Przesunięty przez: szynszyl 22 Mar 2014, 16:18 |
Zbyt uboga mieszanka |
Kazek
Wysłany: 5 Mar 2014, 13:56 Zbyt uboga mieszanka
Sprawdziłem dzisiaj z kumplem skład mieszanki za pomocą analizatora spalin AST - 70 (silnik rozgrzany) Mieszanka wskazywała na bardzo ubogą. Wskazówka oscylowała w miejscu, które oznaczyłem na zdjęciu.
Nowe świece
Kable też były wymieniane
Brak błędów na komputerze itp.
Silnik nie ma najlepszych osiągów, że tak powiem Jest również duże zużycie oleju.
Czy wynik może być nie prawidłowy ze względu na owe zużycie oleju?
Czy analizator nie jest odpowiedni?
Czy prawdopodobnie zaolejona sonda lambda może być tutaj przyczyną problemu?
Pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 23 Mar 2014, 07:09, w całości zmieniany 2 razy |
Kazek
Wysłany: 5 Mar 2014, 16:02
| Freeman, napisałem, że test robiłem i było ok |
Wysłany: 5 Mar 2014, 18:56
| tym analizatorem możesz sobie d&pe podetrzeć. Czego się spodziewasz po 1.1? |
Kazek
Wysłany: 6 Mar 2014, 14:38
Analizator jest sprawny.
kuba87, po 1.1 oczekuje właściwej mieszanki. Uważasz, że ten analizator nie pokazuje poprawnego wyniku? |
Wysłany: 6 Mar 2014, 18:14
| Kazek napisał/a: | Silnik nie ma najlepszych osiągów, że tak powiem Jest również duże zużycie oleju. | sam sobie odpowiedz jak może być prawidłowa mieszanka?
a na temat sondy dajmy na to http://www.fiestaklubpols...hp?mode=results
jakbym ją podejrzewał to bym poczytał... ech |
Wysłany: 6 Mar 2014, 18:38
może i jest sprawny, ale projektowany do silników zasilanych gaźnikiem.
Spala olej, ile spala tego oleju?
Ile spala paliwa?
Odpowiedź podaj w litrach na 100km.
Jeśli chcesz sprawdzić sondę to po prostu odłącz jej wtyczkę, i sprawdz jakie napięcie generuje (0-1V). |
