29 Mar 2014, 20:09
[MK7] Świecąca kontrolka AIRBAG....
TomaszUr
Imię: Tomasz
Wysłany: 27 Kwi 2013, 23:51   [MK7] Świecąca kontrolka AIRBAG....
Witajcie,
dziś co jakiś czas zapala mi się kontrolka AIRBAG - tzn po zapaleniu silnika zapala się pomarańczowa kontrolka poduszki - świeci się cały czas -nie mruga, nie gaśnie.
Aczkolwiek później gdy zgasiłem auto i ponownie odpaliłem kontrolka się już nie zapaliła.. wszystko było ok.
Później - jakieś 2 godziny - ponownie odpalam i niestety znowu się zapaliła :( ktoś wie o co może chodzić?
ew. znacie dobrego elektryka z okolic Piaseczna który poradziły sobie z tematem? autko nie było "bite"
Będę wdzięczny za pomoc :)
:greenpeace:
maciek127
Wysłany: 28 Kwi 2013, 12:36
^^ odłącz akumulator i jeszcze raz podłącz :hihihi: tak z kolegą automatyczna skrzynie naprawiliśmy w Fiacie :-)
Ford Fiesta mk7 Trend SVP + Goldx 1,4 96KM
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=65253
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 28 Kwi 2013, 18:47
nie no, serio? podlacz kompa (nawet ELMa za 50zl z allegro) i zczytaj blad... będziesz wiedział o która poduchę chodzi...
artax
Imię: Darek
Wysłany: 29 Kwi 2013, 09:28
zanim wydasz kasę to odlącz aku .Pod fotelem masz kable zlączki od poduszek.Odepnij kostki ,sprawdz czy są dobrze podlączone .Częsty problem np w Mondeo.Jesli po tym zabiegu nie pomoze to komp.
pzdr
Jest 115 KM i 256 Nm :)
TomaszUr
Imię: Tomasz
Wysłany: 27 Maj 2013, 11:10
dzięki za podpowiedzi :)
a więc tak - pojechałem na kompa... i dziwna sprawa komp nie pokazuje żadnego błędu.. a kontrolka mimo to zapala się co jakiś czas :/
wczoraj na szczęście nie zapaliła się ani razu :)
tatvan
Wysłany: 31 Maj 2013, 22:50
Bardzo prawdopodobne, ze czeka Cię wymiana taśmy łączącej airbag
Sprawdź czy nie szwankują Ci przyciski do sterowania radiem z kierownicy. Ta sama taśma je obsługuje. Mam to samo, najpierw kontrolka zapalała się czasami raz na kilka dni, potem gasła, że w końcu pali się non stop. Przestały kompletnie działać przyciski na kierownicy do obsługi radia. Rozebrałem i okazało się, ze taśma jest pęknięta.
ati55
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 16 Lis 2013, 12:30   wzmiana tasmy
tatvan
mozesz mi podpowiedziec w miare dokladnie jak zdemontowales poduszke w kierownicy i dobrales sie do tasmy, jestem laikiem w tych sprawach.
ati55
songoku121
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
Wysłany: 12 Gru 2013, 18:39
Dolaczam się do pytania. Jak to wymienić ta taśmę ? Jakie klucze potrzebne i czy to bardzo skomplikowane ?
kruban
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Kamil
Wysłany: 19 Gru 2013, 21:20
MisiekT napisał/a:
A mi się kontrolka nie świeci a jak podłączam kompa to wywala błąd (w sekcji poduszki powietrzne ) bodajże B1318 "za niskie napięcie...". Tyle, że według tego samego kompa aktualne napięcie ładowania to ponad 14V.
Wysłany: 19 Gru 2013, 21:36
kruban napisał/a:
A zaświeca się po przekręceniu kluczyka w pozycję 1 :?:
kruban
Imię: Kamil
Wysłany: 19 Gru 2013, 21:55
kruban napisał/a:
Kontrolka od poduszki zapala się jako pierwsza po przekręceniu kluczyka w pozycję II i gaśnie chyba też jako pierwsza lub ewentualnie druga.
Wysłany: 20 Gru 2013, 02:47
kruban napisał/a:
Czyli można wykreślić z listy wywaloną żarówkę poduszki/ek... :ok:
kruban
Imię: Kamil
Wysłany: 20 Gru 2013, 10:10
kruban napisał/a:
Pisząc "nie świeci" miałem na myśli sytuację, że zapala się i gaśnie tak jak powinna. Jej działanie nie sugeruje nieprawidłowości w przeciwieństwie do diagnostyki.
TSRules
Wysłany: 20 Gru 2013, 11:57
a słyszałem teorię, że nawet jeśli "świeci poduszka" to w razie kolizji odpalą i tak sprawne części systemu a tylko tam gdzie jest błąd to ta część nie zadziała, jestem ciekaw czy to prawda
FFDriver
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 20 Gru 2013, 21:56
TSRules napisał/a:
Lepiej nigdy się nie dowiedzieć :)
--<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
TomaszUr
Imię: Tomasz
Wysłany: 9 Mar 2015, 16:24
Witajcie!
finalnie okazało się że jeden z przewodów uległ przerwaniu - po ponownym "połączeniu" wszystko wróciło do najlepszej normy :)
Robin
Imię: Robert
Wysłany: 23 Lut 2016, 09:06   [MK7] Świecąca kontrolka AIRBAG....
kruban napisał/a:
Odgrzewam temat bo mam pytanie dotyczące kontrolki ABS. Nie jestem jeszcze właścicielem fiesty, ale chcę kupić benzynę z rocznika 2009. Właśnie oglądałem pierwsze auto i co przykuło moją uwagę (po wielu przeczytanych tekstach o poduszkach powietrznych), że kontrolka poduszek przy włączaniu stacyjki nie znika sama, ale z dwiema lub trzema innymi kontrolkami. Z tego co czytałem i widzę w innym samochodzie (inny producent) to kontrolka poduszek powinna zniknąć osobno, a nie w towarzystwie innej kontrolki. Czy możecie mi powiedzieć jak jest w fiestach ?
Robin
Imię: Robert
Wysłany: 6 Kwi 2016, 10:18   [MK7] Świecąca kontrolka AIRBAG....
Ponieważ nikt nie odpowiedział, a może ktoś też będzie interesował się tym to potwierdzam, że w fieście kontrolka ABS gaśnie wraz z innymi, co niestety jest dość dziwne i nie daje nam szansy na tę prostą weryfikację przed oszustwem.
ambienT
jonson22
Brak nowych postów [MK7] Kontrolka airbag, po wymianie poduszek
Czyli co trzeba zrobic po założeniu nowej deski
gadekkow Elektryka 1 3 Paź 2011, 15:17
artax
Brak nowych postów Świecąca kontrolka akumulatora.
Max Elektryka silnika 1 15 Sie 2018, 01:15
