Przesunięty przez: Freeman
22 Lut 2014, 18:58
[MK3] Fofik by BuMeL
BuMeL
Wysłany: 10 Sie 2013, 22:00
kupiłem nowe tajle do fiesty, a co se bede żałował
a tak serio, wymieniłem wiązkę drzwi na nową, z lusterkimi nareście ale zachodzę w głowę o pewne szczegóły, oto wiącha :
wiącha jak to wiącha, ma sobie po obu stronach dwupinowe wtyki ale obstawiam, że to powrotki w centralnego 5d, nieważne, po co mi gniazdo na przekaźnik i do czego ?
standardowo mamy guzixa do bagażnika, wtyk do podpięcia wiąchy i .... no właśnie, tajemne wielopinowe gniazdo:
z prawej za to strony mamy jeszcze bardziej tajemne gniazda :
czy wiącha ma OBD2 ? co to to niebieskie po prawej stronie ? po co mnie to gniazdo przekaźnika jak bez niego wsio działa (tylko lusterek jeszcze nie sprawdzałem) ? A i w wiązkach drzwi są jeszcze czujniki (otwarcia ?) zamków.
oczekuję konstruktywnych odpowiedzi od dorosłych facetów :ok:
A dzisiaj mogłem sobie w Łomży na Night Power pomacać
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
BuMeL
Wysłany: 12 Sie 2013, 22:11
enyłan kojarzy coś z powyższego posta ?
Zapiąłem wreszcie chłodnicę oleju, oczywiście jak przy takiej robocie, coś musiało się wysrać. Po 5 minutach testów spadł wąż z króćca podstawki i zarzygało cały warsztat. Ogarnięte :)
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
BuMeL
Wysłany: 14 Sie 2013, 19:16
Drobiazging
Wypakowałem podręczny warsztat z bagażnika .... stoi jakieś 5cm wyżej dupa.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
BuMeL
Wysłany: 20 Sie 2013, 19:20
Tatuś ma nowe zabawki ...
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 20 Sie 2013, 19:44
ladny ten oct
Cichociemna
BuMeL
Wysłany: 20 Sie 2013, 20:10
Ta, tylko jak zwykle trzeba poprawić fabryke, jest pusty w środku. Będą nowe króćce, przewód wpustowy w głąb i metalowe wypełnienie do łapania oparów widoczne na zdjęciach wyżej :D
Nakładka na korek wlewu oleju, oryginalna Wolf Racing, przekazana została białej w prezencie przez kolegę z FEFK, Tomka (czapa_74)
swoje w życiu już przeszła więc ciężko będzie ją wypolerować niemechanicznie.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 20 Sie 2013, 20:43
No no dzieję się. Oponko miodzio ciekawe jak na nich się pomyka :)
luki
Wysłany: 20 Sie 2013, 20:53
ile dałeś za catch tanka?
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
BuMeL
modell1 napisał/a:
no nie gadaj :rotfl: przecież to 19" :V: dla klienta ściągałem gy
luki wyrwałem taniuchno używkę.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
luki
Wysłany: 20 Sie 2013, 21:00
Będziesz podłączał tylko pokrywę zaworów czy odpowietrzenie z bloku również?
Jest seFieścina
jest i modneo
BuMeL
Wysłany: 20 Sie 2013, 21:02
Komorę korbową też. Pociągnę przewód pod termostatem jak idzie seryjnie i trójnikiem do oct razem z deklem zaworów.
Przy lekkim pałowaniu na mieście, temperatura oleju dzielnie trzyma się w okolicach 85-90st, po dłuższym staniu w korkach ~100st.
Fotka z parkingu.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
BuMeL
Wysłany: 21 Sie 2013, 17:56
Tjunink .... jako, że fabryczne puszki zwykle są puste to ich skuteczność zostawia trochę do życzenia, skorzystam z doświadczenia innych tjunerów i nieco stjuninguje oct, żeby jak najmniej par oleju z niego wracało do obiegu.
Myślałem i myślałem ale nie udało mi się znaleźć sensownych złączek przelotowych, zastosuję więc najprostsze rozwiązanie, jeden króciec wkręcony na zewnątrz, jeden do środka i nałożony kawałek węża, żeby opary wlatywały mniej więcej w połowie wysokości zbiornika
Ze względu na wyjścia zainstalowane w zetecu, trzeba było dostosować też odpowiednie króćce, żeby nie robić zwężek, więc jeden króciec 13mm wlotowy (powinien 15 ale z braku laku ... ) i 10mm podciśnieniowy (do dolotu)
Wewnętrzny przewód doprowadza opary głęboko ale pozostaje jeszcze kwestia zatrzymania ich w środku, jak wiadomo podciśnienie może z łatwością wywlec je z powrotem. Z pomocą przychodzi pierwszy z brzegu sklep, w którym kupimy myjkę metalową (u mnie koszt 2x3pln). Myjka ta wbrew pozorom zajmuje maleńką ilość objętości, wizualnie jest tylko puchata a robi za świetny filtr
W ten sposób mamy 99% gwarancji czystego dolotu.
Pozostaje jeszcze kwestia wynalezienia miejsca pod maską, z tym już gorzej :hahaha:
Powyższy mod został zapożyczony od ludzi doświadczonych z innych forumów i dzięki im za to, podobno spisuje się zacnie. Myjka zrobiona jest z nitek stali kwasoodpornej, nie będzie więc reagować ani z olejem ani zbiornikiem.
Oczywiście po przetestowaniu rozwiązania, węże zostaną zmienione na czarne olejowe.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Bezimienny
Wysłany: 21 Sie 2013, 18:14
Z tyłu pomiędzy serwem a dolotem nie wejdzie to to?
BuMeL
Wysłany: 21 Sie 2013, 18:20
Po przymiarkach mam dwa miejsca, między serwem a dolotem i na nadkolu od kierowcy, przy rozpórce, gdzie będzie zdecydowanie wygodniejszy. Muszę mocowanie tylko dorobić i przykręcę w gniazdo po podnośniku :)
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
luki
Wysłany: 21 Sie 2013, 18:53
Mój OCT trochę mniejszy i wsadziłem na grodzi, teraz mam samą górę podpiętą.
Planuje dać trójnik i połączyć oba. Wyjście fi5 w puszkę filtra mam puszczoną.
Jest seFieścina
jest i modneo
BuMeL
Wysłany: 21 Sie 2013, 18:56
Ale Twój był robiony na zamówienie i widziałem go na żywo :p mój to niecny klocek ale upchnę go z głową :) na trójniku zepnę obydwa odpowietrzniki i wepnę się w przekładkę kolektora, tam gdzie seryjnie idzie komora korbowa.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
luki
Wysłany: 21 Sie 2013, 19:01
Mam nadzieje ze nie będzie gwizdał o pod maską :cojest:
Jest seFieścina
jest i modneo
Wysłany: 21 Sie 2013, 20:06
Sam muszę też ogarnąć taki OCT, teraz wiem co trzeba jeszcze przy nim zrobić :-)
Co do toyek, to są mega fajne na suche, lekko mokre, ale za to piekielnie głośne.
A te węże do chłodniczki oleju to na jakie warunki są przystosowane? Na nich akurat bym nie żałował, sam mam przewody do chłodnicy oleju teflonowe w stalowym oplocie, bo ich uszkodzenie wiąże się z niemałymi konsekwencjami.
Gdzie i za ile nabyłeś ten filtr Pipera?
BuMeL
Wysłany: 21 Sie 2013, 21:07
Kurde wolwa turbią na tych przewodach gy a zetec ma w granicach 3bar. Pipera zanabyłem u swoich magików w Eworze, raz tylko widziałem taki na allegro, nie wiem czy idzie to jeszcze rozsądnie kupić.
http://allegro.pl/filtr-s...3483970442.html
ja swego kupiłem gdzieś za połowę tej ceny :taaa:
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 21 Sie 2013, 21:15
Tylko pisząc o tych przewodach nie miałem na myśli cisnienia, bo swoje mam np do 175 barów, tylko o temperaturę roboczą, a oplot to bardziej na mechaniczne uszkodzenia mogące wyniknąć z pracy motoru.
Ten piper wszedł ci bez problemów na przepływke 84mm? hmm ,chyba lepiej, łatwiej i taniej wyjdzie mi kupienie ori puszki filtra i wkładki i doprowadzeni tam powietrza
Możesz odpowiadać w tematach
