2 Kwi 2014, 16:57
[MK4] Naprawa wtyczki drzwi kierowcy -> słupek
grzes.l
Imię: Grześ
Wysłany: 8 Lut 2014, 13:37   [MK4] Naprawa wtyczki drzwi kierowcy -> słupek
w dziale giełda założyłem już temat. Szukam całej wiązki do drzwi kierowcy lecz z powodu dużego wyposażenia (szyby, lusterka, centralny z podwójnym ryglowaniem) obawiam się że jej nie dostanę.
Jeden sklep zaśpiewał nawet 1000zł za nową <wow> bo z niemiec muszą sprowadzać.
Na allegro używane do mojej mk6 to kilkadziesiąt złotych...
Próbował ktoś z Was już wymienić jeden pin w tej wtyczce? Urwał się kabelek od zamykania centralnego zamka w samej wtyczce.
Nie chce po prostu próbować wypchać bo pewnie wyrwę jakiś zaczep.
Jakby ktoś miał na to jakiś patent to bym wymienił sobie to jedno gniazdo we wtyczce.
- grześ
Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Lut 2014, 16:03, w całości zmieniany 1 raz
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 8 Lut 2014, 15:58
Podeślij fotkę. Nie wiem, jaka w tym modelu jest wtyczka, ale w zasadzie wszystkie wtyczki/gniazda w fordzie są rozbieralne.
MK3 1,4i '94 3D
MK4 1,25i Ghia '98 5D
MK1 XR2 '83
Mondeo kombi Ghia MK2 2,0
grzes.l
Imię: Grześ
Wysłany: 8 Lut 2014, 16:50
Czyli jest nadzieja :)
Najzwyczajniej nie wiem jak ją rozebrać nie niszcząc niczego.
Dual
Wysłany: 8 Lut 2014, 17:21
Bez problemu ta wtyczka się rozbiera...
Wyciągasz biały plastik w środku, odginasz ciękim śrubokrętem plastik trzymający dany pin i ten pin wyciągasz od strony przewodów :)
A jak chcesz mam całą wiązkę drzwi, 50zl jak coś.
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 8 Lut 2014, 17:37
Najwygodniej by było mieć tą wiązkę "na stole"
1. Zsuwasz ile się da gumę
2. Zsuwasz plastikowy pierścień w stronę wiązki
3. Pod pierścieniem masz 3x zabezpieczenie tego białego plastiku, podważasz delikatnie, wyciągasz ten biały plastik.
4. Od strony wtyczki precyzyjnym wkrętakiem odchylasz zabezpieczenie i pin razem z przewodem wyciągasz do tyłu. Delikatnie z zabezpieczeniami pinów, są kruche, jak ukruszysz to lipa bo przewód nie będzie sie trzymał.
5. wymieniasz pin/litujesz, składasz w odwrotnej kolejności.
MK3 1,4i '94 3D
MK1 XR2 '83
grzes.l
Imię: Grześ
Wysłany: 9 Lut 2014, 10:39
Dzięki Panowie :jupi:
Te trzy bolce od tyłu trzymające biały plastik były chyba najtrudniejsze do ogarnięcia w tej małej przestrzeni między drzwiami a słupkiem.
Później już z górki. Pierwotnie wyglądało to jakby wszystko przerdzewiało. Na szczęście tylko kabelek się ułamał. Sam pin i przewód w stanie dobrym. Wystarczyło polutować tak by się nie połamało przy otwieraniu/zamykaniu drzwi i spokój na lata.
Dzięki raz jeszcze :-)
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - RECARO restauracja / naprawa foteli
LOY Tuning stylistyczny 15 9 Cze 2011, 14:21
mmbu
Brak nowych postów Przyklejony: Naprawa alternatorów i rozruszników - ceny konurencyjne
Wszystkie modele Forda
jaco11 Sprzedam 0 20 Gru 2014, 18:13
jaco11
Brak nowych postów Przyklejony: LPG w mk1/2 , Eksploatacja,naprawa,regulacja i opłacalność
diodalodz Mechanika ogólna 5 31 Sty 2006, 09:10
jonson22
