[MK5] Zmiana oryginalnego grilla na siatkę |
VonFeim
Imię: Wojciech
Wiek: 31 Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 65 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30 Wrz 2013, 11:40 [MK5] Zmiana oryginalnego grilla na siatkę
| Witam serdecznie. Planuję drobne zmiany stylistyczne w mojej fieście. Pierwszą operacją jaką mógłbym wykonać i chciałbym byłaby zmiana oryginalnego grilla na siatkę. Efekt końcowy wyglądałby tak KLIK. Wczoraj przypatrzyłem się swojej atrapie i stwierdziłem, że nie będzie to takie łatwe iż cały czas byłem przekonany, że element który na zdjęciu jest niebieski (plastik) jest przytwierdzony do nadwozia, a zdejmowany tak jak w większości przypadku aut jest kratka. Niestety tak nie jest. Jestem świeży w tych sprawach i moje pytanie jest następujące jak zdjąć przede wszystkim grill aby operację wykonać i czy jest jakiś sposób na oddzielenie bezpiecznie kratki od plastiku? Czy tylko ja się źle dopatrzyłem i w rzeczywistości nie jest to takie trudnej jak w mojej głowie? Dziękuję za wszelkie odpowiedzi. |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 30 Wrz 2013, 13:44
| to jest grill z wersji Sport, nie jest to żadna wydumka. Nie kombinuj z siatexami tylko poszukaj oryginalnego. |
Żaba - RIP |
VonFeim
Imię: Wojciech
Wysłany: 30 Wrz 2013, 13:54
| Tylko, że wtedy będę musiał go pomalować, a koloru na pewno nie uda mi się dopasować chyba, że jakimś szczęśliwym trafem uda mi się trafić w moim czerwonym kolorze. |
Wysłany: 30 Wrz 2013, 14:12
| Na siatexie zjesz zęby, a efekt i tak będzie do bani. Nawet jakbyś musiał malować, to przy odrobinie samozaparcia zmieścisz się z tym w 50zł. Generalnie albo masz porządnie, ale drożej, albo po taniości i (często) do dupy. |
Wysłany: 30 Wrz 2013, 14:16
| Peedro napisał/a: | | to jest grill z wersji Sport | Ze Sporta to były srebrne... | VonFeim napisał/a: | | Tylko, że wtedy będę musiał go pomalować | Z tego co mi się majaczy, to te grille są z kilku części i są rozbieralne... |
Wysłany: 30 Wrz 2013, 14:25
| Parzych napisał/a: | | Z tego co mi się majaczy, to te grille są z kilku części i są rozbieralne... |
Są, ale grill "zwykły" składa się z innych części niż ten do Sporta, a rozbiórka i składanie tego do kupy to katorga... |
Wysłany: 30 Wrz 2013, 14:55
| Pufcio napisał/a: | | rozbiórka i składanie tego do kupy to katorga... | Ale chyba tańsze niż lakierowanie... |
VonFeim
Imię: Wojciech
Wysłany: 30 Wrz 2013, 15:21
| No właśnie oto mi chodzi czy da się tą kratkę odczepić od plastiku? Ale i tak mówicie, że bardziej opłaca się kupienie kompletu. Takowy znalazłem tutaj: http://allegro.pl/ford-fi...3527404984.html, ale i tak za kolor ręki uciąć nie dam, a nie chciałbym aby było widać, że grill był zmieniany (różnica kolorów). Więc moje pytanie jest takie czy da się zmienić środek (kratkę) i przypiąć go do tego aktualnego plastiku, bo na allegro kratka 35zł http://allegro.pl/atrapa-...3583565010.html więc bardziej uśmiecha mi się wydać 35zł niż 99zł za coś czego później koloru nie dopasuję bo zawsze będzie różnica w kolorach. Co myślicie Panowie? |
Wysłany: 30 Wrz 2013, 15:36
Jeśli masz zwykły grill* i chciałbyś samą siatkę plastikową ze środka przełożyć, to nie da rady. Przechodziłem przez to - te grille składają się z trzech niezamiennych części. Nie da się żadnej z jednego zamienić z tą samą z drugiego - po prostu nie pasują kształtem, wypustkami i wewnętrznymi mocowaniami.
*taki jak ten: http://allegro.pl/atrapa-...3519795157.html
Najłatwiej będzie jak pokażesz co masz, bo na co chcesz zmienić, to już wiemy Aparat w dłoń i wio |
VonFeim
Imię: Wojciech
Wysłany: 30 Wrz 2013, 17:50
Sorry Gregory, nic nie zrobisz. Tylko wymiana całości + przemalowanie listwy lub znalezienie listwy w Twoim kolorze.
A że odklejenie oryginalnego znaczka to bardzo ciężki temat (żeby go nie uszkodzić), to najczęściej kończy się to zniszczeniem oryginalnego grilla (tak było w moim przypadku). Nie myśl o kupnie samego emblematu, bo:
a) oryginał kosztuje jakoś 80zł
b) zamienniki to takie gówno, że wolałbyś tam wkleić znaczek "pepco" ;] |
VonFeim
Imię: Wojciech
Wysłany: 30 Wrz 2013, 17:57
No to chyba daruje sobie, pieniądze które miałem przeznaczyć na nowy grill przeznaczę na inną zmianę stylistyczną. Dziękuję bardzo za pomoc Temat można zamknąć. |
Luzak
Wiek: 39 Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 132 Skąd: Miłosław
Wysłany: 30 Wrz 2013, 23:15
| VonFeim napisał/a: | No to chyba daruje sobie, pieniądze które miałem przeznaczyć na nowy grill przeznaczę na inną zmianę stylistyczną. Dziękuję bardzo za pomoc Temat można zamknąć. |
True...
Zainwestuj w nowe ramki pod tablice |
Wysłany: 30 Wrz 2013, 23:24
| Luzak napisał/a: | | Zainwestuj w nowe ramki pod tablice | Są dostępne Klubowe, w butiku... |
VonFeim
Imię: Wojciech
Wysłany: 1 Paź 2013, 13:09
Ramki czekają już na montaż Tylko czekam aż autko przerejestrowane zostanie. Dzięki wszystkim za odpowiedzi |
Wiek: 49 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1882 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 1 Paź 2013, 22:32
Rozebranie grilla od sporta to przyjemność w parę sekund masz rozebrany. A jak się nie mylę to Parzych kiedyś poszukał na alledrogo. Ja kupiłem Ev na ebay u. A ten co pokazywałeś jest po lifcie. Srebrne z siatki kwasowej miał sport
Co do znaczka do sporta to koszt 80 zł plus podstawka ok 17 zł. Ale efekt łałłłłł |
andy80
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 25 Paź 2013, 13:49
ale lepszy jest fabryczny siatkowane brzydko wyglądają |
Wysłany: 25 Paź 2013, 14:26
| andy80, chyba nie wiesz o czym tutaj dyskutujemy... Bo na pewno nie o "siatexie", tylko właśnie o fabrycznych grillach, które mają siatkę/kratkę... |
andy80
Wysłany: 30 Paź 2013, 16:57
no wiem wiem źle to troche ująłem. ale od momentu jak mój kolega zrobił sobie grilla z siatki z castoramy to jestem przeczulony |
Wysłany: 30 Paź 2013, 22:55
Oto ten ze SPORTA |
