Przesunięty przez: szynszyl 22 Mar 2014,  17:25		 |
			[MK6] Spalanie w 1.4 TDCi |
		 misiak
                  Model: Ford Fiesta Mk6`03
                  Wiek: 35  Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 314 Skąd: Białystok
                              			    Wysłany: 5 Maj 2013,  10:24
               a co świeca żarowa ma do spalania?? Świeca żarowa podgrzewa komorę spalania przy rozruchu. I to ma znaczenie zimą. i tylko przy rozruchu. Po odpaleniu auta świece nie grzeją bo by się najzwyczajniej spaliły w końcu. To nie benzyniak gdzie do zapłonu jest potrzebna iskra ze świecy.
Spalanie spadło bo pewnie zmieniłeś opony na letnie- mieszanka jest twardsza, nie klei się do nawierzchni przez co opory są mniejsze; oraz punkt drugi- jest już ciepło, auto osiąga optymalne temperatury bez problemów i komputer nie musi dawać większej dawki do nagrzania silnika. Ot cała filozofia mniejszego spalania.
Jak chcesz obniżyć spalanie w upały latem to zainwestuj w intercooler. Nie będzie to wielki spadek, ale zawsze coś |
		 blind227
                  Wiek: 44  Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
                              			    Wysłany: 5 Maj 2013,  13:35
               Moja kobita pomyka 1.4 tdci  do i z pracy około 100 km za każdym razem i ciągle tankujemy na full spalanie od 4,5 do 5,5 ostatnio było 6 ale okazało się że ręczny nie odbijał do końca ale to inna bajka   . co 10 tys wymieniamy olej i filtry z tego co pamiętam to dla diesla podstawa to czysty filtr powietrza. Co do świec żarowych to w mk6 załączają się dopiero przy minusowej temperaturze . Nie sprawdzałem w fieście ale wiem że w niektórych silnikach żarowe grzeją nawet z 5 minut - nie mowie tu o kontrolce    |
		 misiak
                              			    Wysłany: 7 Maj 2013,  19:50
               człowiecze... 5 minut?? to się zjara na popiół chyba... Świece załącza przekaźnik świec żarowych. Po przekręceniu na zapłon słychać sławne "PYK", świece zaczynają się grzać, kiedy gaśnie kontrolka jest to czas na odpalanie. W tym czasie świece nadal grzeją przez jakiś czas (zależy od temperatury powietrza, im zimniej tym dłużej). Przy czym przy dobrych mrozach jest to z 20 sekund może. Przynajmniej u mnie przy -27 dogrzewanie trwało 20 sekund. Potem jest kolejne "PYK" i świece żarowe są zostawione w świętym spokoju. W przypadku starych diesli, całkowity czas grzania i dogrzewania czasem sięga nawet niewiele ponad minuty.
Chciałbym zobaczyć do wasze dogrzewanie silnika świecami żarowymi. Nie wiem co świece miały by dać, skoro temperatura panująca w cylindrach i tak jest cholernie wysoka. Nie ma potrzeby dogrzewania cylindrów. To, że komputer daje wyższą dawkę, dla podwyższenia temperatury spalania wiąże się z tym że dogrzewany ma być płyn chłodniczy a nie cylindry. |
		 sszymonek
                  Imię: Szymon
                              			    Wysłany: 13 Maj 2013,  07:00
               Info z instrukcji serwisowej Ford Fiesta TDCI:
- świece żarowe grzeją przed uruchomieniem i w czasie pracy zimnego silnika,
- PCM ustala czas pogrzewania wstępnego i grzania podczas pracy silnika w zależności od temp. płynu chłodzącego i prędkości obr.
- po uruchomieniu zimnego silnika dzięki podgrzewaniu polepszane jest spalanie. W ten sposób stabilizuje się bieg jałowy i ogranicza emisja CO2 w czasie pracy zimnego silnika,
- gdy temp. płynu przewyższa 50°C, podgrzewanie pracy silnikka wyłacza się,
- podgrzewanie wyłącza się także przy prędkości powyżej 2500obr/min
Zwróć uwagę, że instnieje takie coś jak podgrzewanie wstępne i podgrzewanie w czasie pracy silnika. Podkreślam także, że to sa informacje serwisowe, nie z książki kucharskiej. |
		 Stasqe
                  Wersja: Turnier
                  Imię: Stasiek
                  Wiek: 35  Dołączył: 29 Lut 2012 Posty: 24 Skąd: Gdańsk
                              			    Wysłany: 11 Cze 2013,  22:31
               U mnie spalanie 1,4 tdci bez klimy wygląda tak:
dodam, że koła to: 195/45R16
miasto - korki staram się omijać: 6,1l/100, ale to taki max, czasami jest 5,5
trasa, kilkakrotnie mierzyłem i zawsze między 5,3 a 5,9 - ale nie mam lekkiej nogi.
Dane rzeczywiste - od tankowania do tankowania. |
				_________________ Suzuki Samurai, 1986 -> VW Polo 86C2F, 1994 -> Ford Mondeo MK3 2,0b Ghia -> Fiesta MK6 '02 1,4 TDCi->Ford Focus MK2 FL '09 1,6 TDCi |
		 0lex
                  Wersja: SX
                  Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
                              			    Wysłany: 15 Cze 2013,  18:42   Spalanie a opony
               | Ja mam troszkę inne pytanie odnośnie spalania. Czy różnica pomiędzy oponą 175/70/14 a 195/55/15 może być zauważalna w spalaniu? W komforcie oczywiście jest :-( W dynamice jazdy niestety też, 1.4 TDCI i 68 KM to za mało, więc zbiera się zdecydowanie wolniej na 15... Pytanie: jak to jest w przypadku spalania? Mi wyszło, że aż o 0,5 l/100 km. pali więcej na 15... Co myślicie? |
		 MisiekT
         Prince of Tor Kielce 2013
                  Wiek: 41  Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
                              			    Wysłany: 15 Cze 2013,  18:48
               spokojnie może być taka roznica... 0,5l to sie potrafi zmienić jak zalozysz inny model opony, a co dopiero 20mm szersze    |
                  Wiek: 52  Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
                              			    Wysłany: 15 Cze 2013,  20:17
                	  | 0lex napisał/a: | 	 		  | Czy różnica pomiędzy oponą 175/70/14 a 195/55/15 może być zauważalna w spalaniu? | 	  Może, szczególnie że w MK6 powinno być 195/50R15 a nie 195/55R15... I nie śmieć w innych tematach...    |
		 sylas41
                  Wersja: Turbo
                  Wiek: 49  Dołączył: 19 Cze 2013 Posty: 1 Skąd: polska
                              			    Wysłany: 19 Cze 2013,  13:27
               | mam Fieste 1,4 tdci 2006 świeżo kupiona .Pytanie dotyczy wskazania spalania w komputerze 12-13l/100 .Co może powodować taką wartość |
				_________________ sylwek |
				| Ostatnio zmieniony przez Parzych 19 Cze 2013,  13:57, w całości zmieniany 1 raz   |
		 al9bis
                  Wersja: FX Silver
                  Wiek: 61  Dołączył: 20 Cze 2013 Posty: 12 Skąd: Szczecin
                              			    Wysłany: 20 Cze 2013,  14:14   chyba za dużo Wam palą
               Mk7, 1,4 68 KM, opony 195/50/15 Bridgestone, przebieg 23 000 km, auto pali w mieście 5-5.3
na trasie na zwykłej dwupasmówce schodzi poniżej 4 litrów, na autostradzie przy szybkościach 120-130 pali 4,3-4,5 Średnia z ostatniej trasy Szczecin-Kraków - 4.25 (jechałem normalnie, bez silenia się na oszczędzanie)
Trasa Szczecin - Rostock- Szczecin sprzed 5 dni  - 3,80
Pomiar na baku lanym do pełna i paliwie lanym do pierwszego odstrzelenia pistoletu
Pozdrawiam |
		 kacper1972
                  Wersja: FX Silver
                              			    Wysłany: 29 Cze 2013,  18:13
               no jestem w szoku.
Mojej żony fiesta 1.4 TDCI rocznik 2009 MK7.
Spalanie w lecie jazda 100% miasto odcinki max do 10 km piaty bieg sporadycznie. To jest jazda typu dziecko do szkoły, podjechac do sklepu, sama do pracy, obecnie włączona klima jak jest gorąco
Spalanie w granicach 8L - więc coś jest nie tak?
Jak czytam ten watek to zastanawiam się jak jeździcie, ok trase rozumiem, ale czasem w korku stoi z 15 minut. Więc no jak wam pali 5 litrów w mieście z hakiem? i moze jeszcze z klimą? tego nie rozumiem. Fakt na trasie wskazówka stoi w miejscu. Ale miasto czasami 10km przejazd 20 - do 40 minut.
Więc moje pytanie coś nie tak z autem czy technika jazdy.
W zimie spala podobnie! No klima rozumiem w lecie powoduje wzrost zużycia paliwa, bo to czuć na mocy silnika.
Jak pali 5 litrów na mieście to nie włączasz klimy?
Przy spalaniu podawajcie więcej detali bo człowiek czyta 5 litrów i zastanawia się co z jego autem.
a tak przy okazji auto jest super. |
		 MisiekT
                              			    Wysłany: 30 Cze 2013,  09:25
               sam sobie odpowiedziales:
 	  | kacper1972 napisał/a: | 	 		  | 100% miasto odcinki max do 10 km piaty bieg sporadycznie. To jest jazda typu dziecko do szkoły, podjechac do sklepu, sama do pracy, obecnie włączona klima jak jest gorąco  |
8l jest absolutnie normalne w takich warunkach... |
		 al9bis
                  Wersja: FX Silver
                              			    Wysłany: 1 Lip 2013,  12:31
               nie wiem
klimę mam włączoną zawsze
w korkach auto pali MNIEJ - na jałowym 0,5 litra na godzinę
na V biegu jeżdzę czały czas - we Wrocławiu i Szczecinie jest mnóstwo miejsc, gdzie jedziesz realnie 50-75 a wtedy zawsze v bieg
Twoja żona ma za twardą nogę - absolutnie realne jest zmniejszenie spalania do 5,5 w mieście
al |
		 MisiekT
                              			    Wysłany: 1 Lip 2013,  12:35
               | fajnie - ale Twoja srednia predkosc to pewnie >30kmh, a kolegi zona pewnie ma <20kmh i stad roznica... jak masz niedogrzane auto, to zapomnij o 0,5l/h na klimie w korku... a ciagle ruszanie to już w ogole wciąga chore ilości paliwa |
		 ElGrey
                  Imię: Grześ
                  Wiek: 50  Dołączył: 13 Wrz 2004 Posty: 1152 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 1 Lip 2013,  16:30
                	  | al9bis napisał/a: |
al |
wyłącznie w nocy i w niedziele przy optymalnych warunkach. |
Mk IV 1999 style 1.25
		 xxyy777e
                              			    Wysłany: 1 Lip 2013,  23:45
               Moje spalanie w mieście w silniku 1.4 TDCI w nadwoziu MK7. Mam 53km jazdy codziennie w warszawskich korkach, spalanie bez klimy ok. ~ 4.75 l ON/100km
Staram się jeździć ekonomicznie bez szaleństw. |
				_________________ Fiesta Van Trend 1.4 TDCI
Sprzedam: Fiesta Van Trend 1.4 TDCI
http://www.fiestaklubpols...8&highlight=mk7 |
				| Ostatnio zmieniony przez xxyy777e 1 Lip 2013,  23:51, w całości zmieniany 1 raz   |
                              			    Wysłany: 1 Lip 2013,  23:50
               I jeszcze powiedz że w godzinach szczytu...    |
		 xxyy777e
                              			    Wysłany: 1 Lip 2013,  23:52
               Poruszam się w Warszawie najczęściej rano w godzinach 7:15-8:00 oraz 16:30-17:15
Komputer najczęściej między tankowaniami pokazuje średnią prędkość 30-34 km/h
Opona 195/50/R15
Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony osiągami silnika 1.4 TDCI
Miałem kiedyś Corsę D z silnikiem 1.3 CDTI 70KM i spalanie w mieście na tych samych trasach ok. 6.2 l ON/100km |
		 MisiekT
                              			    Wysłany: 2 Lip 2013,  06:51
               masz b. duże odcinki - optymalnie dla diesela
masz b. wysoka srednia predkosc jak na miasto - to jest raczej cykl mieszany i cos mi się widzi, ze w korkach za wiele nie stoisz    |
		 al9bis
                  Wersja: FX Silver
                              			    Wysłany: 2 Lip 2013,  10:31
               wół swoje i krowa swoje
My Wam piszemy, wy nie wierzycie
ok, ale nas nie przekonujcie
Powtórzę: jazda w dwóch dużych miastach - Wrocław i Szczecin, po mieście - spalanie 4,8-5,5 w mieście jest JAK NAJBARDZIEJ MOŻLIWE bez silenia się na ekojazdę.
Palicie więcej? Macie albo ciężką nogę albo źle wyregulowane silniki albo obie sprawy naraz.
Znam ludzi palących 4,2 (clio)
I nie tłumaczcie tego dużymi przelotami czy ciepłymi silnikami. Wy jeździcie na zimnych?
Nogę z gazu i starajcie się jeździć płynnie. Ot cała tajemnica...
Spalanie w mieście poniżej 4 to jest wyczyn, ale 5,5? I tak za dużo!!!
al
 	  | ElGrey napisał/a: | 	 		   	  | al9bis napisał/a: |
al |
masz auto z większym niż mój motorem i kilka lat starsze
zatem....
al |
				| Ostatnio zmieniony przez Parzych 2 Lip 2013,  13:52, w całości zmieniany 2 razy   |
