Przesunięty przez: Freeman
7 Maj 2015, 08:36
[MK4] Black Lady- revival
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 14 Mar 2013, 19:36
Parzych pamiętaj, że ja mam napinacz paska wieloklinowego, a u Ciebie brak :| Kolejna dziwna zmiana, choć może i na +
DemptD i kenczorf, duuużo piwa Wam wiszę :)
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
DemptD
Wysłany: 14 Mar 2013, 23:42
numer konta znasz :ok:
Czerwono-czarna®
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 15 Mar 2013, 00:07
To jeszcze dowód podeślij ;)
Wysłany: 15 Mar 2013, 00:56
hubi_2006 napisał/a:
Oraz kartę i PIN... :hahaha:
DemptD
Wysłany: 15 Mar 2013, 16:34
wy tu pierdu, pierdu, a ja mam spyfoto
Czerwono-czarna®
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 15 Mar 2013, 17:07
:rotfl: :cojest: :hahaha: :ok: :2xf: :V: :devil: :jupi:
yarbin
Wysłany: 15 Mar 2013, 18:30
DemptD, blachy powinny być SGL :-P
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 16 Mar 2013, 19:26
DemptD, :ok: :ok: :ok:
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 21 Mar 2013, 20:05
Chce się ktoś jeszcze porwać na remont zetec-s'a? ;)
Wymienione zostały:
- uszczelka pokrywy zaworów,
- uszczelniacze zaworów,
- uszczelka głowicy,
- uszczelniacze wałków,
- pierścienie tłoków nominały (4kpl)
- uszczelniacze wału przód i tył,
- panewki główne nominały (zużyta panewka oporowa wału, który miał solidny luz),
- uszczelka miski,
- filtr oleju,
- olej silnia (z minerala przesiadłem się na półsyntetyk),
- skrzynia biegów,
- olej w skrzyni biegów,
- koło zamachowe (przesiadka z 1.25 na 1.6),
- tarcza i docisk sprzęgła (przesiadka z 1.25 na 1.6),
- pasek rozrządu z napinaczem (SKF),
- pompa wody (AISIN czy jakoś tak)
- napinacz paska wieloklinowego (SKF- uwaga! pasuje ten z pumy 1.7),
- rolka prowadząca paska wieloklinowgo,
- pasek wieloklinowy,
- płyn hamulcowy (jeszcze pedał nurkuje głęboko, a więc będzie poprawka),
- płyn wspomagania (zleciał żur),
- płyn chłodzący,
- łożysko koła (lewy przód),
- łączniki stabilizatora (jak wam pokaże stare to będzie śmiech)
Wiem, że niektóre części nie dotyczą bezpośrednio remontu samego motoru :)
Sam motor wyremontowany został za około 2tyś PLN, a resztę albo już miałem, albo kupowałem na już. Jedyne czego nie zleciłem, a chciałem to regulacja luzu zaworów. Mimo to silnik pracuje bardzo cicho, a sam mechanik stwierdził, że podkładki do regulacji trzeba i tak planować bo nie trafi się odpowiedniego wymiaru. Nie wnikam w to bo jestem i tak zadowolony z ciszy ;) Fiesta brała głównie uszczelniaczami zaworów, które były nieźle zużyte. Mam je w garażu razem z pierścieniami i panewkami i może je sfocę :)
Olej uciekał też uszczelniaczem tylnym wału.
Sam wał miał luz powodowany zużytą panewką główną oporową. Chociaż obstawiałem zużyte sprzęgło, to jednak luz wału powodował szarpnięcia przy zmianach biegów oraz przy puszczaniu gazu i toczeniu sie na biegu.
Uffff... :)
Przy okazji mam nowego mechanika :jupi:
Podziękowania dla Pana Marka i zakładu DOMINATOR, którzy pomogli mi w zdobyciu części po dobrych rabatach.
Dziękuję też rogalowi133 (za pomoc ze zmianą warsztatu), DemptDowi (za dzielne poszukiwania partsów :ok: ), kenczorfowi (również działał z IC), Peedrowi (przekonał mnie do remontu ;) ) i innym, którzy pomogli w moim nieProjekcie :-)
Ostatnio zmieniony przez hubi_2006 24 Mar 2013, 09:54, w całości zmieniany 3 razy
DemptD
Wysłany: 21 Mar 2013, 20:59
noł problem, polecam się na przyszłość o ile finanse mi pozwolą :ok:
Czerwono-czarna®
Wysłany: 21 Mar 2013, 21:49
hubi_2006, to teraz masz spokój z silnikiem na kolejne 200kkm :ok:
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 23 Mar 2013, 13:44
To dawaj, jestem bardzo ciekawy, coś tam nawywijał..
Romety PONY
luki
Wysłany: 23 Mar 2013, 16:02
Czarne na aucie :) a folia doszła?
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 23 Mar 2013, 16:26
luki, kurier się spóźnił i wczoraj nie odebrałem, ale w poniedziałek dowiezie :) także dziękuję za wsparcie :-)
DziDzia, roczne łączniki stabilizatora:
https://www.dropbox.com/s...%5B50%25%5D.JPG
:9:
Ale nadal myślę, że Delphi to dobra firma ;)
Uszczelniacze zaworów (wybrane losowo):
Nie, nie uszkodziłem go celowo do zdjęcia :|
Coś tam foto pierścieni:
Jakby ktoś potrzebował skrzynię biegów dla samej obudowy to chętnie sprzedam moją.
Wsteczny w niej już często nie wchodził, ale też wyła na 1 i 2... :|
DemptD
Wysłany: 23 Mar 2013, 19:33
no ciemne pasują idealnie :ok: jeszcze jakby je przejechać magicznym środkiem to by był mjut gy
Czerwono-czarna®
Wysłany: 23 Mar 2013, 20:28
uszczelniacze i łączniki miazga :-P
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 24 Mar 2013, 00:34
Peedro napisał/a:
Dokładnie - są one cudowne.
hubi_2006, pozwoliłem sobie wkleić linki do zdjęć TUTAJ
Romety PONY
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 24 Mar 2013, 10:00
DziDzia, spoko :) Przynajmniej wiem, że jest takie FAQ :) Wcześniej nie widziałem, że to podwiesiliście.
Przed zlotem chciałbym jeszcze wymienić przewody hamulcowe sztywne, gumowe z tyłu, przetoczyć bębny i wymienić linki ręcznego.
Peedro ma obadać czy sztywne można wysłać (chodzi o długość).
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 24 Mar 2013, 11:41
Sztywne miedziane kupuje się na metry i można je zwinąć. Chyba, że chcesz stalowe :?:
Romety PONY
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 24 Mar 2013, 11:56
Peedro ma właśnie stalowe ze sporta, jak twierdzi w dobrym stanie :) jutro obczaję foto :) Ja wiem, że na heblach się nie oszczędza :-P ale jak jest możliwość kupna stalowych w dobrym stanie to chyba warto :-)
Możesz odpowiadać w tematach
Brak nowych postów [MK4] GHIA BLACK by TERMIT
TERMIT Nasze auta 1 22 Paź 2012, 19:40
Brak nowych postów Maerik's black wreck
Kle kle dupowóz
maerik Tuning mechaniczny 56 3 Sty 2007, 18:10
maerik
