Przesunięty przez: trzeci
2 Cze 2014, 19:16
[MK1] 0.9 - nie chce odpalic
Manio8208
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 7 Sty 2014, 21:34   [MK1] 0.9 - nie chce odpalic
Mam mały problem z moją kruszyną mianowicie nie chce odpalić
-jest benzyna
-aku kręci
- iskra jest
(licze na podpowiedzi) myśle ze przez dużą wilgotność na polu nie pali bo jak były mrozy paliła bez problemu
Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Sty 2014, 15:20, w całości zmieniany 1 raz
martius
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 7 Sty 2014, 23:18
niestety częsta tak się dzieje przy zmianie ciśnienia na zewnątrz może to dziwne ale sprawdzone jaki masz silnik?
martius
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 7 Sty 2014, 23:21
ok już sobie przeczytałem
martius
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 7 Sty 2014, 23:29
ja bym sprawdził po kolei:
1-platynki (może już się nadpaliły i przy większej wilgotności działają mniej sprawnie)
2-kopółke może ma troszkę wilgoci
3-przewody zapłonowe(pewnie nowe nie są więc może gdzieś przebijać )
4 -Świece
z drugiej strony w tak prostym układzie niema prawie co się psuć.
Może Fifi pragnie byś pogrzebał brzy niej :V:
Wysłany: 8 Sty 2014, 00:28
Ustaw na stykach przerwę na 0,4 mm i wytrzyj wnętrze kopułki chusteczką higieniczną.
Wysłany: 8 Sty 2014, 09:59
Sprawdź też paliwo bo w filtrze może być widoczny a będzie gdzieś zapchane i wcale go nie podaje. Napsikaj plaka trochę do gaźnika i spróbuj wtedy odpalić, jak odpali to problem z paliwem.
Manio8208
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 8 Sty 2014, 17:44
plaka psikałem nie pali ;-( jak kręce czuć paliwo. Myślę że kopułka jest wilgotna dzieki za podpowiedzi.
Wysłany: 8 Sty 2014, 17:57
może się też aparat przestawił i zapłon jest w złym miejscu
Manio8208
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 8 Sty 2014, 18:06
do soboty paliła normalnie na dotyk teraz jest duza wilgotnosc co do aparatu myslisz ze sam sie moze przestawic?? po prawdzie zaczynam przygode z mk1 i jestem jeszcze laikiem
Wysłany: 8 Sty 2014, 18:10
a jak odpalasz? Chodzi o operowanie gazem i ssaniem.
Manio8208
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 8 Sty 2014, 18:17
Właśnie operowałem na pierwsze zakrecenie PARCHNIE drugir tez a potem tylko kreci i nic tak jak by był zalany
Wysłany: 8 Sty 2014, 18:23
no dobra, przekręcasz stacyjke na pozycje kręcącą rozrusznikiem.
W jakim położeniu masz ssanie?
W jakim położeniu masz pedał gazu?
Manio8208
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 8 Sty 2014, 18:48
ssanie podciągam do połowy i lekko dodaję gazu,
auk mi pada przez noc naładuje jutro bede dalej walczył
Wysłany: 8 Sty 2014, 19:00
daj ssanie na maks i bez gazu
Manio8208
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 8 Sty 2014, 19:07
oki będę próbował a na popych co myślicie??
Wysłany: 8 Sty 2014, 21:34
Szkoda katować auto
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Manio8208
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 8 Sty 2014, 22:54
Poszło odpalila na popych pochodziła zagrzalem silnik teraz pali zobaczymy jutro
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 9 Sty 2014, 09:48
Manio8208 napisał/a:
zobaczymy jutro
coś czuję że masz ten sam probem dnia wczorajszego :)
Zrób tak jak już wcześniej wspomniał dioda...
Manio8208
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 9 Sty 2014, 21:00
Dziś już pali bez problemów, pewnie że ustawił bym 04 jak mówicie tylko jak już pisałem zaczynam przygodę i nic mi to nie mówi
Wysłany: 9 Sty 2014, 21:59
Jutro ci nakręcę film.
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:38
van Mechanika ogólna 1 25 Cze 2013, 11:00
dane, opisy, porady
Laskosz Mechanika ogólna 2 7 Kwi 2010, 19:54
markos2101
