30 Mar 2014, 20:52
[MK3] Problemy z obrotami przy zwalnianiu
cyva27
Wysłany: 22 Lis 2013, 20:35   [MK3] Problemy z obrotami przy zwalnianiu
Witam. Jestem nowym użytkownikiem forum wiec proszę o wyrozumiałość :) Posiadam fieste MK3 92r 1,3 benz. Już od jakiegoś czasu miałem problemy z obrotami przy zwalnianiu (wciskaniu sprzęgła) tzn. albo spadały do około 500 albo autko gasło. Nim oddałem auto do mechanika zdaje sie, że całkiem już padło :( Po odpaleniu chodzi nierówno i wogóle nie ma "mocy" - poprostu nie da się jeżdzić.Silnik pracuje głośno i bardzo nierówno. Zdaję sobie sprawę , żę naprawa nie będzie tania ale chciałbym poznać wasze opinie na temat przyczyny bo nie chcę żeby ów mechanik zdarł ze mnie kasę nie naprawiając usterki :/ Słyszałem juz opinie , że to silnik krokowy a także ,żę to zawory lub uszczelka pod głowicą. Pomóżcie :( Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Parzych 23 Lis 2013, 03:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 22 Lis 2013, 20:56
Rękawy zakasać i zacznij od świec, przewodów w-n, regulacja zaworów.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
cyva27
Wysłany: 22 Lis 2013, 21:03
Będę musiał spróbować... od czegoś muszę zacząc :)
limus
Wysłany: 23 Lis 2013, 21:15
Sprawdz jeszcze cpp.
To wg . mnie prawie " pewniak " w kwestii obrotów.
Pozdrawiam.
pmbmn
Wysłany: 23 Lis 2013, 23:17
Mam coś podobnego w swojej fifi tylko że czasami traci moc i się dławi a wymieniłem świece i przewody
FIESTA XR 2i
cyva27
Wysłany: 24 Lis 2013, 12:28
Przejrzałem juz wszystko i jak na moje amatorskie oko jest ok. Jutro autko jedzie do doktora wiec powininem wiedziec co jest grane
cyva27
Wysłany: 25 Lis 2013, 20:52
Witam. Trzech niezaleznych mechanikow powiedzialo mi to samo - nieszczelny silnik=problem z kompresja :/ Masakra
Wysłany: 25 Lis 2013, 21:20
cyva27 napisał/a:
A ci mechanicy to z fusów wróżą czy jak?
Żeby powiedzieć coś o kompresji silnika trzeba ją zmierzyć a nie pie#%$#$lić od rzeczy..
Fiesta ma czujniki, może któryś nawala. Trzeba pomierzyć oporności, błędy sczytać, itp. Nagraj filmik jak pracuje ten samochód
Był:
Była:
cyva27
Wysłany: 25 Lis 2013, 21:28
Jak tylko znajde chwile nagram napewno. Z tego co mnie poinformowali to robili jakies pomiary ale mowili taki slangiem ze dla mnie to brzmialo jak po arabsku ;) Niestety -podkreslam to po raz kolejny- jestem amatorem i latwo mnie w tych sprawach "wykrecic"
Wysłany: 26 Lis 2013, 07:49
Dlatego poczytaj troche o pomiarach kompresji żeby być chociaz zorientowany. Jakbyś mieszkał bliżej to peleciłbym ci pewnego mechanika. W Radolinie jest taki co do niego są kolejki. Tak samo w Sieedlisku tylko ten jest od elektryki i elektroniki.
Był:
Była:
Mizer 59
