| Przesunięty przez: szynszyl 10 Lip 2014,  15:08
 | [MK7] Czy posiadam komputer pokładowy ? |
      | Autor | Wiadomość |
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
               |  Wysłany: 15 Mar 2013,  18:41 |
               | To myślę że wystarczy (a może aż) wgrać nowe oprogramowanie do licznika żeby miał kompa. Chyba że jakiegoś układu brakuje, to tylko wymiana zegarów. Sprawdzę u siebie z tyłu licznika na naklejce, jakie mam oznaczenia.
 W Mondeo jest taki myk z kompem i robią to serwisy (nie ASO). Wiem że Mondeo to nie fiesta, ale też ford, i liczniki robi ta sama firma. Więc może jest podobnie u nas.
 Jak chcesz to poszukam namiarów na serwis, który robi mondki niedaleko Wawy.
				| _________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey
      | florek
               |  Wysłany: 16 Mar 2013,  00:29 |
               | Michał jak byś mógł to prosiłbym i taki serwis gdzie nie daleko Wawy
 ps. Sporo tu Michałów, też jestem Michał.
      | MisiekT   Prince of Tor Kielce 2013
               |  Wysłany: 16 Mar 2013,  04:02 |
               | Szkoda że w profilu "zapomniałeś" wpisać imię (i datę urodzenia)... Wstydzisz się 	  | florek napisał/a: |  	  | też jestem Michał. |
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
               |  Wysłany: 16 Mar 2013,  09:33 |
               | http://www.auto-met.net/naprawa-licznikow/ Z opisu widzę, że komputer robią w licznikach  Mondeo MKIII, ale zpaytać możesz.
 Z tyłu za licznikiem jest naklejka z datą produkcji i chyba wersją oprogramowania SW. Ja mam SW 01.30. Sprawdź jakie Ty masz oprogramowanie, a najlepiej zrób fotkę tej naklejki.
   Widziałem na allegro, że nowsze roczniki 2010/11 mają nowsze oprogramowanie 01.42; 01.50, choć typ/nr licznika jest taki sam.
 Jakby ktoś kto ma spalanie chwilowe mógł sprawdzić jakie ma oprogramowanie, to byłbym wdzięczny. Nie wiem czy to też nie wyświetla przy teście zegarów, ale chyba jakoś inaczej oznaczone.
				| Ostatnio zmieniony przez michal77 17 Mar 2013,  12:11, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | florek
               |  Wysłany: 16 Mar 2013,  11:02 |
               | Dzięki chłopaki!
 Pytanie tylko jak mam wyjąć zegary bo coś czarno to widzę.
 @Parzych - uzupełniłem dane które podczas rejestracji były dla mnie mało istotne.
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
               |  Wysłany: 16 Mar 2013,  11:51 |
               | To jest bardzo proste, a przyda Ci się jak będziesz chciał dołożyć tempomat, i przy okazji możesz sprawdzić czy masz instalację pod niego. 	  | florek napisał/a: |  	  | Pytanie tylko jak mam wyjąć zegary bo coś czarno to widzę |
 Potrzebny będzie klucz torx 20
 Instrukcja ściągania licznika:
 Najpierw trzeba zdjąć plastik za kierownicą (trzyma się na dwóch śrubach torx HS1),
 w tym celu należy:
 -opuścić kierownicę na sam dół i wysunąć ją w stronę kierowcy – regulacja od spodu kolumny,
 -przekręć kierę w prawo, aż napis ford na kierownicy będzie pionowo, na wprost za kierą ukaże się pierwsza śruba HS1 do wykręcenia, to samo w lewa stronę  (kolejność dowolna),
 -ściągamy górny plastik 3530A (to ten z gumowym środkiem, między kierą a zegarami), przednią część (tą za kierą) trzeba pociągnąć do góry (nic się nie stanie, jest na zatrzaskach), tylną część (tą pod zegarami) ciągniemy dość mocno do siebie (zatrzaski), i plastik na wierzchu,
 -pod licznikiem ukażą nam się dwie śruby do odkręcenia, jest jeszcze jedna na górze licznika pod zaślepką (zaślepkę 10A855, ściągamy małym śrubokrętem), przedstawia to fotka:
 -licznik trzeba pociągnąć do siebie i wyskoczy.
 P.S. Sprawdź przy okazji wtyczkę licznika czy piny 27 i 28 maja kabelki, jeżeli tak to instalkę pod tempomat już masz.
 Edit:
 Widzę po VIN-ie, że tempomat już masz to nie musisz sprawdzać pinów.
				| Ostatnio zmieniony przez michal77 17 Mar 2013,  19:53, w całości zmieniany 1 raz |  |
               |  Wysłany: 16 Mar 2013,  15:30 |
               | Luzik, o 4 w nocy czepliwe mi się włączyło... 	  | florek napisał/a: |  	  | @Parzych - uzupełniłem dane które podczas rejestracji były dla mnie mało istotne. |
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
               |  Wysłany: 17 Mar 2013,  18:58 |
               | Trochę źle napisałem w instrukcji, więc poprawka...Żeby wyciągnąć górny plastik (3530A), nie trzeba wykręcać dwóch śrub torx, wystarczy pociągnąć tak jak w instr. jest tylko na zatrzaskach. Wykręcać je trzeba jak się chce ściągnąć dolny plastik (3530B) + dodatkowo trzeba odkręcić jedną śrubę z dołu plastiku. Nie widać jej na rysunku, ale znajduje się w okolicach dźwigni blokującej ustawienie kiery, nie jest zaślepiona, łatwo znaleźć. Potem zwolnić dźwignię i można plastik ściągnąć w dół.
 florek, Jakbyś to rozbierał, to warto ściągnąć ten dolny plastik (co i tak cię nie ominie jak będziesz zmieniał manetkę). Wtedy można zobaczyć ile masz kabelków w 10 pinowej zielonej kostce manetki kierunkowskazów.
 Ja tam mam 8 kabelków, brakuje kabelków na 1 i 6 pinie. Tyle że ja mam też moduł głosowy VC, a Ty nie masz, więc mogę tych kabelków mieć więcej od Ciebie, ale może ktoś jeszcze sprawdzi, kto ma kompa, a nie ma VC.
 EDIT:
 florek, Przed rozbieraniem czegokolwiek, uruchom jeszcze raz test licznika i sprawdź to co podkreśliłem. To zdaje się jest wersja oprogramowania. Ja mam Er0130, czyli to by się zgadzało z opisem na naklejce.
 * Gauge test
 * All LCD are illuminated
 * Indicator bulbs
 * ROM level (r----)
 * NVM (EEPROM) level (Er----)
      | florek
               |  Wysłany: 18 Mar 2013,  12:28 |
               | Witaj!
 Nie miałem czasu w weekend w ogóle czasu aby pogrzebać w fieścinie ale przed chwilą sprawdziłem NVM EEPROM i mam jak Ty Er0130.
 Czyli co w tym wypadku robić dalej?
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
               |  Wysłany: 18 Mar 2013,  12:40 |
               | Sprawdź kabelki od manetki, tak jak pisałem wyżej.
 Skoro masz taki sam soft to może wystarczy samą manetkę kupić (możesz zaryzykować, bo kosztuje ok 50zł na allegro), chyba że jeszcze trzeba GEMa przeprogramować (co jest całkiem prawdopodobne).
      | florek
               |  Wysłany: 18 Mar 2013,  12:53 |
               | No w sumie tak, w dodatku myślę, że będę musiał jeszcze dokupić czujnik temp. zew.
 Kabelki postaram się sprawdzić jak najszybciej lecz jak wychodzę z pracy jest już ciemno,
 mieszkam w bloku, brak garażu, zmarźluch jestem i po prostu odechciewa mi się.
 Ale uparłem się na ten komputer i ogarnę to na bank. Jutro postaram się sprawdzić podłączenie manetki.
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
               |  Wysłany: 18 Mar 2013,  13:07 |
               | Będziesz musiał bo go nie masz (tak zeznaje microcat). Tak z ciekawości, wyświetla Ci się ta żółta/czerwona śnieżynka, którą widać na fotkach poniżej? 	  | Cytat: |  	  | No w sumie tak, w dodatku myślę, że będę musiał jeszcze dokupić czujnik temp. zew.
 Podejdź jeszcze raz do testu zegarów, w którymś tam teście maiłem ilość km do tankowania
 śr. spalanie
      | florek
               |  Wysłany: 18 Mar 2013,  18:33 |
               | Wyświetla się tylko w czasie testu LED.
 Mam obie te opcje które pokazałeś.
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
               |  Wysłany: 18 Mar 2013,  18:38 |
               | Więc jako takiego kompa przy teście zegarów masz, kwestia tylko uruchomienia żeby wyświetlał w czasie normalnej pracy.
 P.S. Jeszcze instrukcja video  zdejmowania zegarów, jakby ktoś potrzebował.
      | Kruszon
               |  Wysłany: 19 Mar 2013,  14:47 |
               | O bardzo dobry film. CZy ktoś sei orientuje czy da sie zmienić w zegarach samą tą ramke? Bo na filmie wyglada że tak. Pytam bo znajomemu pekla jedna strona i chcialby wymienic. Czy rzeczywiscie to jest tylko sciągniecie z zaczepów i zalozenie nowych? |
				| _________________
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
      | Kruszon
               |  Wysłany: 19 Mar 2013,  15:33 |
               | Dobze tylko musi byc srebrna   |
				| _________________
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
               |  Wysłany: 20 Mar 2013,  15:44 |
               |  	  | florek napisał/a: |  	  | co to jest GEM? Gdzie znajduję się czujnik temp zewnętrznej?
 15K600 - GEM
 15A022 - Czujnik temp.
				| Ostatnio zmieniony przez michal77 20 Mar 2013,  17:05, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Kruszon
               |  Wysłany: 20 Mar 2013,  16:52 |
               | Co by sie stało jak bym zmienil środkowy wyswietlacz z małego na duży? Bez zmiany radia tylko sam wyswietlacz |  |
