| Przesunięty przez: szynszyl 2 Kwi 2014,  16:57
 | [MK4] Naprawa wtyczki drzwi kierowcy -> słupek |
      | Autor | Wiadomość |
      | grzes.l
 Imię: Grześ
               |  Wysłany: 8 Lut 2014,  13:37   [MK4] Naprawa wtyczki drzwi kierowcy -> słupek |
               | Hej,
 w dziale giełda założyłem już temat.  Szukam całej wiązki  do drzwi kierowcy lecz z powodu dużego wyposażenia (szyby, lusterka, centralny z podwójnym ryglowaniem) obawiam się że jej nie dostanę.
 Jeden sklep zaśpiewał nawet 1000zł za nową
  bo z niemiec muszą sprowadzać. Na allegro używane do mojej mk6 to kilkadziesiąt złotych...
 Próbował ktoś z Was już wymienić jeden pin w tej wtyczce? Urwał się kabelek od zamykania centralnego zamka w samej wtyczce.
 Nie chce po prostu próbować wypchać bo pewnie wyrwę jakiś zaczep.
 Jakby ktoś miał na to jakiś patent to bym wymienił sobie to jedno gniazdo we wtyczce.
 - grześ
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Lut 2014,  16:03, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | gacznik   Klubowicz
 Silnik: 1.4i/75KM
               |  Wysłany: 8 Lut 2014,  15:58 |
               | Podeślij fotkę. Nie wiem, jaka w tym modelu jest wtyczka, ale w zasadzie wszystkie wtyczki/gniazda w fordzie są rozbieralne. |
				| _________________ MK3 1,4i '94 3D
 MK4 1,25i Ghia '98 5D
 MK1 XR2 '83
 Mondeo kombi Ghia MK2 2,0
      | grzes.l
 Imię: Grześ
               |  Wysłany: 8 Lut 2014,  16:50 |
               | Czyli jest nadzieja   Najzwyczajniej nie wiem jak ją rozebrać nie niszcząc niczego.
      | Dual
               |  Wysłany: 8 Lut 2014,  17:21 |
               | Bez problemu ta wtyczka się rozbiera... Wyciągasz biały plastik w środku, odginasz ciękim śrubokrętem plastik trzymający dany pin i ten pin wyciągasz od strony przewodów
   A jak chcesz mam całą wiązkę drzwi, 50zl jak coś.
      | gacznik   Klubowicz
 Silnik: 1.4i/75KM
               |  Wysłany: 8 Lut 2014,  17:37 |
               | Najwygodniej by było mieć tą wiązkę "na stole" 1. Zsuwasz ile się da gumę
 2. Zsuwasz plastikowy pierścień w stronę wiązki
 3. Pod pierścieniem masz 3x zabezpieczenie tego białego plastiku, podważasz delikatnie, wyciągasz ten biały plastik.
 4. Od strony wtyczki precyzyjnym wkrętakiem odchylasz zabezpieczenie i pin razem z przewodem wyciągasz do tyłu. Delikatnie z zabezpieczeniami pinów, są kruche, jak ukruszysz to lipa bo przewód nie będzie sie trzymał.
 5. wymieniasz pin/litujesz, składasz w odwrotnej kolejności.
 MK1 XR2 '83
      | grzes.l
 Imię: Grześ
               |  Wysłany: 9 Lut 2014,  10:39 |
               | Dzięki Panowie
 Te trzy bolce od tyłu trzymające biały plastik były chyba najtrudniejsze do ogarnięcia w tej małej przestrzeni między drzwiami a słupkiem.
 Później już z górki. Pierwotnie wyglądało to jakby wszystko przerdzewiało. Na szczęście tylko kabelek się ułamał. Sam pin i przewód w stanie dobrym. Wystarczyło polutować tak by się nie połamało przy otwieraniu/zamykaniu drzwi i spokój na lata.
 Dzięki raz jeszcze
