Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 9 Paź 2011, 23:50 |
[MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :)) |
Wysłany: 7 Lis 2013, 20:38
Sąsiad robił cynowanie w tym roku więc w sumie tez mogłem. No ale sądziłem, że spaw doczołowy wyjdzie ładniej i prawie bezszpachlowo, a wyszlo jak zawsze
Te wstawki wynikły z tego, że musiałem rok temu (przed zimą) naprawić tam kawałek blachy, a tylko tędy był dostęp. No i wiedziałem, że i tak będe wymieniał próg więc zbytnio się nie starałem. |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 39 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
Wysłany: 8 Lis 2013, 13:43
| vegetagt napisał/a: | Kurde, chciałbym z obecną wiedzą móc jeszcze raz wymienić progi Tyle szybciej i tyle łatwiej mi się spasowywało strone pasazera, że głowa mała |
Podziel się konkretniej swoim doświadczeniem, bo sam nie wiem, jak mam je zrobić.. Wymieniłem już ich kilka i każda nowa podpowiedź może mi ułatwić zadanie
I myślę nad tym, żeby trochę inaczej z tyłu wyciąć. Mniej więcej tak:
W tym przypadku, nie ruszam miejsc, na które najbardziej narzekałeś (czyli te rogi).
pozdro |
Romety PONY |
Wysłany: 8 Lis 2013, 14:19
DziDzia, nie wiem czy dobry pomysł, bo jak skopiesz narożnik to i tak tego nie widać. A jak krzywo połaczysz w widocznym miejscu, to może rzucać się w oczy. Ja na ten narożnik wymyśliłem taki patent, że odciałem mniejwięcej wg tego, co odrysowałem, po czym pozaginałem go do gory i nagle zaczeło wszystko prawie pasować.
Generalnie moja obecna wiedza pozwala na w miare bezstresowe cięcie progu, bo wiem, że niczego innego pod nim nie potne Wypisze w punktach moje wnioski z robienia progów, chociaż nie wiem na ile pomogą, bo to w sumie moje pierwsze
Demontaż:
1. najłatwiej rozciąć próg w połowie. Dolną część odgiąć do dołu, odciąć przy samych zgrzewach i dalej walczyć szlifierką ze zgrzewami. Nie narusza to wtedy progu wewnętrznego.
2. górne zgrzewy przewiercam na wylot a nowy próg spawam od wewnątrz.
3. Uważnie ciąć należy jedynie przy tylnym kole, bo tam jest pare innych blach zlokalizowanych dość blisko progu.
Pasowanie:
0.Oczywiście markerem trze4ba odrysować nowy próg na blachach auta (to tak raczej jakby jakis biszkopt kiedyś próbował powtorzyć tą akcje i nie wiedział, od czego zacząć )
1. Raczej należy zacząć od tylnego błotnika. Jest to większa, widoczna powierzchnia i trzeba się przy niej bardziej postarać. Do tego tył ma 'uszy' i wiadomo dokładnie, w którym miejscu ma się znajdować. Słupek A w reperaturce jest często tak pogięty (mam 3 reperatury - we wszystkich to samo), że nie wiadomo od czego zacząć.
2. Zamiast tarczy tnącej używać szlifierskiej(http://www.stolmet.pl/pl/p/Tarcza-szlifierska-do-metalu-125mmx6mm-wypukla-D-18465/2207). O wiele precyzyjniej idzie praca.
3. Przy pasowaniu próg należy łapać szczypcami z góry oraz z dołu, bo zlapanie z dołu potrafi odgiąć calość o pół cm i potem jest lipa
4. Jak całość na oko pasuje, to łapiemy szczypcami próg i lekko przyłapujemy próg. Ja postawiłem kleksy na płaskich powierzchniach przy słupkach A i B. W razie wtopy łatwo to potem odkręcić.
5. No i teraz czas na zdjęcie górnych szczypiec (dolne powinny zostać ) i przymiarke drzwi. Generalnie, jeżeli reperatura była prosta i nie przeklepaliśmy zbytnio blachy do której równalismy próg, wszystko powinno wyjść prosto. |
Wysłany: 12 Lis 2013, 22:39
http://pastie.org/8475867
Odnalazł się dawca silnika do tej fiesty, jest nim... mój escort...
historia jak z telenoweli... |
Wiek: 37 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 807 Skąd: Złotów
Wysłany: 12 Lis 2013, 22:41
dobre w czukiereczek |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 14 Lis 2013, 14:43
[Dzisiaj 21:47] Jaszczur: przelotu ma ok. 300 tyś
[Dzisiaj 21:47] vegetagt: no to niezle jezdzi jak na 300tys
i mina ownera gdy się dowiaduje, że brał ziuta z przebiegiem 90tys - bezcenne |
Wysłany: 14 Lis 2013, 18:53
tadzias, no kurna Jedynie klepiąca hydraulika mi nie pasowała do przebiegu. No ale Magdowy KITT bardziej dzwonił Góra silnika jest czystsza niż w tych padłach z niemiec, co mają 120-170tys na blacie
A jeździ nieźle, bo z takim czymś (odhamionym na 155KM - fura kumpla) szedłem równo i strasznie się dziwił kumpel: http://www.autocentrum.pl...a-2.0-tdi-140km
No ale jakby nie patrzeć, mam 300 tys km na blacie, silnik zalany olejem syntetycznym po raz trzeci i wszystko działa |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 14 Lis 2013, 19:03
| W Magdowozie nie klepała hydraulika tylko stuku puku było przt CR 13:1 |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 16 Lis 2013, 13:12
| vegetagt napisał/a: | | Tak głośno i nikt tego nie zauwazyl |
terkota niczym Ursus |
Wysłany: 16 Lis 2013, 13:34
i stożek za wiatrakiem wentylatora |
Magda M.
Imię: Magda
Wiek: 42 Dołączyła: 20 Lut 2010 Posty: 1353 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 16 Lis 2013, 20:44
| Ej, ej, panowie... ten silnik stał sobie 2 lata pod gołym niebem bez głowicy... Bierzcie i to pod uwagę... |
_________________ Bo Żółw to Wanna, a Wanna to Żółw.
K.I.T.T. [']
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=49816
My car, my choice, my pride - Siekierap! |
Wysłany: 23 Lis 2013, 01:18
Daras84, mistrzu, powiedz mi na co były skręcone te wałki, co kupowałem od ciebie? Bo o ile kółko od wydechu odkręciłem po ludzku, to dolot opierał się niemiłosiernie. Skończyło się spawarką
Wysłany: 23 Lis 2013, 07:32
to na pewno było dokręcone ksiązkowymi 70 niutonometrami |
Wysłany: 27 Lis 2013, 02:08
Złomek odpalił od strzała po wymianie wałków
Szkoda, że nie miałem jeszcze okazji się przejechać :(
Jutro wpada pas przedni na sztuke, bo nie wiem czy chłodnice z esioka upchnę, czy będe szukał nowej.
Prócz tego zostało jeszcze przejrzeć podłogę pod kątem uszczerbków konserwacji (np od spawania)
edit 1 grudnia:
Nowe progi są po to, by za nie podnosić auto:
Skoro już musialem zdjąć koło, to zrobiłem inspekcje hamulców i stwierdzam następujące rzeczy:
hamulce są
klocka zostało tyle:
... zamontowałem je w lipcu 2009 wraz z nowymi tarczami maxis cośtam (marka autolandu). Obecnie jest drugi komplet tarcz (mikoda), bo miałem krzywą piaste i skrzywiła tarcze.
Przyokazji wytępiłem jeszcze jedno ognisko rdzy i wyciągnąłem z przedniej podłużnicy kawałek gumowego wężyka o średnicy wewn ok 3mm Ciekawe jak on tam się znalazł.
Już mnie chyba nic nie powtstrzyma, by w tym tygodniu wyjechać autem. Nawet cieknąca chłodnica. Nie wiem, opaski się chyba zepsuły... Właśnie, skąd bierzecie opaski zaciskowe? Bo te z praktikera/agromy to są średniej jakości. Oczywiście, jeżeli na wiosne je kupie i zamontuje, to przez całe lato moge grzebać przy aucie i ich używać, ale zimy przeważnie nie przeżywają. Natomiast orginalne fordowskie z mojej fiesty żyją już 26 rok i mają w poważaniu warunki atmosferyczne. |
szczepan522
Imię: Jarek
Wiek: 42 Dołączyła: 09 Sie 2009 Posty: 1031 Skąd: .:CB:.
Wysłany: 1 Gru 2013, 09:54
| vegetagt napisał/a: | | orginalne fordowskie z mojej fiesty żyją już 26 rok i mają w poważaniu warunki atmosferyczne. | no właśnie |
Wysłany: 6 Gru 2013, 18:51
Jakby mi ktoś w lipcu powiedział, że pas przedni ostatecznie założę dopiero w grudniu, podczas zamieci śnieżnej, to bym go wyśmiał...
Zostało:
1. Zamalować pas przedni w miejscach spawów
2. Potraktować powyższe miejsca pastą uszczelniającą
3. Wpakować chłodnice
4. Składać wnętrze
5. poprawić wydech bo wyszedł fuckup i mi miskę niszczy.
edycja 11 grudnia 2013:
Punkty 1-3 z powyższej listy wykonane, układ chłodzenia odpowietrzony i chyba nawet nie cieknie
Przyokazji wymiany wałkow montuje także większy dolot i zrobiłem małe porównanie przepływomierzy(mdo-ess 1.6 plastik) oraz rur ( 1.8 RKC-ess 1.6 plastik)
Porównanie 1.6-2.0 z mondeo oraz z 1.6 escorta na plastiku, po lewej mdo (w tym wypadku 1.6, ale wszystkie są takie same)
Porównanie rury dolotowej RKC z 1.6 escortowym na plastiku:
Przy przepustnicy:
Przy przepływce:
Porównanie gratów wzlędem siebie:
No i co z tego wynikło? Że jak wcześniej ledwo zakładałem stożek na średnią przepływkę, to teraz mieści mi się wewnątrz
... jak dobrze pójdzie to jutro/pojutrze w nocy będzie film(drugi bieg od początku do końca) z jazdy na obecnym setupie, czyli wałki 2.0+przepływka 2.0 + przepustnica 2.0 + dolot rkc + nieszczęsny stożek od JR, który mi tu nie pasuje + wydech 1.1 (forever! )
PS. Fiesta zamówiła sobie pod choinke normalne letnie opony
Także będzie
Wiek: 44 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11 Gru 2013, 09:29
hehe z tym stożkiem to musisz teraz coś wymyśleć bo tak w "środek" to raczej nie może być
i auto będzie jeździć takie czerwono białe ? skąd wogóle ten biały kolor ? bo progi i pas raczej w takim kolorze kupione nie były ? czyżby zmiana koloru nastąpi |
Wysłany: 11 Gru 2013, 09:54
vegetagt, chcesz fajniejszy stożek ode mnie po kosztach? |
