53
No dobra to jutro sprawdzę czy mam 104 czy 61 i co jak mam 104 to muszę jechać po wiązkę z innego escorta?
Planowany swap!
luki
Wysłany: 16 Mar 2014, 21:24
Zagadaj do klubowicza Peedro, może będzie miał wiązkę z fiesty pod zeteca co prawda z zewnętrznym edisem ale i tak będzie znacznie mniej rzeźby niż twoje kombinowanie.
albo szukaj wiązki essa najlepiej z początkowych lat produkcji 92-95zeteca wtedy najczęściej bez immo.
Jest seFieścina
jest i modneo
Łukasz
Wersja: SX
Wysłany: 16 Mar 2014, 22:06
Musi być bez immo?
Planowany swap!
Wysłany: 16 Mar 2014, 22:31
u siebie mam wiązke z escorta 97rocznik z immo i edisem wewn. Żeby włożyć kompa bez immo (w moim przypadku z forda mondeo), trzeba przełożyć bodajże 9 pinów we wtyczce.
Tylko trzeba zidentyifkować wkoncu, co to za wiązka. Bo jak eec5 to ja wymiękam totalnie, jak i pewnie większość tego forum. Z eec4 można jeszcze jakoś walczyć schematami i miernikiem.
Łukasz
Wersja: SX
Wysłany: 16 Mar 2014, 22:47
Czyli wiązkę z escorta mk6 do 95r?
Planowany swap!
blood_brother
Wysłany: 17 Mar 2014, 03:47
Co do schematów, chodziło mi o tę konkretną książkę:
http://vk.com/doc-5002954...613b3cd81cf1c0b
od strony 250 zaczynają się schematy elektryczne.
Jeżeli wiesz z czego dokładnie masz wiązkę i ECU, to w Autodacie możesz sprawdzić pinouty.
Łukasz
Wersja: SX
Wysłany: 17 Mar 2014, 20:29
A jak mam ECU z escorta 95r nie wiem jakiego i teraz dobiore instalacja z mk VI to ogarnie się to tak? I skąd ja Autodate wezmę?
Planowany swap!
Ostatnio zmieniony przez Łukasz 17 Mar 2014, 20:51, w całości zmieniany 1 raz
blood_brother
Wysłany: 17 Mar 2014, 20:47
Najważniejsze co musisz sprawdzić to ilość pinów na ECU i ilość pinów na wtyczce do ECU. Jeżeli ilość jest taka sama to dobrze. Jeszcze fajnie jakbyś znał oznaczenie ECU.
Łukasz
Wersja: SX
Wysłany: 17 Mar 2014, 20:55
No to nie problem
kod to HAWK
Escort/Orion 1.6 litre 16 Valve
94 on
Ford EECIV
94AB12A650HB
XEF4ABHB
HAWK
Jednak z 94r komp, jak szukałem kompa bez patsa to nr sprawdzałem.
Planowany swap!
blood_brother
Wysłany: 17 Mar 2014, 21:24
Podaj maila na pw, to Ci wyślę pinout dla tego ECU. Z tego co rozumiem, to jest to ECU z wewnętrznym EDISem, teraz kwestia tego, czy Twoja wiązka będzie gadać p&p z tym ECU. Musisz sprawdzić, czy masz EDISa na wiązce silnikowej.
Brak nowych postów Przyklejony: Cudowne dzieci dwóch pedałów
czyli o roweromaniakach na FKP
Zalew Sport w FKP 63 8 Wrz 2011, 22:15
MONIA
