Przesunięty przez: szynszyl 3 Kwi 2014, 15:38 |
[MK4] Kilka problemów z nowym samochodem |
worms99
Wysłany: 29 Wrz 2013, 15:38 [MK4] Kilka problemów z nowym samochodem
Witam, jest to moja pierwsza fiesta 1.25 v16 1996r. i mam kilka pytań
1. Zauważyłem że jak jadę tak w cztery osoby to coś zaczyna stukać z prawej strony. Jak jadę sam albo pasażera mam tylko z przodu to tego nie słychać.
2. Podczas jazdy lata mi kierownica, od 90 do 130 problem znika i przy predkości 140 znów drga.
3. Na zimnym silniku mam mały problem z ruszeniem, samochód jest słaby, czasem potrafił nawet zgasnąć.
4. No i ostatni taki niepokojący problem to obroty, jak już zaparkuję samochód po jeździe to obroty zaczynają lekko falować nie przekraczają 1 ale falują.
Jeśli coś byłoby nie zrozumiałe dla Was to spróbuję jakoś inaczej to napisać. Dzięki pozdrawiam. |
kondeusz
Wersja: Chianti
Imię: Grzesiu.
Wiek: 78 Dołączył: 27 Lip 2013 Posty: 18 Skąd: Wlkp.
Wysłany: 29 Wrz 2013, 18:25
worms99: ad1 - zużyty teleskop/py;
ad2 - związane z powyższym;
ad3 i 4 - świece, kable i filtr powietrza do wymiany.
Zalecana wizyta u mechanika. worms99 napisał/a: | od 90 do 130 problem znika i przy predkości 140 znów drga.
| Masz po ręką autostradę, czy ciężką prawą nogę? |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 34 Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 341 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 29 Wrz 2013, 20:11
ad 1 amortyzator albo sprężyna
ad 2 wyważenie kół
ad 3/4 zgodze się z przedmówcą plus cpp i przepływka do sprawdzenia |
Auto-Elektryka Zielona Góra
worms99
Wysłany: 29 Wrz 2013, 21:26
Wczoraj wziąłem go na autostradę. Nie jestem kaskaderem. |
Wysłany: 30 Wrz 2013, 19:40
worms99 napisał/a: | 1. Zauważyłem że jak jadę tak w cztery osoby to coś zaczyna stukać z prawej strony. Jak jadę sam albo pasażera mam tylko z przodu to tego nie słychać. |
Sprawdź też ślady na tłumiku czy nie obija się o belkę zawieszenia
worms99 napisał/a: | 2. Podczas jazdy lata mi kierownica, od 90 do 130 problem znika i przy predkości 140 znów drga. |
Zacznij od sprawdzenia kół, wyważenia. Jeśli nie pomoże to wewnętrzne przeguby
worms99 napisał/a: | 3. Na zimnym silniku mam mały problem z ruszeniem, samochód jest słaby, czasem potrafił nawet zgasnąć. |
Umyj przepływomierz problem częściowo zniknie.
worms99 napisał/a: | 4. No i ostatni taki niepokojący problem to obroty, jak już zaparkuję samochód po jeździe to obroty zaczynają lekko falować nie przekraczają 1 ale falują. |
jak wyżej |
