[MK3] Fiesta 1.3 - budowa rajdówki
Kruku
Wysłany: 17 Mar 2013, 19:19
bo np rury nie sa giete, wzdłuż słupków, cos mi sie wydaje ze nawet nie ma postawek,
rury pewnie nei sa atestowane,
http://aukcjusz.pl/aukcja...95,7335116.html
baikerboys
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 17 Mar 2013, 19:49
Starałem sie ja robic wg załacznika. jedynie co sie rożni to wzmocnienia drzwi ale uważam , że wszytsko jest dosc wytrzymałe. rury bezszfowe fi 50 i 42 bo tylko do takich miałem dostep. Rury były giete : pałak główny i 2 pałaki boczne.
Qzyn
Wysłany: 19 Mar 2013, 08:16
CO do klatki to na oko ciezko powiedziec. Na pewno na zadnym BK gdzie sedziowie beda sie znali okreslenie - rury sa takie bo tylko do takicyh mialem dostep nie przejdzie.
Rory na klatke sa scisle okreslone w zalaczniku J - odpowiednia srednica na palaki glowne i odpowiednia na palaki dodatkowe.
Oprocz tego rury maja byc bezszwowe, ciagnione na zimno, o odpowiedniej zawartosci wegla.
Na pierwszy rzut oka, gdzies tam sie sugerowales zalacznikiem J ale pomyliles chyba troche palaki dodatkowe bo widze ze wiele zastrzalow robiles z tej wiekszej srednicy...
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 19 Mar 2013, 08:43
Ze zdjęci, które dałeś, jedyne co widzę, to że półpałąki przednie oraz poprzeczka nad przednią szybą za bardzo wchodzą w światło przedniej szyby. (obejżyj mój temat - też miałem ten problem i musiałem przerabiać klatkę)
Co do reszty- tak jak pisze Qzyn rury mają ściśle określoną charakterystykę.
W Twoim przypadku ratować się można tym, że podane są wartości minimalne (minimalna średnica, grubość ścianki itd) ale robienie konstrukcji z rur fi 50 powoduje, że auto będzie ważyło ze dwa razy tyle ile powinno. (Ja robiłem klatkę gdzie pałąk główny i półpałąki boczne były z rur 42 - pierwszy z calowaych wymiarów rur bezszfowych zimnociągnionych dostępnych na rynku o wystarczającej charakterystyce i klatka wyszła pancerna, u Ciebie to musi na żywo robić naprawdę duże wrażenie.
Zrób foty punktów mocowania klatki do budy i ogólnie więcej fot klatki w środku, a damy Ci znak, czy cała klatka jest do poprawy, czy, tak jak Ci pisałem tylko jej przednia część. (Pomoże Ci to uniknąć rozczarowań i bezsensownej roboty)
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
baikerboys
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 19 Mar 2013, 22:34
fotki jutro zrobie :) ale chyba klatka na kjs nie musi byc zgodna z załacznikiem J co ?
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 19 Mar 2013, 23:51
baikerboys, Musi i często jest to konkretnie sprawdzane
Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi
Qzyn
Wysłany: 20 Mar 2013, 08:06
baikerboys napisał/a:
fotki jutro zrobie ale chyba klatka na kjs nie musi byc zgodna z załacznikiem J co ?
A przeczytales chociaz regulamin ramowy KJS????
Kazda przerobka samochodu wzgledem serii musi byc wykonana zgodnie z zalacznikiem J...
CO w przypadku klatki akurat jest wg mnie bardzo sensowna sprawa.
baikerboys
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 20 Mar 2013, 18:36
http://www.fotosik.pl/pok...3ac6462d48.html
http://www.fotosik.pl/pok...4bc3345792.html
http://www.fotosik.pl/pok...c22086dd82.html
http://www.fotosik.pl/pok...c96316163e.html
http://www.fotosik.pl/pok...729b36dc76.html
http://www.fotosik.pl/pok...4e80e31d3a.html
http://www.fotosik.pl/pok...77890c6357.html
http://www.fotosik.pl/pok...76acfcf5a2.html
http://www.fotosik.pl/pok...765fff474d.html
http://www.fotosik.pl/pok...65eb0220f9.html
http://www.fotosik.pl/pok...d7f55f63ad.html
http://www.fotosik.pl/pok...60da171302.html
http://www.fotosik.pl/pok...eac01f190a.html
Rury fi50x2 oraz fi 42x 2,4.. Ja u nas na rajdach widziałem jak śmigali za niezałacznikową klatka i to nie raz.
Wersja: Turbo
Wysłany: 20 Mar 2013, 19:50
1. Nie ma stóp w miejscu mocowania końców rur do nadwozia (tylne zastrzały) .
2. W świetle przedniej szyby jest za duzo rur.
Ja więcej problemów nie widzę na ten moment, ale może dojść problem z jakością rur oraz owalizacją w łukach (przy tak dużej średnicy razczej tak będzie)
Tyle ode mnie.
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
baikerboys
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 20 Mar 2013, 20:27
przy zastrzałach są stopy.. hmm a przednia szyba to tylko te pałąki i poprzeczka. nie widziałem innego rozwiazania na te pałaki zeby nie wyrzucac deski.
Qzyn
Wysłany: 21 Mar 2013, 08:06
Ogolnie nie wyglada zle ale to co Zolw napisal. Przy tylnych zastrzalach to nie sa stopy. I strasznie posmarkane spawy. Reszta wyglada o niebo lepiej.
Stopa mocowania klatki z nadwoziem musi miec odpowiedznia powierzchnie (bodajze min 120cm2) i byc przyspawana do klatki a w nadwoziu musi byc tez wzmocnienie o tej powierzchni grubosci min 3mm.
Pozatym tragicznie poprowadzone przednie palaki - za daleko od slupka A. Reszta wyglada nawet nawet :)
To nie oznacza ze tez masz z taka jezdzic ;) Przepisy robia sie coraz surowsze i to co pizez oznacza jedynie ze organizatorzy nie przykladaja sie do BK. Kiedys pewnie zaczna...
Ale powodzenia w modach, kazda kolejna rajdowka na forum to dobry znak :)
baikerboys
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 21 Mar 2013, 18:56
Ciesza mnie te w miare pozytywne opinie a nie tylko krytyka :)
a Te stopy przy tylnych zastrzałach są ale na zdjeiu tak słabo widac..
jak z modach sie cos ruszy to dam znac :)
baikerboys
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 22 Mar 2013, 17:37
http://allegro.pl/amortyz...3109310757.html
wypowie sie ktos na ten temat ? dobre to by było czy szukac czegos innego ?
Kruku
Wysłany: 22 Mar 2013, 18:03
to sa zwykle amory :)
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 22 Mar 2013, 18:41
Nie dosc ze zwykle amory, to nawet nie maja mocowania na stabilizator! :-P
baikerboys
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 22 Mar 2013, 19:56
to sobie daruje :) kurde ciezko znalesc cos do mk3 ..
Qzyn
Wysłany: 22 Mar 2013, 20:07
Wcale nie ciezko. Niestety za dobry zawias trzeba zaplacic ale znalezc zaden problem :)
baikerboys
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 22 Mar 2013, 23:00
jakby nie brał pod uwage wgl ceny to na forum znalazłem 2 zawiasy i na tablicy same amorki na przód. Albo poprostu nie ma albo ja źle szukam.
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 22 Mar 2013, 23:47
tutaj np zawieszenie supersport http://allegro.pl/zawiesz...3072491352.html
Tylko mowisz ze do fiesty potrzebujesz, i chyba bylo o 30 zł drozsze z tego co sie orientowałem! Musisz dokladnie okreslic przedział cenowy. Czasami gwinta mozna spotkac za 600zł ale to trzeba czekac i szukac!
ebay gwint za 140E, dogadac sie przelew zrobic i prosze bardzo. Tylko gwint do mk3.5, nie mk3! http://www.ebay.de/itm/25...&orig_cvip=true
Qzyn
Wysłany: 23 Mar 2013, 08:16
Fifa, zaden gwint nie nadaje sie na rajdy, jesli nie mowimy o cenach 4000+
Deplhi de carbon, supersport, Koni, BIlstein B6 - to tak cenowo od dolu do gry w rozsadnyhc cenach :)
Brak nowych postów Przyklejony: Homologacja a przygotowanie rajdówki
Qzyn Sport w FKP 59 16 Wrz 2010, 04:52
malp
