[MK6] 1.4 TDCi by kejt
kejt_btv
Wysłany: 17 Lut 2013, 17:08
póki opony na 14 mają dużo bieżnika to jeszcze zostają, później nowe opony razem a z 15 poszukam ;)
Wysłany: 17 Lut 2013, 19:46
Strasznie małe się wydają te kółka z tyłu.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Obywatelka Higienistka
Rodzynek FKP
Wysłany: 17 Lut 2013, 20:02
tadzias napisał/a:
Pietrekk napisał/a:
14" i tak małe dla mk6, a czarny jeszcze je optycznie zmniejsza, wg mnie nie był to do końca dobry pomysł :)
zdecydowanie lepiej by wyglądały czarne 16tki lub 17tki niż 14tki na zimówki :)
14 za małe, a 16 czy 17 na zimę są mało komfortowe, - na lato jak najbardziej. Zimówki polecam 15.
kejt_btv
Wysłany: 17 Lut 2013, 20:10
14 mam zimówki i letnie.
po zużyciu letnich 14 przejdę na letnie 15 ;)
taki jest efekt finalny :-)
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 18 Lut 2013, 12:52
Obywatelka Higienistka napisał/a:
Obywatelka Higienistka, źle skonstruowałem zdanie, nie to miałem na myśli :P najgorsze jest to, że nie moge wyedytować posta ;-|
kejt_btv napisał/a:
nawet fajnie to wygląda :)
kejt_btv
Wysłany: 18 Lut 2013, 21:36
Komplet gotowy :-P aż mnie korci by zamontować na aucie, ale za oknem znów zima atakuje.
Przy wymianie kółek na letnie chciałabym dołożyć dystanse na tylną oś. Może ktoś coś polecić ? Myślę tak z 20 mm na stronę
Wysłany: 18 Lut 2013, 22:53
kejt_btv napisał/a:
Jakie ET felg i jaka szerokość :?: Bo może się okazać że opony będą trzeć o nadkola...
kejt_btv
Wysłany: 18 Lut 2013, 23:16
6Jx14H2
ET 38
Wysłany: 19 Lut 2013, 00:08
Przy tym ET to max 10mm dystans żeby nie tarło... A najbezpieczniej to 5mm...
kejt_btv
Wysłany: 16 Lip 2013, 18:12
cisz w temacie więc trzeba coś odświeżyć :)
nie było zdjęcia jak fiesta wygląda na felgach maźniętych plasti dip'em
po 3 miesiącach użytkowania mogę śmiało polecić plasti dip na felgi, trzeba jednak pamiętać o dokładnym nałożeniu pomiędzy felgą a oponą. Zbyt mała warstwa i zaczęło schodzić.
na błotniku znalazł się odprysk który już zaczyna korodować, może ktoś mi podpowiedzieć jak zabezpieczyć taki defekt ?
kolejna sprawa która mnie nurtuje to obroty silnika podczas biegu jałowego oraz podczas uruchomionej klimatyzacji.
czy takie obroty na to nie za dużo ? na biegu jałowym ?
gdy odpalam klimę obroty wskakują na 1.000 lub jak na zdjęciu
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 16 Lip 2013, 22:20
Wszystko z obrotami masz tak jak fabryka zaprogramowała, instrukcja mówi wyraźnie bieg jałowy 950 obr, a po załączeniu klimki 1000 :)
Błotnik został bardzo h.... naprawiony i koroduje pod kiepsko położonym lakierem :| trzeba ryć do zdrowego wytrawić podkład, szpachla i cały błotnik do malowania ;-(
Mk IV 1999 style 1.25
kejt_btv
Wysłany: 16 Lip 2013, 23:09
z obrotami mnie uspokoiłeś, dzięki ;)
ale nie przypominam sobie, żeby ta strona była malowana... prawy błotnik owszem ale lewa strona nie bardzo... :sad: takiej opcji jak malowanie całego elementu nie brałam po uwagę :|
[ Dodano: Wto Lut 17, 2015 16:33 ]
Cisza w temacie ale fiesta nadal w posiadaniu :)
został kupiony "zestaw" na wiosnę :V:
"nowy" felunek 15" z Yokohama Blue Earth, nowe amortyzatory Kayaby na przód i tył i sprężyny Eibach'a -35/-30. Silnik dostał boxa i niby przybyło mu parę koni :-)
przymiarka do nowych kółek :)
rosomac
