Przesunięty przez: trzeci 9 Maj 2011, 22:59 |
[MK4] Wymiana błotnika |
Wysłany: 12 Sty 2014, 13:19
| grand114 napisał/a: | | Też chciałem tak zrobić, ale powiedziano mi że ruda może się do tego szybciej dobrać i dałem sobie na luz. |
standardowy problem zabezpieczenia miejsc, gdzie blachy się stykają ze sobą |
TSRules
Wysłany: 12 Sty 2014, 20:19
| przy obecnych środkach dostępnych na rynku zabezpieczenie spawu to chyba minimalny problem, więcej problemów jest przy niechlujności takich prac po kosztach |
Wysłany: 12 Sty 2014, 20:26
no nie wiem.
Przeważnei takie miejsca mniej lub bardziej pracują, co często wyciera zabezpieczenie i dlatego tam gnije.
Jakieś konkretne środki polecasz? |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 12 Sty 2014, 21:35
Niestety, ale i fabryczne miejsca zgrzewów są pierwszymi ogniskami korozji i tam zazwyczaj ona się zaczyna i pomiędzy blachami nie ma środka który daje pewność zabezpieczenia zewnętrznie nie ma problemów |
Mk IV 1999 style 1.25
TSRules
Wysłany: 12 Sty 2014, 22:49
Ja robiłem podkładem antykorozyjnym, zwykłym, bazą i barankiem, z pędzla, a tam gdzie nie mogłem do końca to ze spraja (wewnątrz błotnika przez miejsce zdjętego nadkola), dwa lata i zmian nie stwierdzam.
Jako ciekawostkę dodam że robiłem w październiku\listopadzie (taka konieczność) przy tempie koło zera gdzie jak wiadomo nie jest to kompletnie zalecane ale o dziwo trzyma, a byłem gotowy po zimie na robote od nowa |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 13 Sty 2014, 16:58
Ja w swojej też mam wymieniony błotnik i też się nic nie dzieje, ale ryzyko zawsze jest choć Mk4 i 5 raczej tu nie choruje. Bardzie chodzi o inne elementy patrz błotniki tył, progi na zgrzewach, podłoga pod podłużnicami. Tu w każdej jest ruda |
TSRules
Wysłany: 13 Sty 2014, 18:41
no niestety, to takie miejsca gdzie są najbardziej narażone na starcie powłoki czy rdzę, jak pisałem w innym temacie warunki u nas lekkie nie są, lato raptem 3 w porywach 4 miechy reszta to deszcz i śnieg na zmianę, solanka, żwir, pouszkadzane drogi, lekko te blachy w autach nie mają |
helmanss93
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wiek: 33 Dołączył: 19 Lut 2015 Posty: 3 Skąd: Poznań/Lubasz
Wysłany: 14 Kwi 2015, 16:31
Witam.
Siostra trochę pokiereszowała mi samochodzik, muszę w nim wymienić prawy błotnik. Znalazłem w okolicy Fieste z której mogę zdemontować błotnik samemu, w cenie 50 zł, lub zrobią to za mnie, w cenie 80 zł. Chciałbym trochę zaoszczędzić, mam wkrętarkę i wiertarkę z wiertłami do metalu, plus kątówkę.
W których miejscach są zgrzewy, jakim wielkim wiertłem to zrobić?
P.S Będę robił to pierwszy raz, dlatego pytam o radę.
Dołączam zdjęcie http://www.fotosik.pl/pok...9562be9e46.html , może ktoś pamięta i zaznaczy, gdzie są te zgrzewy i jak najlepiej sobie z nimi poradzic, by nie uszkodzić elementu ? ; ) |
_________________ Do przodu :> |
Pablosss
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 32 Dołączył: 29 Mar 2013 Posty: 120 Skąd: Lubin
Wysłany: 14 Kwi 2015, 17:35
| helmanss93, padaj mi na priv emuial to podesle Ci schemat gdzie sa zgrzewy |
_________________ *** Cokie - Futura 1.6 16V *** |
helmanss93
Wysłany: 14 Kwi 2015, 18:09
| Pablosss napisał/a: | | helmanss93, padaj mi na priv emuial to podesle Ci schemat gdzie sa zgrzewy |
Podesłałem, luknij w skrzynkę. |
