[MK3] Fiesta XR2i jedyna w swoim rodzaju:) |
Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 22 Gru 2013, 09:30
Z wydechem sobie poczekaj, najpierw zrób to co ważniejsze i bardziej kaso i czasochłonne. Poza tym ten wydech jest do 1,3 i 1,4 |
Żaba - RIP |
pmbmn
Wiek: 31 Dołączył: 23 Wrz 2013 Posty: 149 Skąd: Koniecwałd
Wysłany: 22 Gru 2013, 09:54
szukałem wszędzie i nie ma dedykowanego do Xrki |
_________________ FIESTA XR 2i
luki
Wysłany: 22 Gru 2013, 10:10
seryjny wydech jest dosyć głośny, chyba że chcesz coś jeszcze donośniejszego to kupuj końcowy uniwersalny, 2 calowy i dospawać wejście to nie problem w fieście. |
jest i modneo
pmbmn
Wysłany: 22 Gru 2013, 10:31
ten seryjni to jest BOS154-975 ?
czy jakiś inny? bo ja mam wygięty w dół |
pmbmn
Wysłany: 23 Gru 2013, 21:42
Życzę Wesołych świąt wam wszystkim i waszym Autkom:) |
pmbmn
Wysłany: 4 Sty 2014, 17:53
Po dolaniu oleju autko chodzi normalnie;) nie stuka nie puka. Chciałbym zamontować filtr stożkowy i tu jest pytanie co potrzeba? Bo stożek mam a dolot od czego pasuje albo jak dorobić? |
Ostatnio zmieniony przez pmbmn 4 Sty 2014, 21:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 4 Sty 2014, 21:18
kup sobie wkładkę, nie baw się w stożek. |
Żaba - RIP |
Wiek: 37 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 805 Skąd: Złotów
pmbmn
Wysłany: 4 Sty 2014, 21:39
ile taka wkładka i co daje? |
pmbmn
Wysłany: 6 Sty 2014, 02:41
A może ktoś z was posiada dolot od fiesty turbo taki jak ten zaznaczony na zielono?  |
pmbmn
Wysłany: 9 Sty 2014, 17:39
No to dzisiaj dostałem paczuszkę od Mafios-a z prezentami:)
Oryginalna gałka z niebieskimi napisami
i zaślepka prawego przedniego progu
gałeczka super od razu czuć w reku różnicę no i oczywiście w wyglądzie:) zaślepka czarna ale montaż jej dopiero jak rozprawię się z dziurą w prawym progu i dopasuję wszystkie plastiki:)
wielkie dzięki Mafios!!! |
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wiek: 41 Dołączył: 25 Maj 2008 Posty: 861 Skąd: Kalety
Wysłany: 9 Sty 2014, 23:24
chcesz robic Turbo? czy ino imitacja? jo miol w mojej Fifi stozek i zamienilech go na ori pucha i i jes git po to posklodali ten motor tak a nie inaczej zeby to mialo rece i nogi jak mosz mozliwosc i chcesz zrobic oryginal to rob oryginal niech sluzy jak nojduzyj i silnika nie zmieniej |
_________________ Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
pmbmn
Wysłany: 9 Sty 2014, 23:40
ja chcę tylko stożek wrzucić a pod seryjny dolot nie wchodzi za mało miejsca dlatego dolot turbo będę montował. Dzięki:D |
hanysek
Wysłany: 10 Sty 2014, 23:11
jo miol pod seryjnym dolotem stozek i pasowol ale jak tam wolisz |
pmbmn
Wysłany: 13 Sty 2014, 20:17
najpierw motor zrób żeby oliwy nie pożerał a potem wydech i dolot, bo go zabijesz ;p |
pmbmn
Wysłany: 13 Sty 2014, 20:21
no właśnie teraz w ferie się biorę za silnik:) tylko pytałem o opinie:P |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 14 Sty 2014, 00:10
Ten z jebaja nawet nawet ale nie wiem czy nie lepiej będzie jak zrobisz całość od początku do końca na nowym oryginale |
pmbmn
Wysłany: 14 Sty 2014, 10:24
Pomyśli się najpierw niech działa poprawnie |
pmbmn
Wysłany: 16 Sty 2014, 14:42
Mam pytanie i nie wiem czy to co się dzieje to problem czy nie. Otóż wyskakuje mi w czasie jazdy korek od oleju. Co może być przyczyną? |
