[MK3] Swap na 1.6 16v
gilong
Wysłany: 28 Sie 2013, 11:30   [MK3] Swap na 1.6 16v
Witam. Zamierzam startowac amatorsko w kjs, kupilem sobie fieste 93r, 1.3 fajna nie zgnita :) i zamierzam zeswapowac 1.6 16V. Mam do kupienia caly swap z mondeo z hamulcami za 400 zl ale z tego co czytalem to z mondeo tak latwo nie podejdzie, niby z escorta lepiej podchodzi? czy to prawda i z jakiego mondeo lepiej szukac zeby wiazka podeszla i osprzet? skrzynie chce zostawic z 1.3 wiec lapy skrzyni zostaja tak, potrzebuje tylko lape do silnika , tak ktora trzyma silnik do kielicha/podloznicy? musi byc oryginalna z 1.6 16v fiesty? pozdrawiam :)
Wysłany: 28 Sie 2013, 19:46
Łapa przód tył z fiesty, miska, smok, pompa oleju z fiesta/escort. Wiązkę z mondeo też da się zmontować, z tym że będzie nieco przydługawa, ciężko będzie ją optymalnie rozplanować po komorze. skrzynie możesz zostawić, półosie, przeguby, powinny spokojnie wytrzymać. Pompkę paliwa pasowało by zmienić, bo pewnie będziesz mieć za słabą do EFI. To co najważniejsze i przychodzi mi teraz do głowy. Ktoś pewnie jeszcze coś dopisze ;)
Wysłany: 28 Sie 2013, 19:49
Peedro, a pompa wody escort/fiesta? Bo przy 2.0 trzeba :>
Wysłany: 28 Sie 2013, 19:54
vegetagt napisał/a:
Może to być wielce prawdopodobne ;)
luki
Wysłany: 28 Sie 2013, 20:31
pompa wody w każdym zetecu z mondeo kreci sie w druga stronę,
Koło zamachowe też trzeba dać z escorta/fiesty pod skrzynie IB5 (zetec/CVH) wraz z kompletnym sprzęgłem.
Poza tym wiele razy na forum bym poruszany temat swapa Zeteca do fiesty, wiec wystarczy poszukać...
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
gilong
Wysłany: 29 Sie 2013, 00:01
Dzieki za odpowiedzi:) czytalem wiele tematow ale kilka niescislosci mam dalej. Np lapa silnika przod tyl, jak wyciagalem silnik, byl on zamocowany do kielicha/podloznicy a pozostale 2 lapy byly mocowane do skrzyni. Wiec zetec ma jedna lape wiecej? bedzie ja gdzie przykrecic do normalnej budy?
Wysłany: 29 Sie 2013, 00:03
Szczerze powiedziawszy to ja też niezbyt kojarzę, by na forum ktoś jakoś ładnie opisał tą nieszczęsną przednią łape. No ale przyznaje się bez bicia, że nie szukałem, bo nie moja generacja auta.
Generalnie buda pod zeteca w mk3 różni się tym przednim mocowaniem. Z tego co kojarze, to panowie to spawali i też jeździło.
edit: ale w sumie google nie gryzie, więc masz tu temat z fotami:
http://www.fiestaturbo.co...-only-vt181853/
Qzyn
Wysłany: 29 Sie 2013, 08:17
Ja w MK5 mialem jedna lape w silniku 1.6, a dwie lapy skrzyni. W silnikach CVH sa 2 lapy podajze silnika - przednia i tylna. STad roznice :)
A co do silnikow, jesli nie chcesz robic tylu przerobek, u mnie lezy silnik FIesty 1.6, ktory moge ci oddac za podobna cene.
Brakowac CI bedzie paru pierdół osprzętu ale nie bedziesz musial przerabiac samego silnika.
Co do łap to w przypadku MK3, chyba po prostu musisz go powiesic na łapach CVH i juz.
luki
Wysłany: 29 Sie 2013, 08:22
Qzyn,
CVH w mk3 siedzi na 1 łapie silnika i 2 pod skrzynią, w zetecu silnik wisi na 2 i skrzynia na 2 :P
Na upartego można zastosować tylną łapę w CVH do zeteca (wymaga odrobinę ingerencji) a w łapy pod skrzynią dać śruby na przelot, wtedy przednia zbędna, ewentualnie dorobić jakieś mocowanie aby silnik nie "gibał" sie w komorze (patrz patent u Peedra)
Jest seFieścina
jest i modneo
gilong
Wysłany: 29 Sie 2013, 11:30
Witam ponownie. Wnioskujac z tego zdjecia przednia lapa nazywacie lape przykrecona przy przednim pasie do podloznicy, a tylna to ta ktora jest chwycona do kielicha? moje 1.3 wisialo tylko na tej do kielicha. czyli przednia bedzie ori od zeteca z fiesty pasowac na podluznice?widze ze lapa jest przykrecona takze gdzies wyzej, do budy. ta blaszka jest dostepna czy to juz zostaje mi tylko inwencja tworcza? a tylna mozna przerobic od cvh, i teraz pytanie czy moja z 1.3 tez moge przerobic czy szukac od cvh?
Wysłany: 29 Sie 2013, 12:36
gilong, z łapy 1.3 będzie mega trudno coś wymodzić sensownego. Łatwiej znaleźć od xr2i.
Wysłany: 29 Sie 2013, 13:24
Na swapa zeteca z mondeo potrzebujesz
- lapy przedniej i tylnej, przednia zależnie czy jest lub nie ma wspomagania jest inna
- osprzęt silnika
- wiązki, ecu
- kolektor wydechowy, wydech
- węże chłodnicy i pewnie chłodnice
- miska oleju fiesta/escort, smok oleju, bagnet i jego rurka
- można nie trzeba pompe oleju z escorta/fiesty
- pompa wody escort/fiesta
to chyba tak mniej wiecej
PS jakby co to mam w bdb stanie cvh 1.6 wraz z wydechem i pelnym osprzetem, lapami itd
gilong
Wysłany: 30 Sie 2013, 14:07
Kolejne pytanie, czy po swapie hamulcow z mondeo wejda kola 13cali?
luki
Wysłany: 30 Sie 2013, 14:21
260 minimum 14
280 minimum 15
300 w niektóre 15 wejdą.
Jest seFieścina
jest i modneo
gilong
Wysłany: 30 Sie 2013, 17:31
a jakie najlepsze hamulce wejda w kola 13 do tego auta ?
luki
Wysłany: 30 Sie 2013, 18:24
240 wentylowane z xr2i
i to nie we wszystkie 13....
Jest seFieścina
jest i modneo
Wysłany: 30 Sie 2013, 20:42
wentyl jak w xr2i, oplot do tego i masz naprawde feste hebel
gilong
Wysłany: 30 Sie 2013, 20:55
umowilem sie ze znajomym ze szrotu na przod z mondeo i tyl z escorta 203mm :) czy kazde mondeo ma z przodu 260mm?
gilong
Wysłany: 31 Sie 2013, 10:38
tak sie zastanawiam, do kjs lepszy zetec z 1.6 z gora z 2.0 czy 1.6 cvh ? czy kazdy cvh ma 104km w serii ? nie liczac wersji 110km?
Wysłany: 31 Sie 2013, 13:16
gilong napisał/a:
1.6 z gora z 2.0
na 90% nie da rady tak złożyć silnika, bo zawór będzie kolidował z blokiem. Ale jakbyś jednak próbował, to trzymałbym kciuki :)
