Przesunięty przez: szynszyl 22 Mar 2014, 17:26 |
[MK4] wyciek spod "zaślepki" na pokrywie zaworów |
boas43
Wysłany: 21 Sty 2014, 19:52 [MK4] wyciek spod "zaślepki" na pokrywie zaworów
Panowie jak zlikwidować wyciek spod zaślepki znajdującej się na górze pokrywy zaworów - tej dużej, aluminiowej tej od strony sprzęgła.Jest tam oring czy coś innego ? Jak się tam dostać?
boas43
Wysłany: 23 Sty 2014, 21:47
| Nikt takiego problemu nie ma ? |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 35 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 23 Sty 2014, 23:40
| w mojej fieście nieco się poci, z pod tej pokrywki odmy, ale tego nie ruszam |
Wysłany: 23 Sty 2014, 23:41
kumplowi w mdo olej wyrzuca. Mówil, ze niby jakas uczelka tam jest |
boas43
Wysłany: 18 Lut 2014, 08:54
Thx za odpowiedź .
Problem rozwiazałem, ale nie dokonca.Sciagnąlem pokrywe i od wewnatrz delikatnie wystukalem ta pokrywke-ale uwaga tam nie ma oringu tylko jest membrana i wystukujac pokrywkemusimy uwazac aby nie uszkodzic jej.Potem oczyszczone zostalo wszystko co sie dalo i nałozyłem cienka warstwe silikonu wysokotemperaturowego- TYLKO NIE ZA DUŻO bo silikon poskleja ta membranę i nie bedzie miala mozliwosci pracy.Potem zakladamy dekielek i cieszymy sie czystą pokrywą. |
wawrzyc
Wysłany: 4 Cze 2014, 20:27
| Uszkodzona membrana która tam siedzi. Mam to samo w Focusie, wymień pokrywę i będzie spoko. |
