Przesunięty przez: szynszyl 30 Mar 2014, 20:52 |
[MK3] Problemy z obrotami przy zwalnianiu |
cyva27
Wysłany: 22 Lis 2013, 20:35 [MK3] Problemy z obrotami przy zwalnianiu
Witam. Jestem nowym użytkownikiem forum wiec proszę o wyrozumiałość Posiadam fieste MK3 92r 1,3 benz. Już od jakiegoś czasu miałem problemy z obrotami przy zwalnianiu (wciskaniu sprzęgła) tzn. albo spadały do około 500 albo autko gasło. Nim oddałem auto do mechanika zdaje sie, że całkiem już padło :( Po odpaleniu chodzi nierówno i wogóle nie ma "mocy" - poprostu nie da się jeżdzić.Silnik pracuje głośno i bardzo nierówno. Zdaję sobie sprawę , żę naprawa nie będzie tania ale chciałbym poznać wasze opinie na temat przyczyny bo nie chcę żeby ów mechanik zdarł ze mnie kasę nie naprawiając usterki :/ Słyszałem juz opinie , że to silnik krokowy a także ,żę to zawory lub uszczelka pod głowicą. Pomóżcie :( Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 23 Lis 2013, 03:51, w całości zmieniany 1 raz |
cyva27
Wysłany: 22 Lis 2013, 21:03
Będę musiał spróbować... od czegoś muszę zacząc |
limus
Wysłany: 23 Lis 2013, 21:15
Sprawdz jeszcze cpp.
To wg . mnie prawie " pewniak " w kwestii obrotów.
Pozdrawiam. |
pmbmn
Wiek: 32 Dołączył: 23 Wrz 2013 Posty: 149 Skąd: Koniecwałd
Wysłany: 23 Lis 2013, 23:17
| Mam coś podobnego w swojej fifi tylko że czasami traci moc i się dławi a wymieniłem świece i przewody |
_________________ FIESTA XR 2i
cyva27
Wysłany: 24 Lis 2013, 12:28
| Przejrzałem juz wszystko i jak na moje amatorskie oko jest ok. Jutro autko jedzie do doktora wiec powininem wiedziec co jest grane |
cyva27
Wysłany: 25 Lis 2013, 20:52
| Witam. Trzech niezaleznych mechanikow powiedzialo mi to samo - nieszczelny silnik=problem z kompresja :/ Masakra |
Wysłany: 25 Lis 2013, 21:20
| cyva27 napisał/a: | | Witam. Trzech niezaleznych mechanikow powiedzialo mi to samo - nieszczelny silnik=problem z kompresja :/ Masakra |
A ci mechanicy to z fusów wróżą czy jak?
Żeby powiedzieć coś o kompresji silnika trzeba ją zmierzyć a nie pie#%$#$lić od rzeczy..
Fiesta ma czujniki, może któryś nawala. Trzeba pomierzyć oporności, błędy sczytać, itp. Nagraj filmik jak pracuje ten samochód |
_________________ Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
cyva27
Wysłany: 25 Lis 2013, 21:28
Jak tylko znajde chwile nagram napewno. Z tego co mnie poinformowali to robili jakies pomiary ale mowili taki slangiem ze dla mnie to brzmialo jak po arabsku Niestety -podkreslam to po raz kolejny- jestem amatorem i latwo mnie w tych sprawach "wykrecic" |
Wysłany: 26 Lis 2013, 07:49
| Dlatego poczytaj troche o pomiarach kompresji żeby być chociaz zorientowany. Jakbyś mieszkał bliżej to peleciłbym ci pewnego mechanika. W Radolinie jest taki co do niego są kolejki. Tak samo w Sieedlisku tylko ten jest od elektryki i elektroniki. |
Była:
