Przesunięty przez: szynszyl 5 Kwi 2014, 20:13 |
[MK6] Drgania na kierownicy - nowe opony. |
cichytom
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wersja: FX Silver
Wysłany: 19 Cze 2013, 19:07 [MK6] Drgania na kierownicy - nowe opony.
Mam Fiestę 1,25 z 2008. Ostatnio kupiłem nowe opony Uniroyal Rainexpert. Pojechałem do zakładu aby mi je założyli. Po wymianie, koła napompowali azotem i wyważyli. Na tych oponach przejechałem jak na razie ok. 1000 km. Podczas jazy zauważyłem, że podczas prędkości ok. 110 km/h mam drgania na kierownicy. W związku z tym jeszcze raz pojechałem do zakładu w którym jeszcze raz wyważali mi koła (zmienili kilka ciężarków). W chwili obecnej mam drgania przy prędkości ok. 80km/h a także powyżej 110km/h. Sprawdziłem tarcze, klocki, zawieszenie. Wszystko jest ok. a mimo to drgania nadal są. Nie wiem co może być ich przyczyną. Zastanawiam się co zrobić. Czy jechać do innego zakładu żeby wyważyli mi koła. Czy zamiast azotem napompować opony powietrzem a może wyważyć koła wraz z kołpakami na samochodzie. Pomóżcie. |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 19 Cze 2013, 20:15, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 19 Cze 2013, 19:08
cichytom, nie masz jakiegoś kompletu zimówek na innych felgach, by założyć je do testu?
Może po wymianie parkowałeś w błocie i ci syf został na wnętrzu felgi? |
cichytom
Wersja: FX Silver
Wysłany: 19 Cze 2013, 19:14
| Niestety nie mam. Za każdym razem jak byłem w zakładzie to czyścili mi felgi. Może pojechać na rolki i sprawdzić ? |
Wysłany: 19 Cze 2013, 20:14
| cichytom napisał/a: | | a może wyważyć koła wraz z kołpakami na samochodzie. | A może sprawdź, czy bez kołpaków też masz drgania... |
Pablosss
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 33 Dołączył: 29 Mar 2013 Posty: 120 Skąd: Lubin
Wysłany: 20 Cze 2013, 10:38
Moze jestem szczylem w tych sprawach, ale ja proponuje dobrze ogladnać oponki czy nie ma na nich jakiś nieregularnych zdarć, może jakaś gula jest, od środka zobaczyć czy nic nie wygląda podejrzanie.
Kolega z klasy ma warsztat samochodowy (dobry, nie narzeka na brak klientów) i w ktorejś rozmowie z nim padlo stwierdzenie od niego , że zdarzaja sie i takie opony których wyważyć sie nie da. Jak by człowiek się nie starał nie ma rady
Ale tak czy siak proponuje dokładnie ogladnąć opony. Miałem podobnie w moim aucie. Niby wszytsko wporzadku z cala mechanika auta aaa kierownica ma drgania, pozniej auto zaczeło ściągać na jedną strone. Co sie okazało-gula jak ta lala na oponie. |
_________________ *** Cokie - Futura 1.6 16V *** |
Wysłany: 20 Cze 2013, 10:41
Pablosss, no, niektóre nalewki są niewyważalne :p
Uszkodzenie opony jest bardzo dobrą teorią. Zamien przód z tyłem i zobacz co się stanie.
A tak w ogole, to jakie masz felgi? Seryjne, czy używasz pierścieni centrujących? |
cichytom
Wersja: FX Silver
Wysłany: 23 Cze 2013, 15:15
| Udało mi się rozwiązać problem. Pojechałem do innego zakładu w którym wyważyli mi dobrze koła. Okazało się, że w tym zakładzie w którym byłem przy wyważaniu pozakładali zbyt duże ciężarki. Mogło to wynikać z tego, że urządzenia do wyważania trzeba co jakiś czas kalibrować i jest to wydatek ok. 1000 PLN i jak widać nie wszyscy chyba to robią i stąd wynikają problemy. Jednym słowem jeżeli ktoś z Was będzie miał podobny problem to niech najpierw odwiedzi inny zakład, który wyważy koła. |
