Przesunięty przez: trzeci 2 Cze 2014, 20:16 |
[MK1] 0.9 - nie chce odpalic |
Manio8208
Silnik: 0.9/35KM
Wiek: 42 Dołączył: 09 Paź 2013 Posty: 9 Skąd: Wadowice
Wysłany: 7 Sty 2014, 21:34 [MK1] 0.9 - nie chce odpalic
Mam mały problem z moją kruszyną mianowicie nie chce odpalić
-jest benzyna
-aku kręci
- iskra jest
(licze na podpowiedzi) myśle ze przez dużą wilgotność na polu nie pali bo jak były mrozy paliła bez problemu
Pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Sty 2014, 15:20, w całości zmieniany 1 raz |
martius
Silnik: 1.3/58KM
Wiek: 45 Dołączył: 29 Gru 2013 Posty: 7 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 7 Sty 2014, 23:18
niestety częsta tak się dzieje przy zmianie ciśnienia na zewnątrz może to dziwne ale sprawdzone jaki masz silnik? |
martius
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 7 Sty 2014, 23:21
ok już sobie przeczytałem |
martius
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 7 Sty 2014, 23:29
ja bym sprawdził po kolei:
1-platynki (może już się nadpaliły i przy większej wilgotności działają mniej sprawnie)
2-kopółke może ma troszkę wilgoci
3-przewody zapłonowe(pewnie nowe nie są więc może gdzieś przebijać )
4 -Świece
z drugiej strony w tak prostym układzie niema prawie co się psuć.
Może Fifi pragnie byś pogrzebał brzy niej |
Wysłany: 8 Sty 2014, 00:28
Cytat: | 1-platynki (może już się nadpaliły i przy większej wilgotności działają mniej sprawnie) |
Ustaw na stykach przerwę na 0,4 mm i wytrzyj wnętrze kopułki chusteczką higieniczną. |
Wiek: 43 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 8 Sty 2014, 09:59
Sprawdź też paliwo bo w filtrze może być widoczny a będzie gdzieś zapchane i wcale go nie podaje. Napsikaj plaka trochę do gaźnika i spróbuj wtedy odpalić, jak odpali to problem z paliwem. |
Manio8208
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 8 Sty 2014, 17:44
plaka psikałem nie pali jak kręce czuć paliwo. Myślę że kopułka jest wilgotna dzieki za podpowiedzi. |
Wysłany: 8 Sty 2014, 17:57
może się też aparat przestawił i zapłon jest w złym miejscu |
Manio8208
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 8 Sty 2014, 18:06
do soboty paliła normalnie na dotyk teraz jest duza wilgotnosc co do aparatu myslisz ze sam sie moze przestawic?? po prawdzie zaczynam przygode z mk1 i jestem jeszcze laikiem |
Wysłany: 8 Sty 2014, 18:10
a jak odpalasz? Chodzi o operowanie gazem i ssaniem. |
Manio8208
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 8 Sty 2014, 18:17
Właśnie operowałem na pierwsze zakrecenie PARCHNIE drugir tez a potem tylko kreci i nic tak jak by był zalany |
Wysłany: 8 Sty 2014, 18:23
no dobra, przekręcasz stacyjke na pozycje kręcącą rozrusznikiem.
W jakim położeniu masz ssanie?
W jakim położeniu masz pedał gazu? |
Manio8208
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 8 Sty 2014, 18:48
ssanie podciągam do połowy i lekko dodaję gazu,
auk mi pada przez noc naładuje jutro bede dalej walczył |
Wysłany: 8 Sty 2014, 19:00
daj ssanie na maks i bez gazu |
Manio8208
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 8 Sty 2014, 19:07
oki będę próbował a na popych co myślicie?? |
Manio8208
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 8 Sty 2014, 22:54
Poszło odpalila na popych pochodziła zagrzalem silnik teraz pali zobaczymy jutro |
szczepan522
Imię: Jarek
Wiek: 41 Dołączyła: 09 Sie 2009 Posty: 1031 Skąd: .:CB:.
Wysłany: 9 Sty 2014, 09:48
Manio8208 napisał/a: | zobaczymy jutro | coś czuję że masz ten sam probem dnia wczorajszego
Zrób tak jak już wcześniej wspomniał dioda...
Cytat: | Ustaw na stykach przerwę na 0,4 mm i wytrzyj wnętrze kopułki chusteczką higieniczną. |
Manio8208
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 9 Sty 2014, 21:00
Dziś już pali bez problemów, pewnie że ustawił bym 04 jak mówicie tylko jak już pisałem zaczynam przygodę i nic mi to nie mówi |
Wysłany: 9 Sty 2014, 21:59
Jutro ci nakręcę film. |
